Oppo R7 (Plus): Unibody trifft Mittelklasse-Hardware und Android 5.1
Mit dem R7 und R7 Plus stellt Oppo zwei neue Smartphones mit Aluminium-Unibody und Mittelklasse-Hardware vor. Unterschiede zwischen den beiden Mobiltelefonen finden sich vor allem bei den Bildschirmen, die 5 respektive 6 Zoll messen.
Der Unterbau des R7 und R7 Plus besteht aus einem Snapdragon 615 mit acht Rechenkernen und einem Takt von 1,5 Gigahertz. Dazu gesellen sich drei Gigabyte LPDDR3-Arbeitsspeicher mit 1.866 Megahertz. Für Daten stehen 16 Gigabyte Flash-Speicher beim R7 und 32 Gigabyte beim R7 Plus zur Verfügung. Mittels eines Hybridslots lässt sich ergänzend zur Micro/Nano-SIM- eine weitere Nano-SIM- oder microSD-Karte verbauen. Die AMOLED-Displays verfügen in beiden Fällen über eine Auflösung von 1.080 × 1.920 Bildpunkten und werden von Gorilla Glass 3 geschützt.
Smartphone | 1. Karte | 2. Karte |
Oppo R7 | Micro-SIM Micro-SIM |
Nano-SIM microSD |
Oppo R7 Plus | Nano-SIM Nano-SIM |
Nano-SIM microSD |
Oppo setzt jeweils auf eine rückwärtige Kamera mit 13 Megapixel, die über einen Sony Exmor-IMX214-Sensor samt einer Blende von f/2.2 verfügt. Das R7 Plus besitzt zusätzlich einen Dual-LED-Blitz, das R7 nur einen einfachen. Auf der Vorderseite kommt ein Modell mit 8 Megapixeln und einer Blende von f/2.4 zum Einsatz. In Sachen Konnektivität setzen beide Smartphones auf WLAN nach ac-Standard, Bluetooth 4.0, GPS und LTE. Im Falle des R7 Plus kommt noch ein Fingerabdrucksensor auf der Rückseite hinzu.
In puncto Betriebssystem setzen beide Smartphones auf ColorOS 2.1, das auf Android 5.1 Lollipop basiert. Beim R7 wird Android 4.4 als OS genannt, wobei diese Angabe aller Wahrscheinlichkeit nach ein Fehler ist. Der nicht austauschbare Akku des R7 verfügt über eine Nennkapazität von 2.320 mAh, während das R7 Plus mit 4.100 mAh aufwarten kann.
Zudem verfügen die jüngsten Sprösslinge von Oppo über die VOOC-Schnellladefunktion. Diese erlaubt es in dreißig Minuten 75 Prozent des Akkus aufzuladen oder durch fünf Minuten Laden zwei Stunden Akkulaufzeit zu erhalten.
Das Gehäuse der Smartphones besteht laut Oppo zu 92,3 Prozent aus einer Magnesium-Aluminium-Legierung. Das Gewicht des R7 liegt bei 147 Gramm, das des R7 Plus bei 203 Gramm. Die Maße betragen 143 × 71 × 6,3 Millimeter (R7) beziehungsweise 158 × 82 × 7,75 Millimeter (R7 Plus). Details zu Preisen und Verfügbarkeit nennt der Hersteller noch nicht. Beide Smartphones werden in den Farben Silber und Gold erhältlich sein.
Oppo R7 | Oppo R7 Plus | |
Software: (bei Erscheinen) |
Android 5.1 | |
Display: | 5,00 Zoll, 1.080 × 1.920 441 ppi AMOLED, Gorilla Glass 3 |
6,00 Zoll, 1.080 × 1.920 367 ppi AMOLED, Gorilla Glass 3 |
Bedienung: | Touch | Touch, Fingerabdrucksensor |
SoC: | Qualcomm Snapdragon 615 4 × Cortex-A53, 1,70 GHz 4 × Cortex-A53, 1,00 GHz 28 nm, 64-Bit |
GPU: | Adreno 405 | |
RAM: | 3.072 MB LPDDR3 |
Speicher: | 16 GB (erweiterbar) | 32 GB (erweiterbar) |
1. Kamera: | 13,0 MP, 2160p LED, f/2,20, AF |
13,0 MP, 2160p Dual-LED, f/2,20, AF |
2. Kamera: | Nein | |
3. Kamera: | Nein | |
4. Kamera: | Nein | |
5. Kamera: | Nein | |
1. Frontkamera: | 8,0 MP AF |
2. Frontkamera: | Nein | |
GSM: | GPRS + EDGE | |
UMTS: | HSPA+ ↓42,2 ↑5,76 Mbit/s |
LTE: | Ja ↓150 ↑50 Mbit/s |
5G: | Nein | |
WLAN: | 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct |
Bluetooth: | 4.0 | |
Ortung: | GPS, GLONASS | |
Weitere Standards: | Micro-USB 2.0 | |
SIM-Karte: | Micro-SIM, Dual-SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
Akku: | 2.320 mAh fest verbaut |
4.100 mAh fest verbaut |
Größe (B×H×T): | 71,0 × 143,0 × 6,30 mm | 82,0 × 158,0 × 7,75 mm |
Schutzart: | ? | |
Gewicht: | 147 g | 203 g |
Preis: | – |
