Vapor-X R9 290 Tri-X OC im Test: Lüfter aus und ruhig ist Sapphires Radeon
Die zweite Auflage
Sapphire hält mit Radeon R9 290X Tri-X und Radeon R9 290 Tri-X zwei gute Ableger der „Hawaii“-Generation im eigenen Portfolio. Einen Makel gibt es allerdings: Die Lautstärke beider Grafikkarten im Leerlauf unter Windows ist aufgrund hoch drehender Lüfter überdurchschnittlich hoch. Und weiter drosseln lassen sich die kleinen Propeller auch per manuellem Eingriff nicht.
Die über der einfachen Tri-X positionierte Radeon Vapor-X R9 290 Tri-X (OC) soll mit diesem Manko aufräumen. Die Grafikkarte schaltet zu diesem Zweck zwei der drei Lüfter ab, solange eine gewisse Temperatur nicht überschritten wird. Das komplette Kühlsystem wurde nochmals überarbeitet. Gleichzeitig taktet die Vapor-X geringfügig höher.
Ob das Gesamtsystem überzeugt, klärt der nachfolgende Test.
Das bisherige Testfeld
Bis jetzt konnte noch keine von uns getestete Radeon R9 290X oder Radeon R9 290 vollständig überzeugen. Entweder takteten die Grafikkarten in einzelnen Gehäusen deutlich herunter (Asus Radeon R9 290X DirectCU II), hielten den Takt bei hoher Lautstärke (Gigabyte Radeon R9 290X WindForce) oder liefen im Leerlauf mit zu hohem Geräuschpegel (Sapphire Radeon R9 290(X) Tri-X OC).
Einen kompakten Überblick über die bisherigen Testergebnisse liefert die folgende Tabelle. Weitere Details unser umfangreicher Artikel „6 Grafikkarten in 5 Gehäusen im Test“.
Variante (Test verlinkt) | Einstellung | Lautstärke Last |
Höchster Takt Last |
Maximaler Takt unter Last dauerhaft erreicht? |
AMD Radeon R9 290X (Referenz) | Quiet | 53,0 dB | 1.000 MHz | Nein |
AMD Radeon R9 290X (Referenz) | Uber | 61,5 dB | 1.000 MHz | Ja |
AMD Radeon R9 290 (Referenz) | - | 58 dB | 947 MHz | Nein |
Asus Radeon R9 290X DirectCU II OC | Uber | 55,0 dB | 1.050 MHz | Nein |
Gigabyte Radeon R9 290X WindForce | Quiet | 49,5 dB | 1.040 MHz | Nein |
Gigabyte Radeon R9 290X WindForce | Uber | 57,0 dB | 1.040 MHz | Ja |
Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC | – | 52,5 dB | 1.040 MHz | Ja |
Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC | – | 49 dB | 1.000 MHz | Ja |
