Cooltek Skall: Midi-Tower für eine Armada von Lüftern
![Cooltek Skall: Midi-Tower für eine Armada von Lüftern](https://pics.computerbase.de/6/9/1/6/8/article-1280x720.41fcd824.jpg)
Coolteks Midi-Tower Skall verbindet eine klare Linienführung mit zahlreichen Mesh-Flächen. Damit richtet sich das Gehäuse an Spieler, die eine möglichst große Anzahl Lüfter in ihre Gehäuse integrieren möchten, um die Kühlung der verbauten Komponenten zu maximieren.
Gemäß dieser Ausrichtung wird das Skall mit zwei beleuchteten 120-mm-Lüftern in der Front sowie einem weiteren Exemplar in rückwärtiger Position ausgeliefert, die über eine integrierte Steuerung mit zwei Kanälen in jeweils zwei Stufen geregelt werden können. Im Deckel finden optional zwei 140-mm- oder drei 120-mm-Modelle beziehungsweise ein Radiator gleicher Größe Platz. Im Boden sowie im Seitenteil lassen sich insgesamt fünf weitere Ventilatoren montieren; Staubfilter sind jedoch nur an der Front sowie der Unterseite des Towers vorinstalliert.
Abseits der möglichen Lüfterbestückung ist das Skall ein konservativ konzipierter Midi-Tower: Acht Slots für Erweiterungskarten werden mit insgesamt acht Einbaupositionen für 3,5 oder 2,5 Zoll große Festplatten gepaart, die auf zwei HDD-Käfige verteilt werden. Nicht genutzte Einschübe lassen sich mit einem 80 oder 92 mm breiten, horizontal ausgerichteten Ventilator bestücken. Zusätzlich können zwei 120-mm-Exemplare im Innenraum des Gehäuses vor die Festplattenkäfige geschraubt werden, um die Datenträger in Push-Pull-Konfiguration zu kühlen. Die maximale Einbaulänge für Grafikkarten liegt so bei mindestens 300 Millimetern. Für Prozessorkühler stehen hingegen 165 mm in der Höhe zur Verfügung.
Das Skall von Cooltek soll ab Dezember zu einer Preisempfehlung von rund 85 Euro mit roten, blauen oder grünen Frontlüftern im Handel erhältlich sein.
Cooltek Skall | |
Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX |
Chassis (L × B × H): | 503 × 207 × 520 mm (54,14 Liter) |
Material: | Kunststoff, Stahl |
Nettogewicht: | 10,50 kg |
I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio, Lüftersteuerung |
Einschübe: | 3 × 5,25" (extern) 8 × 3,5"/2,5" (intern) |
Erweiterungsslots: | 8 |
Lüfter: | Front: 2 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Seitenteil links: 1 × 230 oder 4 × 120 mm (optional) Boden: 1 × 120 mm (optional) Innenraum: 2 × 120 mm (optional) |
Staubfilter: | Front, Netzteil, Boden |
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 165 mm GPU: 300 mm – 430 mm Netzteil: Unbeschränkt |
Preis: | 85 € |
