Philips BDM4350UC: Monitor-Riese mit 43 Zoll, Ultra HD und IPS
Mit einer Bilddiagonale von rund 40 Zoll gehören die Monitore Philips BDM4065UC und iiyama Prolite X4071UHSU zu den größten ihrer Zunft. Philips ging noch einen Schritt weiter und wird den BDM4350UC auf den Markt bringen, der Ultra HD auf rund 43 Zoll in der Diagonalen bietet.
Groß wie ein Fernseher
Mit 42,51 Zoll macht der BDM4350UC so manchem Fernseher in Sachen Größe Konkurrenz. Für den Einsatz auf dem Schreibtisch müssen 97 Zentimeter in der Breite eingerechnet werden. Das Display steht auf vier Füßen; Ergonomiefunktionen wie eine Höhenverstellung gibt es keine.
Trotz der größeren Diagonale ist das Gewicht kaum höher als beim 40-Zoller von Philips. Durch die größere Bildfläche bei gleicher Auflösung von 3.840 × 2.160 Bildpunkten nimmt die Bildpunktdichte gegenüber den genannten 40-Zoll-Modellen etwas ab und erreicht 104 ppi, was in etwa der Pixeldichte eines 21,5-Zoll-Monitors mit 1.920 × 1.080 entspricht.
IPS statt VA oder MVA
Während bei den 40-Zoll-Monitoren, drei werden momentan im Preisvergleich geführt, die VA-Technik dominiert, arbeitet das LCD-Panel im BDM4350UC mit In-plane Switching alias IPS. Dadurch verringert sich das Kontrastverhältnis, das Philips mit 1.200:1 angibt. Dafür bieten IPS-Displays in der Regel eine etwas höhere Blickwinkelstabilität als VA-Modelle, auch wenn die Angabe der Blickwinkel oft identisch ausfällt.
Die Reaktionszeit wird mit fünf Millisekunden beim Wechsel von Graustufe zu Graustufe angegeben. Über HDMI 2.0 oder DisplayPort 1.2 beträgt die Bildwiederholrate bei nativer Auflösung 60 Hertz. Beide digitalen Anschlüsse sind laut Datenblatt zweifach vorhanden, hinzu kommt ein analoger VGA-Eingang. Wie der kleinere Bruder verfügt auch der 43-Zoll-Monitor über integrierte Stereolautsprecher und ein USB-3.0-Hub mit vier Ports, von denen einer eine Schnellladefunktion für Mobilgeräte bietet.
Marktstart im Frühjahr, in Europa für unter 800 Euro
Ein reddit-Nutzer entdeckte das Display vor einigen Tagen bei einem lokalen Händler in Asien. Ein weiterer Nutzer will von Philips erfahren haben, dass das Display in den USA im Mai oder Juni erscheinen wird.
Bei einem schwedischen Händler wird der Monitor für 7.290 Kronen (etwa 790 Euro) angepriesen und der 21. April 2016 als voraussichtlicher Liefertermin angegeben. Ein weiterer Shop aus Schweden nennt mit 7.195 Kronen (780 Euro) ein ähnliches Preisniveau. Rund 700 Euro ruft ein französischer Online-Shop auf und gibt die Verfügbarkeit mit dem 7. April 2016 an.
Der kleinere Philips BDM4065UC ist hierzulande derzeit ab 670 Euro zu haben.
Philips BDM4350UC | iiyama Prolite X4071UHSU-B1 | Philips BDM4065UC | |
LCD-Panel | IPS | MVA | VA |
Backlight | LED | ||
Diagonale | 42,51 Zoll (108 cm) | 39,5 Zoll (100,3 cm) | 39,56 Zoll (100,5 cm) |
Auflösung | 3.840 × 2.160 (60 Hz via DP o. HDMI*) | 3.840 × 2.160 (60 Hz via DP) | |
Pixeldichte | 104 ppi | 111 ppi | |
Seitenverhältnis | 16:9 | ||
Kontrast (statisch) | 1.200:1 | 5.000:1 | |
Helligkeit | 300 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² |
Blickwinkel (horizontal/vertikal) | 178°/178° | 176°/176° | |
Reaktionszeit (Grau-zu-Grau) | 5 ms | 3 ms (Overdrive) | 8,5 ms / 3 ms (SmartResponse) |
Farben | 1,07 Mrd. (10 Bit pro Kanal) | 16,7 Mio. (8 Bit pro Kanal) | |
Farbraum | sRGB | ||
Videoeingänge | 2 × HDMI 2.0 (MHL), 2 × DisplayPort, VGA | HDMI 2.0, HDMI, HDMI/MHL, DisplayPort, VGA, RS232C | DisplayPort, Mini-DisplayPort, HDMI, HDMI/MHL, VGA, RS232 |
Audio | Audio-Eingang, Kopfhörerausgang, Lautsprecher (2 × 7 W) | Kopfhörerausgang, Lautsprecher (2 × 6 W) | Eingang, Ausgang, Lautsprecher (2 × 7 W) |
Ergonomie | keine Angabe | ||
Leistungsaufnahme | Betrieb: 63,1 W (typ.), Standby: < 0,5 W | Betrieb: 60 W (typ.), Standby: 0,5 W (max.) | Betrieb: 77,6 W (typ.) / 40,4 W (Eco-Modus), Standby: < 0,5 W |
Sonstiges | USB-3.0-Hub (4 Ports), PIP (2 Signale), PBP (4 Signale), VESA-Halterung (200×200 mm), Flicker-free Backlight | USB-3.0-Hub (2 Ports), VESA-Halterung (200×200 mm), Fernbedienung, Kopfhörerhalter | USB-3.0-Hub (4 Ports), VESA-Halterung (200×200 mm) |
Abmessungen | 968 × 630 × 259 mm (mit Standfuß) 968 × 562 × 82 mm (ohne Standfuß) |
906,5 × 577 × 238,5 mm (mit Standfuß) | 904 × 589 × 213 mm (mit Standfuß) 904 × 512 × 88 mm (ohne Standfuß) |
Gewicht | 9,72 kg (mit Standfuß) 9,4 kg (ohne Standfuß) |
12,2 kg (mit Standfuß) | 9,7 kg (mit Standfuß) 8,5 kg (ohne Standfuß) |
*nur über HDMI 2.0 möglich |
