GeForce GTX 750: Neuauflage mit GM206, HDMI 2.0 und mehr DirectX 12
Einem Bericht von Hardware Battle zufolge, wird die GM107-300-GPU der GeForce GTX 750 nicht mehr produziert. Aufgrund der weiterhin hohen Nachfrage soll Nvidia die Grafikkarte mit einer beschnittenen GM206-GPU, die ursprünglich der GeForce GTX 950 und 960 entstammt, fertigen. Daraus ergibt sich die Unterstützung von HDMI 2.0.
Der GM206-150-Chip besitzt wie die GM107-300-GPU 512 Shader-Einheiten, allerdings auf Basis der moderneren Maxwell-2.0-Architektur. Dank dieser hält auch die Unterstützung von HDMI 2.0 sowie dem Feature-Level 12_1 von DirectX 12 Einzug.
Mit der neuen GPU kann die GeForce GTX 750 Videos in bis zu 3.840 × 2.160 Pixel bei 60 Bildern pro Sekunde über die Hardware enkodieren und ebenso H.265-Videos dekodieren. Im Test von ComputerBase zeigte sich, dass die GM206-GPU die derzeit beste Lösung für Videowiedergabe ist. Demnach wäre eine Neuauflage der GeForce GTX 750 mit GM206-GPU für den Einsatz in HTPCs prädestiniert.
Der Preis der GeForce GTX 750 soll identisch bleiben. In Europa sind derzeit noch keine Varianten mit GM206-GPU gelistet. Auf dem asiatischen Markt sind hingegen bereits erste Modelle für umgerechnet rund 100 Euro gelistet. Die bisher gelisteten GeForce GTX 750 mit GM206-GPU verfügen über ein bis zwei Gigabyte GDDR5-Speicher, der über ein 128 Bit breites Speicherinterface angebunden ist. Der Vorgänger kommt mit maximal vier Gigabyte Speicher bei gleich großem Bus daher.
Die typische Verlustleistung gleicht der bisherigen GeForce GTX 750. Bei dem Gainward-Modell wird die Stromzufuhr über einen 6-poligen PCIe-Stecker gewährleistet. Theoretisch lässt sich die benötigte Leistung auch rein über den PCIe-Steckplatz zuführen.
Grafikkarte | GPU | Shader-Einheiten | Speicherinterface | HDMI-Version | DirectX 12 Feature Level |
GeForce GTX 960 | GM206-300 | 1.024 | 128 Bit | 2.0 | 12_1 |
GeForce GTX 950 | GM206-250 | 768 | 128 Bit | 2.0 | 12_1 |
GeForce GTX 750 | GM206-150 | 512 | 128 Bit | 2.0 | 12_1 |
GeForce GTX 750 | GM107-300 | 512 | 128 Bit | 1.4a | 11_0 |
