Swiftech: Neue AiO-Wasserkühler mit Helix- und eLoop-Lüftern
Auf der CES 2016 zeigt Swiftech eine überarbeitete Version der All-in-One-Wasserkühlungen auf Basis der H2O 220X. Die neuen, mit dem Zusatz „X2“ gekennzeichneten Modelle sind mit einem neuen CPU-Block und Reservoir sowie einer RGB-Beleuchtung ausgestattet. Die „Prestige“-Linie erhält zudem Noiseblockers eLoop-Lüfter.
Auch die neue, weiterhin vorbefüllt ausgelieferte Kühlergeneration befestigt Pumpe und den vergrößerten Ausgleichsbehälter, der nun über eine größere Sichtfläche verfügt, sowie die Pumpeneinheit des Typs MCP30 (1.200 – 3.000 U/Min) direkt am Radiator. Auslöser dieser Anordnung war ein Patentstreit mit Asetek. Kombiniert wird der Kühler außerdem mit dem vor allem äußerlich neu gestalteten „Apogee XL2“-Wasserblock, der höhere Durchflussraten erzielen soll.
Das Modell verfügt nun über einen vernickelten Kupferboden sowie einen transparent ausgeführten Deckel mit neu gestaltetem Logo, während RGB-LEDs eine Beleuchtung in zehn verschiedenen Farben ermöglichen. Weitere LEDs, die mit Hilfe des beiliegendes PWM-Splitters angesteuert werden, befinden sich oberhalb sowie innerhalb des Ausgleichsbehälters. Über Zusätze (Rot, Blau, Grün) lässt sich überdies das Kühlmittel farblich anpassen, wobei nun auch die Verschlauchung (Mayhem Ultra Clear) transparent ausgeführt wird.
Angeboten werden die neuen Kühler mit Radiatoren der Größen 240-, 280- und 360 Millimeter. Die einfachen Versionen sind mit Swiftechs Helix-Lüftern ausgeliefert, deren Drehzahl sich zwischen 800 und 1.800 (120 mm) beziehungsweise 700 und 1.800 U/Min (140 mm) regeln lässt. Die Verschlauchung wird bei diesen Varianten an einfachen Schlauchtüllen befestigt, während bei den „Prestige“-Modellen Schraubtüllen aus der Lok-Seal-Serie verwendet werden. Zudem werden bei dieser Modellvariante die Helix-Lüfter durch Noiseblocker eLoop getauscht, die sich über ein PWM-Signal zwischen 800 – 2.000 U/Min (120 mm) sowie zwischen 500 und 1.800 U/Min (140 mm) regeln lassen.
Die neuen All-in-One-Kühler sollen ab sofort im Handel erhältlich sein. Die Preisempfehlungen für die insgesamt sechs Modellvarianten liegen zwischen 140 (H220 X2) und 215 US-Dollar (H320 X2 Prestige).
Swiftech H220 X2 (240 mm) |
Swiftech H240 X2 |
Radiator (L × B × H): | 254 × 127 × 28 mm | 293 × 140 × 28 mm |
Radiator-Material: | – | |
Anschlüsse: | 16/10 modulares System |
Schlauchlänge: | ? | |
Ausgleichsbehälter: | ? | |
Drehzahl Pumpe: | 1.200 – 3.000 U/min | |
Lebensdauer Pumpe (MTBF): | 60.000 Stunden | |
Anschluss Pumpe: | 4-Pin-PWM | |
Position Pumpe: | in Radiator integriert | |
Verbrauch Pumpe: | 6,0 Watt | |
Lüfter: | 2 × 120 × 120 × 25 mm Kugellager 800 – 1.800 U/min 40,6 – 93,0 m³/h 0,5 – 2,3 mm H₂O 16,0 – 33,0 dBA 4-Pin-PWM |
2 × 140 × 140 × 25 mm Kugellager 700 – 1.800 U/min 59,2 – 152,1 m³/h 0,3 – 2,3 mm H₂O 8,3 – 28,8 dBA 4-Pin-PWM |
Lüftersteuerung: | – | |
Kompatibilität: | AMD: Sockel AM3(+)/AM2(+)/FM2/FM1 Intel: LGA 2011(-3)/2066/115x/1200 |
Preis: | 140 $ | 150 $ |
- Razer: Ultrabook Blade Stealth ab 16. März verfügbar
- TP-Link Talon AD7200: WLAN-ad-Router überträgt bis zu 4,6 Gbit/s
- Gamer Storm: Deepcool kühlt 650-Watt-Netzteil mit Wasser
- +118 weitere News
