Skylake-Mainboard: Asus bringt LED-Beleuchtung Aura auch für Mini-ITX
Mit den Mainboards B150I Pro Gaming/WiFi/Aura und B150I Pro Gaming/Aura stattet Asus nun auch Hauptplatinen für Skylake-Prozessoren im Mini-ITX-Formfaktor mit der Aura genannten LED-Beleuchtung aus. Als Skylake-Unterbau bildet der B150-Chipsatz die Basis. Zudem können M.2-SSDs mit NVMe und bis zu 32 GBit/s angebunden werden.
Die erstmals im ROG Maximus VIII Formula präsentierten Lichteffekte funktionieren auch bei den Mini-ITX-Mainboards B150I Pro Gaming/WiFi/Aura und B150I Pro Gaming/Aura in den Modi Comet, Flash und Dash und darüber hinaus als Rainbow Wave, Starry Night und Glowing Yo-Yo im RGB-Farbraum. Die Konfiguration erfolgt über eine spezielle Software, über die der Hersteller auch ermöglicht, beispielsweise die CPU-Temperatur anhand einer voreingestellten Farbe auszugeben. Zudem kann beim Abspielen von Musik das Lichtspiel im Rhythmus pulsieren.
Die Ausstattung der Sockel-1151-Mainboards orientiert sich abzüglich der externen Soundlösung und der Unterstützung von schnellerem DDR4-RAM an dem Maximus VIII Impact, das der ROG-Familie zugeordnet wird. Während das mit dem Z170-Chipsatz bestückte Mini-ITX-Flaggschiff in zwei DIMM-Slots Arbeitsspeicher mit einer Frequenz von bis zu 4.133 MHz ansteuern kann, werden bei den darunter angesiedelten Gaming-Ablegern mit B150-Chipsatz lediglich DDR4-Module mit bis zu 2.133 MHz offiziell unterstützt. Darüber hinaus wird auf ausgefallene Übertaktungsfunktionen – beispielsweise in Form einer vertikalen Steckkarte mit digitalen Spannnungswandlern – verzichtet.
Das B150I Pro Gaming/Aura ist als günstigere Variante ohne WLAN-Chip und Bluetooth-Funktionalität konzipiert, wohingegen das B150I Pro Gaming/WiFi/Aura der Namensgebung folgend WLAN nach dem 802.11ac-Standard über zwei externe Antennen mit 2×2 MU-MIMO bietet. In einem über vier PCIe-Lanes angebundenen M.2-Steckplatz können beide Mini-ITX-Hauptplatinen Steckkarten-SSDs aufnehmen, die das NVMe-Protokoll unterstützen. Die maximal möglichen Übertragungsraten liegen hier bei bis zu 32 GBit/s.
USB 3.1 wird über je eine Buchse für den Stecker Typ-C bereit gestellt. Nach welchen Spezifikationen dieser eingestuft ist – also Gen 1 oder Gen 2 –, wird von Asus nicht genannt.
Asus Maximus VIII Impact | Asus B150I Pro Gaming/WiFi/Aura | Asus B150I Pro Gaming/Aura | |
Format | Mini-ITX (17 × 17 cm) | ||
Sockel | LGA 1151 | ||
CPU-Support | Intel Skylake LGA 1151 (Celeron bis Core i7) | ||
Chipsatz | Intel Z170 | Intel B150 | |
RAM | 2 × DDR4-DIMM bis 4.133 MHz (OC), max. 32 GB | 2 × DDR4-DIMM bis 2.133 MHz, max. 32 GB | |
PCIe-Slots | 1 × PCIe 3.0 x16 | ||
Video | HDMI-Ausgang bis 4.096 × 2.160 @ 24 Hz via iGPU | ||
Massenspeicher | 4 × SATA 6 Gbit/s, 1 × U.2 (32 Gb/s) | 4 × SATA 6 Gb/s, 1 × M.2 (32 Gbit/s) | |
Ethernet | Intel I219-V Gigabit LAN mit Asus LANGuard und GameFirst | ||
Funknetzwerk | WLAN: 802.11ac Dual-Band (2,4/5 GHz), MU-MIMO Bluetooth: BT 4.1 |
USB | 1 × USB 3.1 Gen 2 Typ-A (Backpanel) 1 x USB 3.1 Gen 2 Typ-C (Backpanel) 6 × USB 3.0 ports (4 × Backpanel, 2 × Pin-Header) |
1 × USB 3.1 Gen 2 Typ-C (Backpanel) 4 × USB 3.0 ports (2 × Backpanel, 2 × Pin-Header) 4 × USB 2.0 (2 × Backpanel, 2 × Pin-Header) |
Audio | ROG SupremeFX Impact III - SupremeFX shielding technology - ES9023P high-definition codec - Sonic SenseAmp - 2V RMS headphone amp (32-600 ohms) - Jack-detection, multi-streaming, front-panel mic jack-retasking - Optical S/PDIF-out port on back panel - Front-panel audio connector |
SupremeFX | |
Preis* | 230 Euro | 121 Euro | 105 Euro |
*Stand 05.02.2016 |
Wann und zu welchem Preis das B150I Pro Gaming/WiFi/Aura und das B150I Pro Gaming/Aura den Handel erreichen, hat Asus bislang nicht bekannt gegeben. Erste Händler listen die WiFi-Variante ohne Angaben zur Verfügbarkeit aktuell ab 121 Euro. Der Mini-ITX-Ableger mit LED-Beleuchtung, aber ohne WLAN wird im ComputerBase-Preisvergleich ab 105 Euro geführt. Wer hingegen als Skylake-Unterbau auf auffällige Lichteffekte verzichten kann, der bekommt beispielsweise das MSI B150I Gaming Pro mit einer ähnlichen Ausstattung aktuell schon für rund 92 Euro. Mit WLAN-ac-Modul erhöht sich der Kaufpreis bei MSI mit dem B150I Gaming Pro AC auf knapp 106 Euro. Beide Mini-ITX-Mainboards sind sofort lieferbar.
