Cooler Master Nepton: Neue Radiatoren für die All-in-One-Wasserkühlung
Zwei weitere Modelle von Cooler Masters „Nepton“-Kompaktwasserkühlungen erweitern die Produktreihe mit Radiatoren im 120- und 240-mm-Format. Bislang waren die AiO-Systeme ausschließlich mit Wärmetauschern für 140-mm-Lüfter erhältlich.
Die Nepton 120XL ist mit einem 39 mm Tiefen Radiator ausgestattet, die Nepton 240M mit einem 27 mm tiefen Modell, das zwei Lüfterslots im Gehäuse belegt. Cooler Master will außerdem die Pumpe überarbeitet haben, deren Lautstärke ohne Angabe des Messverfahrens von 25 auf 15 dB(A) gesunken sein soll. Der maximal mögliche Durchfluss wird mit 120 Liter pro Stunde angegeben.
Das Design der Coldplate, von dem sich der Hersteller höheren Durchfluss und eine verbesserte Auslastung verspricht, sowie die Schläuche aus FEP (Fluorinated Ethylene Propylene), deren Vorteil in besonders geringem Flüssigkeitsverlust durch Diffusion liegen soll, wurden beibehalten. Das Logo auf dem Wasserblock wird bei den neuen Kühlern vollständig beleuchtet.
Statt Lüftern des Typs „JetFlo“ nutzen die kleineren Nepton-Kühler Modelle mit der Bezeichnung „Silencio FP 120“ (800 – 2.400 U/min). Trotz des kleineren Durchmessers sollen sie die selben Leistungswerte wie die auf den größeren AiO-Modellen verbauten Typen erreichen. Obwohl zu diesem Zweck die Drehzahl angehoben wurde, will Cooler Master auch hier den Geräuschpegel verringert haben.
Beide Kühler sollen Ende November im Handel erhältlich sein. Die Preisempfehlung für die Nepton 120XL beträgt rund 80, für die Nepton 240M rund 95 Euro.
Modell | Nepton 120XL | Nepton 240M | |
Radiator | Dimensionen: | 119 (B) × 150 (L) × 38 (H) mm | 119 (B) × 274 (L) × 27 (H) mm |
Schlauchlänge | keine Angabe | ||
Pumpe | Geschwindigkeit | keine Angabe | |
Lebensdauer (MTBA) | 70.000 Stunden | ||
Leistungsaufnahme | 4,8 Watt | ||
Lüfter | Anzahl u. Dimension: | 2 × 120 mm | |
Drehzahl: | ca. 800 – 2.400 U/min | ||
Durchsatz: | 28 – 128 m³/h | ||
Statischer Druck: | 0,5 – 4,8 mm H²O | ||
Lautstärke: | 6,5 – 27 dB(a) | ||
Steuerung: | 4-Pin-PWM | ||
Kompatibilität | AMD: | AM3(+)/AM2(+)/FM1/FM2 | |
Intel: | LGA 775/1150/1155/1156/1366/2011(-3) |
