Lian Li PC-Q28 im Test: Neues Gehäuse, altes Konzept
Einleitung
Das im Rahmen der CES 2013 von Lian Li vorgestellte PC-Q28 ist das Nachfolgemodell des beliebten PC-Q18 sowie PC-Q08 und punktet in erster Linie mit einer deutlich schlichter gestalteten Frontpartie. Besonders auffällig ist außerdem, dass im Vergleich zu beiden Vorgängern auf sämtliche Belüftungslöcher beispielsweise an der Rückseite verzichtet wurde, wodurch das Mini-ITX-Gehäuse mit Ausnahme des Toplüfters geschlossen ist. Die inneren Werte hingegen sind abgesehen von einige Detailveränderungen weitestgehend identisch geblieben.
Zeitgleich mit dem PC-Q28 erschien das Lian Li PC-Q27, welches der direkte Nachfolger des PC-Q07 ist und für besonders kompakte Office-Rechner neu entwickelt wurde. Das PC-Q28 kann hingegen High-End-Komponenten wie eine Dual-Slot-Grafikkarte bis zu einer Länge von 290 mm aufnehmen, so Lian Li.
Das neue Mini-ITX-Chassis fällt mit den Abmessungen von 227 × 305 × 345 mm (B × H × T) verhältnismäßig groß für ein Gehäuse dieser Bauart aus und fasst zudem nur eine kleine Mini-ITX-Hauptplatine. Dass es in der gleichen Baugröße auch anders geht, hat zuletzt das Silverstone Sugo 09 unter Beweis gestellt, welches in puncto Raumangebot neue Maßstäbe gesetzt hat. Nichtsdestoweniger passt auch in das Lian Li PC-Q28 eine Menge leistungsfähiger Hardware hinein. In unserem heutigen Test werden wir die Stärken und Schwächen des neuen PC-Q28 aufdecken.
Lieferumfang und Daten
Spezifikation Lian Li PC-Q28 | ||
Mainboard-Formate | Mini-ITX | |
Dimensionen | 227 × 305 × 345 mm (B × H × T) | |
Material | Aluminium | |
Farbe | Schwarz | |
Nettogewicht | 3,2 kg | |
Einschübe | 5,25" (extern) | 1 |
3,5" (extern) | – | |
3,5" (intern) | 4 (+2 abhängig von GPU) | |
2,5" (intern) | 1 (+2 abhängig von GPU) | |
Erweiterungsslots | 2 x horizontal | |
I/O-Panel | 2 × USB 3.0, HD-Audio |
Neben einem nützlichen USB-3.0-zu-USB-2.0-Adapter, damit auch ältere Mainboards das Frontpanel im vollen Umfang nutzen können, sowie einem kleinen Pico-Speaker liegen dem Lieferumfang des PC-Q28 zwei Kabelbinder und eine verklebbare Kabelklammer bei. Weiterhin gehören ein Satz obligatorischer Schrauben und einige Gummitüllen für die Entkopplung der Festplatten dazu. An den Lüftern stecken außerdem zwei praktische Molex-Lüfter-Adapter.
Die dazu gehörige Lian-Li-Anleitung liegt im klassischen DIN-A4-Format vor. Sie zeigt anhand vieler kleiner Schwarz-Weiß-Bilder sehr genau die einzelnen Montageschritte auf.
Position | Anzahl | Größe | U/min | Anschluss | Staubfilter | Anlaufspannung |
Front | 1 | 140 mm | 1000 | 3-Pin-Molex | Ja | 5,5 Volt |
Deckel | 1 | 120 mm | 1200 | 3-Pin-Molex | Ja | 3,6 Volt |
Linke Seite | – | – | – | – | – | – |
Rechte Seite | – | – | – | – | – | – |
Heck | – | – | – | – | – | – |
Boden | – | – | – | – | – | – |
Ihr habt die Wahl: Macht mit bei den Reader's Choice Awards 2025 und bestimmt eure Hersteller des Jahres!
