Dell SE2716H: VA-Panel statt IPS und Curved auf 27 Zoll
Der Einsatz eines VA-Panels ist in Dells Monitor-Portfolio eine Seltenheit geworden. Mit dem 27-Zoll-Modell SE2716H kommt dieser LCD-Panel-Typ wieder zum Einsatz. Das Display ist gewölbt und bietet dank der VA-Technik ein hohes Kontrastverhältnis von 3.000:1.
Derzeit wird im Preisvergleich kein einziger Dell-Monitor mit VA-Panel geführt. Die IPS-Technik dominiert vor Modellen mit TN-Panel. Der SE2716H wurde auf einer Produktseite des chinesischen Webauftritts von Dell entdeckt. PC Monitors geht davon aus, dass ein MVA-Panel von Samsung, eine von mehreren VA-Varianten, Verwendung findet. Da Dell bei den jüngsten Modellen vor allem auf Panels von LG setzt, wäre dies aber eher ungewöhnlich.
Der Bildschirm löst mit 1.920 × 1.080 Bildpunkten auf und bietet eine Reaktionszeit von sechs Millisekunden. Neben dem hohen Kontrastverhältnis sind weite Blickwinkel bis 178 Grad eine typische Eigenschaft für VA-Monitore. Den Fokus legte Dell mehr auf Design als Ergonomie. Ein mit 7,7 Millimeter Breite besonders schmaler Rahmen und Hochglanzoberflächen stehen einem lediglich in der Neigung verstellbaren Display ohne VESA-Bohrungen für alternative Halterungen gegenüber. Die Wölbung verspricht ein immersives Betrachtungserlebnis. Auf DVI und DisplayPort wurde verzichtet, stattdessen sind zwei HDMI-Eingänge samt MHL-Unterstützung und ein VGA-Port verbaut. Integrierte Lautsprecher mit 9 Watt Nennleistung, ein Kopfhörerausgang sowie ein Audio-Eingang unterstreichen die multimediale Ausrichtung.
Den Preis des SE2716H gibt Dell im eigenen Shop mit 3.199 Chinesischen Yuan, rund 440 Euro, an. Zu einer Markteinführung in Europa liegen zur Stunde keine Informationen vor.
Dell SE2716H | |
LCD-Panel | VA (matt) |
Backlight | LED |
Diagonale | 27 Zoll (68,5 cm) |
Auflösung | 1.920 × 1.080 (60 Hz) |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Kontrast (statisch) | 3.000:1 |
Helligkeit max. | 300 cd/m² |
Farbtiefe | 16,7 Mio. Farben (8 Bit pro Kanal) |
Farbraum | CIE1976: 85 %, CIE1931: 72 % |
Blickwinkel (horizontal/vertikal) | 178°/178° |
Reaktionszeit | 6 ms (Grau-zu-Grau) |
Videoeingänge | 2 × HDMI (MHL) VGA |
Audio | Lautsprecher (2 × 9 W) Kopfhörerausgang, Audio-Eingang |
Ergonomie | Display neigbar |
Leistungsaufnahme | Betrieb: 24,4 W (EnergyStar 6.0)/29 W (typ.)/62 W (max.), Standby: < 0,3 W |
Sonstiges | Curved |
Dell hat den SE2716H zusammen mit dem Gaming-Monitor S2716DG offiziell angekündigt. Das Curved-Modell wird rund 400 US-Dollar kosten und soll ab dem 15. September in den USA erhältlich sein.
Ihr habt die Wahl: Macht mit bei den Reader's Choice Awards 2025 und bestimmt eure Hersteller des Jahres!
