Noctua NH-D15 bringt neue Lüfter und Lamellendesign
Rund vier Jahre nach der Markteinführung des NH-D14 stellt Noctua mit dem NH-D15 einen Nachfolger des Doppelturmkühlers vor. Änderungen wurden am Design der beiden Lamellensegmente, den Heatpipes sowie den beiden Lüftern vorgenommen.
Bei den Lamellen nutzt Noctua nun ein Design, das bereits beim NH-U14S verwendet wurde. Der NH-D15 verdoppelt den schmaleren Kühler dabei: Länge und Höhe der beiden Modelle sind identisch, lediglich die Tiefe verändert sich erheblich. Gegenüber dem Vorgänger wächst der neue Kühlkoloss daher in der Breite. Durch die größeren Abstände zwischen einzelnen Heatpipes sowie die gestiegen Oberfläche, die der Wärmeabgabe zur Verfügung steht, soll die Leistung deutlich ansteigen.
Statt zwei verschieden großer Lüfter legt Noctua dem NH-D15 nun zwei Modelle des Typs NF-A15 bei, die sich mit einer PWM-Steuerung zwischen 300 und 1.500 U/Min regeln lassen. Mit dem beiliegenden Spannungsadapter können Nutzer die Maximaldrehzahl allerdings auf 1.200 U/Min begrenzen. Mit zwei Lüftern kann durch Aussparungen im unteren Bereich der Kühltürme allerdings nur Arbeitsspeicher mit einer Höhe von maximal 32 Millimetern verbaut werden. Die Montage erfolgt über die universale SecuFirm-Halterung auf allen aktuellen Sockeln von AMD und Intel.
Der Kühler soll ab Mitte April zu einer Preisempfehlung von rund 90 Euro im Handel erhältlich sein.
Noctua NH-D15 | Noctua NH-D14 | |
Bauform: | Tower | |
Größe (L × B × H): | 135 × 150 × 160 mm (ohne Lüfter) 161 × 150 × 165 mm (mit Lüfter) |
130 × 140 × 160 mm (ohne Lüfter) 158 × 140 × 160 mm (mit Lüfter) |
Gewicht: | 1.000 g (ohne Lüfter) 1.320 g (mit Lüfter) |
900 g (ohne Lüfter) 1.240 g (mit Lüfter) |
Heatpipes: | Kupfer (vernickelt), 6 × 6 mm (Ø) Kupferbasis (vernickelt) |
Lamellen: | Aluminium (vernickelt), ? Abstand: ? |
Kühler-Montage: | Zweistufige Halterung mit Rückplatte | |
Lüfter (Modell 1): | 2 × 140 × 150 × 25,0 mm 300 – 1.500 U/min 140,2 m³/h 24,6 dBA 4-Pin-PWM Lochabstand 105 mm (analog 120mm-Lüfter) |
1 × 140 × 140 × 25,0 mm 1.200 U/min 110,3 m³/h 19,6 dBA 3-Pin Lochabstand 105 mm (analog 120mm-Lüfter) |
Lüfter (Modell 2): | – | 1 × 120 × 120 × 25 mm 1.300 U/min 92,3 m³/h 19,8 dBA 3-Pin |
Lüfter-Montage: | Befestigung: Drahtbügel Entkopplung: Lüfterrahmen |
Befestigung: Drahtbügel Entkopplung: Entkoppler-Pads |
Kompatibilität: | AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)AM5? Intel: LGA 2011/1366/LGA 1200?/115x/775 |
AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)AM5?AM1? Intel: LGA 2011/1366/LGA 1200?/115x/775 |
Preis: | ab 110 € | 74,90 € |
