Fractal Design Define S im Test: Das Define R5 für Wasserkühler und Sparfüchse
Einleitung
Es ist erst fünf Monate her, dass Fractal Design mit dem Define R5 das bisher ausgereifteste Gehäuse der Serie auf den Markt gebracht hat. Heute stellen die Schweden das äußerlich nahezu identische Define S vor, das speziell für den Einbau einer großen internen Wasserkühlung konzipiert ist.
Gravierende Veränderungen finden sich konsequenterweise im Innenraum: Festplattenkäfige und 5,25"-Laufwerksschächte wurden beim Define S komplett eingespart, da sie beim Anbringen eines Frontradiators ohnehin demontiert werden müssten. Weitere Anpassungen sollen dem Zweck dienlich sein.
Inwiefern sich die Modifizierungen des Define S auszahlen, welche Unterschiede im Vergleich zum Kassenschlager Fractal Design Define R5 sonst noch bestehen und wer über eine Anschaffung nachdenken sollte, darauf liefert der folgende Test Antworten. Der Fokus liegt dabei klar auf den Unterschieden zum Basismodell. Details zu den Gemeinsamkeiten finden sich im Test zum Fractal Design Define R5.
Lieferumfang
Sechs Kabelbinder und zwei Brackets für die Montage eines Ausgleichsbehälters, mehr liegt dem Define S – abgesehen vom obligatorischen Schraubenmaterial – nicht bei. Die Gebrauchsanweisung setzt sich aus großen Schwarz-Weiß-Skizzen und sparsamen Zwei-Wort-Sätzen zusammen. Nichtsdestoweniger geht die Anleitung auf alles Wissenswerte ein.
Position | Größe | U/min | Anschluss | Anlaufspannung |
Front | 140 mm | 1.000 | 3-Pin | 3,0 Volt |
Heck | 140 mm | 1.000 | 3-Pin | 3,0 Volt |
Ausstattung
Abgesehen von den marginal kleineren Abmessungen des Define S im Vergleich zum R5 unterscheiden sich beide Gehäuse äußerlich hauptsächlich darin, dass das neue Define S ohne aufklappbare Fronttür und ohne Lüftersteuerung auskommt.
Weitere Differenzen bestehen beim Gewicht und bei den 5,25"-Laufwerksschächten. Während das Define R5 insgesamt zwei solcher Plätze hinter der Tür aufweist, kommt das Define S gänzlich ohne Laufwerksschächte aus. Der Gewichtsunterschied von 2,1 kg ist durch diese Anpassungen verständlich.
Fractal Design Define S | Fractal Design Define R5 | |
Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | |
Chassis (L × B × H): | 520 × 233 × 458 mm (55,49 Liter) Schalldämmung Variante 520 × 233 × 458 mm (55,49 Liter) Schalldämmung, Seitenfenster |
531 × 232 × 462 mm (56,91 Liter) Schalldämmung, Fronttür Variante 531 × 232 × 462 mm (56,91 Liter) Schalldämmung, Seitenfenster, Fronttür |
Material: | Kunststoff, Stahl | |
Nettogewicht: | 9,10 kg | 11,20 kg |
I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio, Lüftersteuerung |
Einschübe: | 3 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
2 × 5,25" (extern) 8 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) vollmodulare Laufwerkskäfige |
Erweiterungsslots: | 7 | |
Lüfter: | Front: 2 × 140/120 mm (optional) (1 × 140 mm inklusive) Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive) Deckel: 3 × 140/120 mm (optional) Seitenteil links: 1 × 140/120 mm (optional) Boden: 1 × 140/120 mm (optional) |
Front: 2 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive) Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive) Deckel: 3 × 140/120 mm (optional) Seitenteil links: 1 × 140/120 mm (optional) Boden: 2 × 140/120 mm (optional) |
Staubfilter: | Front, Netzteil, Boden | |
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 185 mm GPU: 430 mm – 430 mm Netzteil: 170 mm |
CPU-Kühler: 185 mm GPU: 320 mm – 440 mm Netzteil: 330 mm |
Preis: | 89,99 € / 99,99 € | ab 128 € / 114,95 € |
