Enthoo Evolv: Phanteks Micro-ATX-Gehäuse trägt die Laufwerke hinten
Nach zahlreichen Gehäusen im XL-Format bringt Phanteks mit dem Enthoo Evolv nun einen kleineren Tower für Micro-ATX- und Mini-ITX-Hauptplatinen. Der Mini-Tower legt den Fokus stärker auf Luftkühlung und eine geschlossene Front – ein modularer Laufwerksschacht für 5,25 Zoll große Laufwerke befindet sich daher auf der Rückseite.
Zugunsten eines ungehinderten Luftstroms verzichtet Phanteks generell auf Laufwerkskäfige in der Front des Evolv. Zwei Datenträger können mit Hilfe einer quer ausgerichteten Halterung montiert werden, zwei weitere Einschübe befinden sich vor dem Netzteil, das in einem eigenen Abteil von den übrigen Komponenten getrennt untergebracht wird. Zwei SSDs lassen sich hinter dem Mainboard-Tray unterbringen; für Kabelmanagement stehen bis zum Seitenteil 24 Millimeter Raum zur Verfügung. Die Seitenteile können dabei werkzeuglos geöffnet werden und sind mit Scharnieren am Korpus befestigt.
Die Kühlung des Gehäuses übernimmt ein 200-mm-Lüfter in der Front. Das Modell kann bei Bedarf gegen zwei Exemplare eines kleineren Formats getauscht werden. Im Auslieferungszustand blockiert Phanteks dabei den nicht genutzten Bereich des frontseitigen Staubfilters. Ein zweiter Lüfter im Format 140 Millimeter befindet sich im Heck des Evolv. Für den Einbau einer Wasserkühlung lässt das Gehäuse zwischen Deckel und Mainboard-Tray 68 Millimeter Platz, die Installation der Pumpe soll über ein separates Bracket vereinfacht werden.
Zur Steuerung der Lüfter wird ein PWM-Splitter mitgeliefert, der über Y-Kabel maximal elf Lüfter mit 3-Pin-Anschluss anhand des PWM-Signals der Hauptplatine regelt. Zudem kann die Power-LED über eine Steckverbindung getauscht werden. Im Lieferumfang befinden sich bereits die Farben Rot, Gelb und Blau.
Das Enthoo Evolv soll ab Ende Oktober in Schwarz für 120 und in Weiß für 130 Euro im Handel verfügbar sein.
Phanteks Enthoo Evolv | |
Mainboard-Format: | Micro-ATX, Mini-ITX, Thin Mini-ITX |
Chassis (L × B × H): | 410 × 230 × 450 mm (42,44 Liter) Seitenfenster Variante 400 × 230 × 453 mm (41,68 Liter) Seitenfenster |
Material: | Stahl, Aluminium Variante Stahl, Aluminium, Glas |
Nettogewicht: | 9,00 kg |
I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Lüftersteuerung Variante 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio Beleuchtung (RGB) |
Einschübe: | 1 × 5,25" (extern) 3 × 3,5"/2,5" (intern) 3 × 2,5" (intern) vollmodulare Laufwerkskäfige Variante 2 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) vollmodulare Laufwerkskäfige |
Erweiterungsslots: | 4 |
Lüfter: | Front: 1 × 200 mm oder 2 × 140/120 mm (1 × 200 mm inklusive) Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive) Deckel: 2 × 140 mm oder 2 × 120 mm (optional) Variante Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (1 × 140 mm inklusive) Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive) Deckel: 2 × 140 mm oder 2 × 120 mm (optional) |
Staubfilter: | Front, Netzteil |
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 185 mm GPU: 360 mm – 360 mm Netzteil: 215 mm Variante CPU-Kühler: 192 mm GPU: 319 mm – 360 mm Netzteil: 215 mm |
Preis: | 120 € / 130 € |
