BDM3490UC: Philips setzt auf 34 Zoll, UWQHD, IPS und leichte Wölbung
Nach dem BDM3470UP lässt Philips die Variante BDM3490UC mit gewölbtem Display folgen. Die UWQHD-Auflösung, der Panel-Typ und auch die Bilddiagonale von 34 Zoll sind bei beiden Monitoren gleich. Im Januar auf der CES angekündigt, verrät die Produktseite nun alle Details.
Der wesentliche Unterschied zum BDM3470UP liegt in der Wölbung des Displays, die für Immersion sorgen soll. Der Wölbungsradius fällt mit 3,8 Metern vergleichsweise groß aus, wie es auch bei ähnlichen Modellen von Dell und LG der Fall ist. Die 34-Zoll-Curved-Displays von Acer, HP und Samsung besitzen eine stärkere Krümmung mit einem Radius von drei Metern; der laut Hersteller am stärksten gekrümmte Monitor BenQ XR3501 mit 35 Zoll besitzt einen Wölbungsradius von nur zwei Metern.
Auch beim Design sind deutliche Unterschiede zum eher nüchternen Pendant auszumachen. Der Standfuß mag an so manchen Science-Fiction-Film erinnern, lässt allerdings nur eine Verstellung der Neigung zu – Design herrscht in dem Fall über Ergonomie. Eine alternative Halterung ist mangels entsprechender Bohrungen nach VESA-Norm keine Option.
Das AH-IPS-Panel löst mit 3.440 × 1.440 Bildpunkten auf und bietet nach Herstellerangaben ein typisches Kontrastverhältnis von 1.000:1. Samsung und HP setzen bei den Modellen S34E790C und Envy 34c hingegen auf ein VA-Panel mit höherem Kontrast von 3.000:1. Hinweise auf eine Technik zum dynamischen Frequenzabgleich mit der Grafikkarte gibt es keine, weder G-Sync noch FreeSync stehen im Datenblatt. Integrierte Stereolautsprecher mit DTS-Sound sind zum Beispiel auch beim Acer XR341CKA zu finden. In puncto Anschlussvielfalt hat das neue Philips-Modell aber die Nase vorn: Gleich dreimal HDMI, darunter einmal HDMI 2.0, sowie einmal DisplayPort werden geboten. Die vier USB-3.0-Anschlüsse sind durch die Platzierung auf der Geräterückseite allerdings nicht komfortabel erreichbar.
Details zur Markteinführung und dem Preis liegen der Redaktion zur Stunde nicht vor. Die in diesem Segment meist gut informierte Webseite PC Monitors spekuliert über einen Marktstart frühestens im September.
Philips BDM3490UC | |
LCD-Panel | AH-IPS |
Backlight | W-LED |
Diagonale | 34 Zoll (86 cm) |
Auflösung | 3.440 × 1.440 (60 Hz) |
Pixeldichte | 110 ppi |
Seitenverhältnis | 21:9 |
Kontrast (statisch) | 1.000:1 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Blickwinkel (horizontal/vertikal) | 172°/178° |
Reaktionszeit (Grau-zu-Grau) | 14 ms, 4 ms mit „SmartResponse“ |
Farbtiefe | 8 Bit + FRC (1,07 Mrd. Farben) |
Farbraum | sRGB: 99% |
Videoeingänge | DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, HDMI 1.4 (MHL), HDMI 1.4 |
Audio | integr. Lautsprecher (2 × 7 W, DTS), Audio in/out |
Ergonomie | neigbar (-5/20°) |
Leistungsaufnahme | Betrieb: 41 W (EnergyStar), Standby: < 0,5 W |
Netzteil | extern |
Abmessungen | 826 × 479 × 220 mm (mit Standfuß) 826 × 383 × 88 mm (ohne Standfuß) |
Gewicht | mit Standfuß: 10,28 kg / ohne Standfuß: 7,77 kg |
Sonstiges | Gewölbtes Display (Curved, Radius 3.800 mm), USB-Hub (4 × 3.0) |
Ihr habt die Wahl: Macht mit bei den Reader's Choice Awards 2025 und bestimmt eure Hersteller des Jahres!
