Aerocool: Kompakte Gehäuse QS-101 und QS-102 mit Standfuß
Max Doll
27 Kommentare
Mit den beiden Kompaktgehäusen QS-101 und QS-102, die sich vor allem optisch unterscheiden, will Aerocool Hardware im Micro-ATX-Formfaktor besonders platzsparend verpacken. Durch den mitgelieferten Standfuß obliegt dem Nutzer dabei die Wahl zwischen horizontaler und vertikaler Positionierung.
Entsprechend dieser Ausrichtung baut die QS-Serie mit Dimensionen von 415 × 100 × 300 mm vergleichsweise schmal. Aus diesem Grund lassen sich lediglich Erweiterungskarten im Low-Profile-Format einbauen, deren maximale Länge ohne HDD-Käfig bei 240 mm liegen darf. Insgesamt passen in den Korpus zwei Festplatten im Format 2,5 oder 3,5 Zoll, zwei weitere Datenträger lassen sich montieren, wenn auf ein optisches Laufwerk verzichtet wird.
Aerocool QS-101 und QS-102
Die Entlüftung des Gehäuses übernimmt ein einzelner 80-mm-Lüfter im Deckel der Gehäuse. Dessen Maximaldrehzahl gibt Aerocool mit 1.600 U/min bei einem Durchsatz von 48 m³/h an, die Lautstärke mit 21,6 Dezibel. Der Einbauplatz für das SFX-Netzteil in der Front wurde aus dem Luftstrom ausgekoppelt, der Stromspender entfernt Warmluft über ein Meshgitter direkt aus dem Gehäuse. Weitere Öffnungen im Seitenteil führen dem maximal 80 mm hohen Prozessorkühler und den Erweiterungskarten Frischluft zu.
Das Aerocool QS-101 wird in unserem Preisvergleich in den Farben Rot, Weiß und Schwarz zwischen 19 und 23 Euro gelistet, ist jedoch ebenso wie das zum gleichen Preis offerierte QS-102 mit nur einem statt zwei USB-3.0-Anschlüssen noch nicht verfügbar.
Aerocool QS-101 Aerocool QS-102
Mainboard-Format: Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 415 × 100 × 300 mm (12,45 Liter)
Material: Kunststoff, Stahl
Nettogewicht: 2,50 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 1 × 5,25" (extern)
2 × 3,5"/2,5" (intern)
Blende für opt. 5,25"-Laufwerk
Erweiterungsslots: 4
(Low Profile)
Lüfter: Deckel: 1 × 80 mm (1 × 80 mm inklusive)
Staubfilter:
Kompatibilität: CPU-Kühler: 80 mm
GPU: 240 mm
Netzteil: 125 mm
SFX-Formfaktor
Preis:
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐ und zeigen den Preistrend📉.
