Netzteile mit 550 Watt im Test: Fractal Design Edison M gegen XFX XTR
Einleitung
Mindestens 80Plus Gold, ein modulares Kabelmanagement und 550 Watt – das sind häufige Anforderungen der Deutschen an ein neues Netzteil. Die aktuelle Referenz in dieser Klasse stellt be quiet! mit dem Straight Power 10. Aber es gibt zahlreiche Alternativen. Auch Fractal Design Edison M und XFX XTR erfüllen die Wünsche der Kunden. ComputerBase klärt, ob die Herausforderer mit jeweils 550 Watt eine Empfehlung wert sind.
Technische Eckpunkte
Beide Testkandidaten verfügen über eine Gesamtleistung von 550 Watt, von der die 12-Volt-Schiene bereits fast die gesamte Leistung bereitstellt. Mit einer Stromstärke von 45 Ampere lohnt sich die Aufteilung auf mehrere Schienen zwecks einer besseren Absicherung nur bedingt – vorausgesetzt, die Schutzschaltungen der Testkandidaten greifen rechtzeitig ein. Mit der 80Plus-Gold-Zertifizierung positionieren sich beide Netzteile in der bei Kunden aktuell gefragtesten Klasse.
Mit Außenlängen von 160 und 170 Millimetern bauen sowohl das Edison M als auch das XTR nicht besonders kompakt, die Außenlänge ist in erster Linie den Platinen für das modulare Kabelmanagement geschuldet. XFX kann den größeren Lüfter für sich verbuchen, der darüber hinaus mit dem semipassiven Kühlmodus bei geringer Last komplett stillsteht. Fractal Design vertraut auf eine herkömmliche Kühlung mit einem kleineren 120-mm-Lüfter.
Hersteller | Fractal Design | XFX | |
Modell | Edison M 550 Watt | XTR 550 Watt | |
Effizienz | 80Plus Gold | ||
Lüfter | 120 mm | 135 mm | |
Einbautiefe | 160 mm | 170 mm | |
AC Input | Voltage | 100-240 V, 50-60 Hz, 8-4 A | |
DC Output | +3,3 V | 20 A | |
+5,0V | 20 A | ||
+12V1 | 45 A | ||
-12,0V | 0,3 A | ||
+5Vsb | 2,5 A | ||
+3,3V & +5V Comb. | 100 W | ||
+12V Comb. | 540 W | ||
Gesamtleistung | 550 W |
Keine Kompromisse gehen die Hersteller bei den verbauten Schutzschaltungen ein. Auch der wichtige Überstromschutz (OCP) sowie der Überhitzungsschutz (OTP) sind vorhanden.
Unterspannungsschutz (UVP) | ja | |
Überspannungsschutz (OVP) | ja | |
Kurzschlusssicherung (SCP) | ja | |
Überlastschutz (OPP) | ja | |
Überstromschutz (OCP) | ja | |
Überhitzungsschutz (OTP) | ja |
Garantie
Angemessene fünf Jahre Garantie geben beide Hersteller ihren Testkandidaten, bei einem Defekt sind Kunden jedoch auf die Kulanz des Händlers und dessen Kosten angewiesen. Ein Direktaustausch ist bei beiden Herstellern nicht vorgesehen.
