NZXT Source S340: Gehäuse mit geschlossener Front und viel Einblick
NZXT war einer der ersten Hersteller, der einen Midi-Tower ohne 5,25 Zoll großen Laufwerksschacht ins Programm genommen hat. Das H440 wird nun um das S340 mit ähnlich schlichter Formgebung ergänzt, dessen Front ebenfalls vollständig geschlossen bleibt.
Damit unterscheidet sich das neue S340 auch optisch vom älteren, eine Preisklasse höher angesiedelten Source 530. Auch der Innenraum übernimmt nun deutlich mehr Elemente der „H“-Serie. Statt möglichst viele Komponenten unterbringen zu können liegt der Schwerpunkt daher auf der Präsentation der verbauten Hardware.
Das Netzteil wird daher von einer großformatigen Blende verborgen, auf der sich zwei SSDs befestigen lassen. Versteckt werden darunter ebenfalls die Festplatten im 3,5"-Format; von dieser Größe nimmt das S340 zwei Datenträger in einem Käfig sowie einen weiteren direkt am Gehäuseboden auf. Die Kabeldurchführungen zur Rückseite des Mainboard-Trays (min. 17 mm Raum) versteckt NZXT hinter einer weiteren Blende.
Auf diese Weise befinden sich unmittelbar hinter der Front des Gehäuses keinerlei Laufwerkskäfige, was ungehinderten Luftstrom zu den Komponenten ermöglicht. Gleichzeitig lassen sich in Front und Deckel so Radiatoren unterbringen. Werksseitig vorinstalliert sind lediglich jeweils ein Lüfter im Format 120 Millimeter in Heck und Deckel, zwei weitere Modelle bis zu einer Rahmengröße von 140 Millimetern nehmen optional an der Front Platz – was damit gleichzeitig die einzige Möglichkeit bleibt, einen 240- oder 280-mm-Radiator zu verbauen.
Angeboten wird das Source S340 mit schwarzer und weißer Außenhaut zu einer Preisempfehlung von rund 70 Euro, einen Erscheinungstermin hat NZXT für das Gehäuse bislang nicht genannt.
NZXT Source S340 | NZXT Source 530 | NZXT H440 | |
Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
Chassis (L × B × H): | 432 × 200 × 445 mm (38,45 Liter) Seitenfenster |
510 × 235 × 507 mm (60,76 Liter) Seitenfenster |
475 × 220 × 510 mm (53,30 Liter) Schalldämmung, Seitenfenster |
Material: | Kunststoff, Stahl | ||
Nettogewicht: | 7,10 kg | 9,20 kg | 9,80 kg |
I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio | |
Einschübe: | 3 × 3,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
3 × 5,25" (extern) 6 × 3,5"/2,5" (intern) 1 × 2,5" (intern) |
6 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) vollmodulare Laufwerkskäfige |
Erweiterungsslots: | 7 | 8 | 7 |
Lüfter: | Front: 2 × 140/120 mm (optional) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 1 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive) |
Front: 1 × 200 mm oder 2 × 140/120 mm (optional) Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Boden: 2 × 120 mm (optional) Innenraum: 1 × 140/120 mm (optional) |
Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) |
Staubfilter: | Front, Netzteil | Front, Netzteil, Boden | Front, Netzteil |
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 161 mm GPU: 334 mm – 364 mm Netzteil: Unbeschränkt |
CPU-Kühler: 183 mm GPU: 310 mm – 444 mm Netzteil: Unbeschränkt |
CPU-Kühler: 180 mm GPU: 294 mm – 406 mm Netzteil: Unbeschränkt |
Preis: | 70 € | 90 € | 110 € |
