Lian Li PC-J60: Neue Gehäuseserie mit aufgeräumtem Innenraum
Max Doll
35 Kommentare
Bild: Lian Li
Das PC-J60 von Lian Li ist das erste Modell einer neuen Gehäuseserie mit Schwerpunkt auf ungehinderten Luftfluss sowie unsichtbarer Kabelführung. Damit soll auch ohne Basteleien und Eigeninitiative das Erscheinungsbild zahlreicher gemoddeter Rechner imitiert werden können.
Den aufgeräumten Innenraum ermöglicht im PC-J60 eine große Blende, die den unteren Bereich des Gehäuses vollständig abtrennt. Darunter befinden sich Netzteil sowie zwei Laufwerkskäfige für insgesamt vier 3,5"-HDDs. Je ein 3,5"- und 2,5"-Datenträger können auf der Rückseite des Mainboard-Trays verschraubt werden, auf extern zugängliche Laufwerksschächte verzichtet das Gehäuse – durch diese Konzeption müssen nur Datenkabel der HDDs sowie Stromleitungen für Mainboard und die bis zu 430 mm langen Erweiterungskarten in den sichtbaren Innenraum gelegt werden.
Der Luftstrom der beiden 120-mm-Frontlüfter kann daher ungehindert in Richtung des Mainboards geführt werden; ein Teil der angesaugten Luft wird allerdings durch einen 140-mm-Lüfter im „Zwischenboden“ des Gehäuses in das untere Abteil geleitet. Weitere Lüfter lassen sich im Deckel nachrüsten, wo alternativ auch ein 360-mm-Radiator mit maximal 60 mm Tiefe installiert werden kann. Keinen Größenbeschränkungen ist in dieser Dimension der Einbau von Wärmetauschern in der Front unterworfen.
Das Lian Li PC-J60 soll ab Ende April im Handel erhältlich sein. Die Preisempfehlung beträgt rund 200 Euro für das einfache Modell, für die Varianten mit Seitenfenster werden knapp 230 Euro verlangt.
Lian Li PC-J60
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H):
495 × 210 × 508 mm (52,81 Liter)
Variante
Seitenfenster
Material: Aluminium
Nettogewicht: 6,48 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 5 × 3,5" (intern)
1 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 2 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 3 × 120 mm (optional)
Boden: 1 × 140 mm
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 160 mm
GPU: 410 mm
Netzteil: 210 mm
Preis: 200 € / 230 €
Wo gibt es GeForce RTX 5090, 5080 oder 5070 Ti zu kaufen? Unser RTX-50-Verfügbarkeits-Check informiert über (absurd teure) Listungen.
ISSCC 2025 (16.–20. Februar 2025): Alle News auf der Themenseite!
