Thermalright Le Grand Macho RT: Towerkühler künftig auch mit Lüfter
Update Max Doll
35 Kommentare
Bild: Thermalright
Thermalright bietet den lüfterlosen Towerkühler Le Grand Macho künftig auch mit einem 140-mm-Ventilator des Typs TY 147 an. Für die verbesserte Ausstattung wird ein Aufpreis von rund zehn Euro verlangt; die Preisempfehlung steigt damit von rund 60 auf 70 Euro.
Der Kühlkörper selbst bleibt bei der RT-Version des Grand Macho unangetastet. Markenzeichen auch dieses Machos ist damit das asymmetrische Design, das den Kühler einseitig über den Prozessorsockel verschiebt. Diese Eigenheit erlaubt die Verwendung von RAM-Modulen mit hohen Heatspreadern und unterstützt, durch die Positionierung des Kühlers dicht am Heck eines Gehäuses, den semi-passiven Betrieb.
Zur Wärmeabfuhr sind weiterhin sieben 6-mm-Heatpipes vorgesehen, die zusammen mit 35 Aluminiumlamellen eine Thermal Design Power (TDP) von maximal 300 Watt bewältigen sollen.
Der nun beigelegte Lüfter des Typs TY 147 kann per PWM-Signal zwischen 300 und 1.300 U/Min. betrieben werden und verfügt in der genutzten Revision B über ein verbessertes FHB-Lager. Luftschlitze im Lüfterrahmen sollen zudem die Lautstärkeentwicklung reduzieren. Die Montage erfolgt wie bei anderen Kühlern von Thermalright über ein Drahtbügel-System. Kompatibel ist der Grand Macho RT zu allen aktuellen Sockeln von AMD und Intel. Bei der Montage auf dem LGA 1151 empfiehlt der Hersteller die Verwendung von „Support-Spacern“, um den Prozessorsockel zu entlasten. Diese können wie üblich per E-Mail kostenlos beim Thermalright-Kundenservice angefordert werden.
Update
Wie Thermalright mitteilt, handelt es sich bei der ursprünglich kommunizierten Preisempfehlung um einen Fehler. Der Grand Macho RT soll nicht, wie zunächst angegeben, für knapp 60, sondern zu einer Preisempfehlung von rund 70 Euro in den Handel gelangen. Die Meldung wurde daher entsprechend angepasst.
Thermalright Le Grand Macho RT Thermalright Le Grand Macho
Bauform: Tower
Größe (L × B × H): 120 × 150 × 159 mm (ohne Lüfter)
147 × 152 × 159 mm (mit Lüfter)
150 × 125 × 159 mm (ohne Lüfter)
Gewicht: 900 g (ohne Lüfter)
1.060 g (mit Lüfter)
900 g (ohne Lüfter)
Heatpipes: Kupfer (vernickelt), 7 × 6 mm (Ø)
Kupferbasis, konvex (vernickelt)
Lamellen: Aluminium, 35 Stück
Abstand: 3,1 mm
Kühler-Montage: Zweistufige Halterung mit Rückplatte
Lüfter (Modell 1): 1 × 140 × 152 × 27,0 mm
Gleitlager
300 – 1.300 U/min
28,7 – 123,5 m³/h
14,0 – 20,0 dBA
4-Pin-PWM
Lochabstand 105 mm (analog 120mm-Lüfter)
Lüfter (Modell 2):
Lüfter-Montage: Befestigung: Drahtbügel
Entkopplung: Entkoppler-Pads
Kompatibilität: AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)AM5?
Intel: LGA 2011/1366/LGA 1200?/115x/775
AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)AM5?/AM1
Preis: 70 € 60 €
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐ und zeigen den Preistrend📉.
Ihr habt die Wahl: Macht mit bei den Reader's Choice Awards 2025 und bestimmt eure Hersteller des Jahres!
