Sharkoon DG7000: Spiele-Gehäuse versteckt Netzteil und Festplatten
Max Doll
48 Kommentare
Bild: Sharkoon
Der Midi-Tower DG7000 von Sharkoon zielt mit extrovertierter Gestaltung, drei farbig beleuchteten 140-mm-Lüftern nebst ebenfalls farbig gestaltetem Innenraum, Seitenfenster sowie einer Blende für Netzteil und Festplatten zuvorderst auf Spieler.
Das Layout orientiert sich grundsätzlich an ähnlich konzipierten Gehäusen von BitFenix oder NZXT. Dabei bleibt der Raum unterhalb der beiden extern zugänglichen 5,25"-Schächte frei, um den Luftstrom von der Front zu Kühlern und Erweiterungskarten nicht zu behindern. Ein einzelner HDD-Käfig für drei Laufwerke der Formate 3,5 und 2,5" befindet sich zusammen mit dem Netzteil hinter einer Blende an der Unterseite des Towers – die Idee stammt ursprünglich aus der Case-Modding-Szene und erfreut sich gegenwärtig wachsender Verbreitung bei Gehäusen mit Seitenfenster. Zwei weitere SSDs können in separaten Halterungen auf der Rückseite des durchgezogenen Mainboard-Trays befestigt werden.
Werksseitig verfügt das DG7000 bereits über drei 140-mm-Lüfter in Front und Heck. Zwei weitere Exemplare können im Deckel nachgerüstet werden, wobei sich alternativ rundum auch Ventilatoren mit einer Rahmenbreite von 120 mm installieren lassen. An allen Ein- und Auslassöffnungen befinden sich zudem Staubfilter. Prozessorkühler können bis zu einer Höhe von 175 mm, Erweiterungskarten mit einer Länge von maximal 380 mm verbaut werden.
Das DG7000 ist in den Farben Rot, Blau und Grün im Handel bereits für rund 65 Euro erhältlich.
Sharkoon DG7000
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 470 × 210 × 470 mm (46,39 Liter)
Seitenfenster
Material:
Kunststoff, Stahl
Variante
Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 7,20 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio
Einschübe: 2 × 5,25" (extern)
2 × 3,5"/2,5" (intern)
1 × 3,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
3,5" extern über Adapter
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 2 × 140/120 mm (2 × 140 mm inklusive)
Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 175 mm
GPU: 380 mm
Netzteil: 230 mm
Preis: 70 €
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐ und zeigen den Preistrend📉.
Ihr habt die Wahl: Macht mit bei den Reader's Choice Awards 2025 und bestimmt eure Hersteller des Jahres!
