Energy P8 und P5: Allview-Smartphones bieten bis zu 6.000 mAh und Dual-SIM
Allview stellt mit dem P5 Energy und dem P8 Energy zwei neue Smartphones vor, die sich durch eine besonders hohe Akkukapazität und Dual-SIM-Funktionalität auszeichnen sollen. Damit rundet der Hersteller die mit dem P6 Energy vorgestellte Serie nach oben und unten ab.
Dem Allview P8 Energy liegt ein nicht näher spezifiziertes Quad-Core-SoC mit einer Frequenz von 1,3 Gigahertz und 64-Bit-Kompatibilität zugrunde. Die verbaute Mali-720-GPU und die Cortex-A53-Kerne lassen auf einen MediaTek MT6735 schließen. Diesem stehen zwei Gigabyte Arbeitsspeicher und 16 Gigabyte Flash-Speicher zur Seite, der sich mittels microSDXC-Karte erweitern lässt. Das kleinere P5 Energy ist ebenfalls mit einem Quad-Core-SoC ausgestattet, das allerdings nur mit einem Gigahertz taktet. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich um einen MediaTek MT6735M. Auch der Arbeitsspeicher fällt mit einem Gigabyte knapper aus als beim P8 Energy. Zudem lässt sich der interne Speicher lediglich per microSDHC-Karte erweitern.
Das 5,5 Zoll große AMOLED-Display des P8 Energy löst mit 720 × 1.280 Pixeln auf und wird durch Gorilla Glass 3 geschützt. Das namensgebende Highlight des P8 Energy ist der 6.000 mAh große Akku. Dieser ermöglicht laut Allview eine Laufzeit von bis zu 750 Stunden im Standby-Betrieb und 57,5 Stunden Sprechzeit. Unter normaler Nutzung soll der Akku so bis zu 4 Tage halten, verspricht der Hersteller. Auf der Rückseite findet sich eine 13 Megapixel starke Kamera mit Autofokus und LED-Blitz. Das frontseitige Modell löst mit fünf Megapixeln auf. Beim P5 Energy fällt das IPS-Display mit 4,5 Zoll und einer Auflösung von 480 × 854 Pixeln deutlich knapper aus. Die Hauptkamera des Energy P5 bietet eine Auflösung von fünf Megapixel, die Frontkamera zwei Megapixel. Der Akku kommt auf eine Nennkapazität von 4.000 mAh, wodurch 500 Stunden im Standby-Betrieb und 19 Stunden Sprechzeit ermöglicht werden sollen.
Bei der weiteren Konnektivität gleichen sich die beiden Modelle: Beide SIM-Kartenschächte ermöglichen eine Verbindung mittels LTE. Zudem werden WLAN nach n-Standard und Bluetooth 4.0 geboten, das P8 Energy hat zusätzlichen einen IR-Sensor. Der große Akku macht sich auch bei den Abmessungen des P8 Energy von 152 × 76 × 8,9 mm und dem Gewicht von 212 Gramm bemerkbar. Das P5 Energy kommt auf 134,2 × 66,2 × 11,2 mm und 156,5 Gramm.
Als Betriebssystem setzt der Hersteller auf Android 5.1 Lollipop. Der Preis des Allview P8 Energy beträgt 299 Euro, das kleinere Modell kostet 139 Euro. Das P8 Energy steht ab dem 7. Oktober in den Farben Weiß und Schwarz zur Verfügung, ab dem 20. November soll ein goldenes Modell folgen. Das P5 Energy betritt den Markt ab dem 1. Oktober in Weiß und Grau, ab dem 15. Oktober auch in Schwarz.
Allview P8 Energy | Allview P5 Energy | Allview P6 Energy | |
Software: (bei Erscheinen) |
Android 5.1 | Android 4.4 | |
Display: | 5,50 Zoll, 720 × 1.280 267 ppi AMOLED, Gorilla Glass 3 |
4,50 Zoll, 480 × 854 218 ppi IPS, Temperglas |
5,00 Zoll, 720 × 1.280 294 ppi IPS |
Bedienung: | Touch, Status-LED | ||
SoC: | MediaTek MT6735 4 × Cortex-A53, 1,30 GHz 28 nm, 64-Bit |
MediaTek MT6735M 4 × Cortex-A53, 1,00 GHz 28 nm, 64-Bit |
MediaTek MT6582M 4 × Cortex-A7, 1,30 GHz 28 nm, 32-Bit |
GPU: | Mali-T720 MP2 600 MHz |
Mali-T720 MP2 500 MHz |
Mali-400 MP2 416 MHz |
RAM: | 2.048 MB LPDDR3 |
1.024 MB LPDDR3 |
Speicher: | 16 GB (erweiterbar) | 8 GB (erweiterbar) | |
1. Kamera: | 13,0 MP, 1080p LED, AF |
5,0 MP, 720p LED, AF |
8,0 MP, 1080p LED, AF |
2. Kamera: | Nein | ||
3. Kamera: | Nein | ||
4. Kamera: | Nein | ||
5. Kamera: | Nein | ||
1. Frontkamera: | 5,0 MP AF |
2,0 MP AF |
2. Frontkamera: | Nein | ||
GSM: | GPRS + EDGE | ||
UMTS: | HSPA+ ↓21,6 ↑5,76 Mbit/s |
HSPA ↓21,6 ↑5,76 Mbit/s |
LTE: | Ja ↓150 ↑50 Mbit/s |
Nein | |
5G: | Nein | ||
WLAN: | 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct |
802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Miracast |
Bluetooth: | 4.0 | ||
Ortung: | A-GPS, GLONASS | GPS | |
Weitere Standards: | Micro-USB 2.0 | ||
SIM-Karte: | Micro-SIM, Dual-SIM | ||
Akku: | 6.000 mAh fest verbaut |
4.000 mAh fest verbaut |
5.000 mAh fest verbaut |
Größe (B×H×T): | 76,0 × 152,0 × 8,90 mm | 66,2 × 134,2 × 11,20 mm | 71,5 × 144,5 × 10,30 mm |
Schutzart: | – | ||
Gewicht: | 212 g | 157 g | 177 g |
Preis: | 299 € | 139 € | 189 € |
