In Win 703 und 707: Zwei schlichte Gehäuse für den Alltagseinsatz
Max Doll
33 Kommentare
Nach teuren und vor allem auf Außenwirkung bedachten Gehäusen wie dem D-Frame oder dem 904 präsentiert In Win mit dem Midi-Tower 703 sowie dem Big-Tower 707 für E-ATX-Komponenten alltagstaugliche, günstige Gehäuse im schlichten Gewand.
Beide Tower nutzen das gleiche Design, dessen zentrales Merkmal neben dem großen Seitenfenster die geschlossene Vorderseite mit Aluminium-Frontplatte ist. Externe 5,25"-Laufwerke werden von einer Klappe verborgen, wobei beide Gehäuse intern drei entsprechende Einbauschächte bereitstellen.
Während das kleinere In Win 703 mit einem USB-3.0-Anschluss weniger auskommen muss und nur einen HDD-Käfig für vier Laufwerke besitzt, erlaubt diese Konfiguration den Betrieb von Erweiterungskarten mit einer Länge von maximal 408 Millimetern. Das 707 ist hier durch einen zusätzlichen Laufwerkskäfig, der die Anzahl der Datenträger verdoppelt, auf Abmessungen von 365 Millimeter beschränkt. Netzteile oberhalb einer Länge von 170 Millimetern verdecken im 703 zudem den Einbauplatz für einen Lüfter im Boden, wo alternativ auch eine weitere SSD montiert werden kann.
In Win 703 & 707
Das Größere der beiden Gehäuse lässt sich zudem mit wesentlich mehr und größeren Lüftern der Formate 140 respektive 120 Millimeter oder mit Radiatoren bis zu einer Größe von 360 mm bestücken. Ein Lüfter kann dabei auf der Rückseite des Mainboard-Trays auf Höhe des Prozessorkühlers angebracht werden, um die rückwärtig von der CPU abgegebene Wärme zu entfernen. Das 703 ist hingegen auf 120-mm-Lüfter in Front, Heck und Boden beschränkt.
Sowohl das In Win 703 als auch das 707 sollen Ende November zu einer Preisempfehlung von rund 60 respektive 100 Euro im Handel verfügbar sein.
In Win 703 In Win 707
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, NUC E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, NUC
Chassis (L × B × H): 477 × 210 × 432 mm (43,27 Liter)
Seitenfenster
582 × 243 × 532 mm (75,24 Liter)
Seitenfenster, halbe Fronttür
Material: Stahl, Aluminium
Nettogewicht: 5,40 kg 11,40 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio
Einschübe: 1 × 5,25" (extern)
4 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Blende für opt. 5,25"-Laufwerk
3 × 5,25" (extern)
8 × 3,5"/2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7 8
Lüfter: Front: 2 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Boden: 1 × 120 mm (optional)
Front: 2 × 140/120 mm (2 × 140 mm inklusive)
Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive)
Deckel: 3 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 1 × 140/120 mm (optional)
Boden: 2 × 140/120 mm (optional)
Innenraum: 1 × 140/120 mm (optional)
Staubfilter: Netzteil, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 170 mm
GPU: 408 mm
Netzteil: 220 mm
CPU-Kühler: 206 mm
GPU: 365 mm
Netzteil: 220 mm
Preis: 60 € 100 €
