Argon AR05 und AR06: Flache Kühler für kompakte Rechner von Silverstone
Max Doll
29 Kommentare
Auf das boomende Klein-PC-Segment zielen Silverstones neue Kühler der Argon-Reihe. Die mit einem 92 Millimeter großen Lüfter bestückten Prozessorkühler AR05 und AR06 eignen sich für CPUs mit einer TDP von 65 respektive 95 Watt.
Die beiden Kühler unterscheiden sich in nur zwei Punkten. Mit zwei Heatpipes und einer Bauhöhe von nur 22 Millimetern ohne Lüfter nimmt es der AR05 laut Hersteller mit Prozessoren bis zu einer TDP von 65 Watt auf. Der größere AR06 mit vier Heatpipes und 44 Millimeter hohem Kühlkörper bewältige hingegen 95 Watt. „In Gehäusen mit effizientem Luftstrom“ sollen sich jedoch auch CPUs mit höherer Wärmeverlustleistung ohne Probleme kühlen lassen.
Silverstone Argon AR05 & AR06
Sowohl AR05 als auch AR06 nutzen direkt auf dem Heatspreader aufliegende Heatpipes und einen identischen 92-mm-Lüfter. Das nur 15 Millimeter flache Modell lässt sich per PWM-Steuerung zwischen 1.200 und 2.500 U/min regeln, die maximale Fördermenge gibt Silverstone mit 68,3 m³/h an.
Montiert werden die Kühler auf allen aktuellen AMD- sowie den Intel-Sockeln der 115x-Reihe mit Schrauben direkt von der Rückseite der Hauptplatine – auf eine Rückplatte verzichtet der Hersteller. Damit bewegen sich die beiden Kühler hinsichtlich der Spezifikationen im Rahmen des Üblichen, wie ein Blick in die Vergleichstabelle am Ende der Meldung zeigt.
Beide Kühler sollen ab dem 9. September im Handel erhältlich sein, die Preisempfehlung beträgt 27 (AR05) respektive 30,50 (AR06) Euro.
Silverstone Argon AR06
Bauform: Top-Blow, Low-Profile Top-Blow
Größe (L × B × H): 104 × 92 × 22 mm (ohne Lüfter)
104 × 92 × 37 mm (mit Lüfter)
105 × 92 × 43 mm (ohne Lüfter)
105 × 92 × 58 mm (mit Lüfter)
Gewicht: 138 g (ohne Lüfter) 263 g (ohne Lüfter)
Heatpipes: Kupfer, 2 × 6 mm (Ø)
Direct Touch/Contact
Kupfer, 4 × 6 mm (Ø)
Lamellen: Aluminium, ?
Abstand: ?
Kühler-Montage: Einstufige Halterung
Lüfter (Modell 1): 1 × 92 × 92 × 15,0 mm
1.200 – 2.500 U/min
68,3 m³/h
20,0 – 28,3 dBA
4-Pin-PWM
Lüfter (Modell 2):
Lüfter-Montage: Befestigung: Verschraubt
Entkopplung: Keine
Kompatibilität: AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)AM5?AM1?
Intel: LGA LGA 1200?/115x
Preis: 27 € 30,50 €
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐ und zeigen den Preistrend📉.
Ihr habt die Wahl: Macht mit bei den Reader's Choice Awards 2025 und bestimmt eure Hersteller des Jahres!
