Radeon R9 Fury im Test: AMDs kleiner Fiji von Sapphire perfekt interpretiert
Einleitung
Noch nie hat der Test einer neuen Grafikkarte in so kurzer Zeit so viele Kommentare auf sich vereinen können wie der Test zur Radeon R9 Fury X. Der neue, aber nur vier Gigabyte große Speicher vom Typ HBM, das Kühlsystem und die Leistung über verschiedene Auflösungen im Verhältnis zur GeForce GTX 980 Ti waren und sind die größten Diskussionspunkte.
Zwei Wochen nach dem Topmodell schickt AMD mit der Radeon R9 Fury heute eine kleinere Ausbaustufe der neuen GPU Fiji auf den Markt. Sie bietet etwas weniger aktive Ausführungseinheiten, hebt sich von der größeren Radeon R9 Fury X aber insbesondere durch die Freigabe alternativer Designs ab. Mit der Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X OC findet sich gleich einer der prominenteren Vertreter in diesem Test wieder.
Mit einer reduzierten Leistungsfähigkeit zum um 70 Euro reduzierten Preis soll es die Radeon R9 Fury mit den ab Werk übertakteten Varianten der Nvidia GeForce GTX 980 aufnehmen. Die sind von Asus oder MSI aktuell bereits für 80 Euro weniger zu haben – AMD geht selbstbewusst an den Start.
Technische Eckdaten
Wie das Flaggschiff Radeon R9 Fury X setzt auch die Radeon R9 Fury auf die 8,9 Milliarden Transistoren schwere GPU Fiji. Allerdings hat AMD den Rotstift angesetzt und einige Ausführungseinheiten abgeschaltet. Auf der Radeon R9 Fury verfügt die GPU nur noch über 56 von 64 aktive Compute Units, was in 3.584 Shadern und damit 13 Prozent weniger als auf der Radeon R9 Fury X resultiert. Weil auch der maximal mögliche Takt mit 1.000 MHz gegenüber 1.050 MHz geringer ausfällt, liegt die Rohleistung ingesamt 18 Prozent unter der der Radeon R9 Fury X.
Während die GPU der Radeon R9 Fury X im Backend einem doppelten Tonga im Vollausbau entspricht, gleicht die GPU der Radeon R9 Fury einem doppelten Tonga, wie er auf der Radeon R9 285 oder der Radeon R9 380 zum Einsatz kommt. Im Front-End nehmen sich alle vier Varianten nichts.
Chip | Fiji (Fury) | Fiji (Fury X) | Hawaii | Tonga (R9 285) | Tonga* |
Compute Units (CU) | 56 | 64 | 44 | 28 | 32 |
Shadereinheiten pro CU | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Shadereinheiten | 3.584 | 4.096 | 2.816 | 1.792 | 2.048 |
TMUs pro CU | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
TMUs | 224 | 256 | 176 | 112 | 128 |
L1 pro CU | 16 KB | 16 KB | 16 KB | 16 KB | 16 KB |
L1 | 896 KB | 1.024 KB | 704 KB | 512 KB | 512 KB |
L2-Cache | 2.048 KB | 2.048 KB | 1.024 KB | 1.024 KB | 1.024 KB |
ROPs | 64 | 64 | 64 | 32 | 32 |
* Im Vollausbau |
Die weiteren technischen Eckdaten der Radeon R9 Fury entsprechen denen des Topmodells. Auch in diesem Fall werden 4 Gigabyte HBM-Speicher bei einer maximalen Taktraten von 500 MHz eingesetzt, was in Zusammenarbeit mit dem 4.096 Bit breiten Speicherinterface maximal 512 GB/s Bandbreite bedeutet.
AMD Radeon R9 390X | AMD Radeon R9 Fury | AMD Radeon R9 Fury X | Nvidia GeForce GTX 980 | Nvidia GeForce GTX 980 Ti | |
Chip: | Hawaii | Fiji | Fiji / 2 × Fiji | GM204 | GM200 |
Transistoren: | ca. 6,2 Mrd. | ca. 8,9 Mrd. | ca. 8,9 Mrd. Variante ca. 17,8 Mrd. |
ca. 5,2 Mrd. | ca. 8,0 Mrd. |
Fertigung: | TSMC 28 nm HP | ||||
Shader-Einheiten: | 2.816 | 3.584 | 4.096 Variante 8.192 |
2.048 | 2.816 |
Basis-Chiptakt: | – | – Variante – |
1.126 MHz | 1.000 MHz | |
Maximaler Chiptakt: | 1.050 MHz | 1.000 MHz | 1.050 MHz Variante 1.000 MHz |
1.240 MHz | 1.202 MHz |
TFLOPs (FP32): | 5,9 TFLOPs | 7,2 TFLOPs | 8,6 TFLOPs Variante 16,4 TFLOPs |
5,1 TFLOPs | 6,8 TFLOPs |
TFLOPs (FP16): | ? | ||||
KI-Kerne: | ? | ||||
TFLOPs (FP16) mit KI: | ? | ||||
Raytracing: | ? | ||||
ROPs: | 64 | 64 Variante 128 |
64 | 96 | |
Pixelfüllrate: | 67 GPix/s | 64 GPix/s | 67 GPix/s Variante 128 GPix/s |
79 GPix/s | 106 GPix/s |
TMUs: | 176 | 224 | 256 Variante 512 |
128 | 176 |
Texelfüllrate: | 185 GTex/s | 224 GTex/s | 269 GTex/s Variante 512 GTex/s |
159 GTex/s | 212 GTex/s |
DirectX (Feature-Level): | 12_0 | 12_1 | |||
Speichergröße: | 8 GB GDDR5 | 4 GB HBM | 4 / 8 GB HBM | 4 GB GDDR5 | 6 GB GDDR5 |
Speichertakt: | 3.000 MHz | 500 MHz | 3.506 MHz | ||
Speicherinterface: | 512 Bit | 4.096 Bit | 256 Bit | 384 Bit | |
Speicherbandbreite: | 384 GB/s | 512 GB/s | 224 GB/s | 337 GB/s | |
Leistungsaufnahme Typisch/Maximal: | 275 Watt/? | 275 Watt/? Variante 350 Watt |
?/165 Watt | ?/250 Watt |
Ihr habt die Wahl: Macht mit bei den Reader's Choice Awards 2025 und bestimmt eure Hersteller des Jahres!
