be quiet! Dark Rock Pro 3 CPU-Kühler im Test: Die 2. Neuauflage des Doppelturmriesen
Martin Eckardt
75 Kommentare
Einleitung
Mit der „Dark Rock Pro“-Serie hält der im schleswig-holsteinischen Glinde beheimatete Netzteil- und Kühlerhersteller be quiet! ein schlagkräftiges Prozessorkühler-Paket in den eigenen Reihen, welches mit dem heute vorgestellten Protagonisten bereits in die dritte Runde geht.
Mit dem imposanten Doppelturm-Flaggschiff verspricht der Hersteller kompromisslose Kühlleistung, ohne jedoch akustisch aufdringlich zu agieren. Dafür hat sich be quiet! im Vergleich zum bereits von uns ausgezeichneten „Dark Rock Pro 2“ in Detailarbeit gestürzt und insbesondere Feinheiten an der Lamellierung des Kühlkörpers und der Anordnung der Heatpipes verändert. Darüber hinaus soll die Laufruhe der SilentWings-Serienlüfter durch neue 6-Pol-Motoren (üblicherweise werden 4-Pol-Motoren verwendet) gesteigert werden.
Ob der gut 65 Euro teure Dark Rock Pro 3 tatsächlich hält, was be quiet! verspricht, klären wir in gewohnter Manier auf den folgenden Seiten.
Technischer Hintergrund
Modell be quiet! Dark Rock Pro 3
Maße mit Lüfter (H × B × T) 163 × 148 × 137 mm
Maße ohne Lüfter (H × B × T) 163 × 133 × 123 mm
Gewicht mit Lüfter 1.200 g (gemessen)
Gewicht ohne Serienlüftern 940 g (gemessen)
Material Aluminiumlamellen, Kupferboden, vernickelt
Heatpipes 7 × 6(Ø) mm, vernickelt
Lamellen Anzahl / Abstand / Dicke 45 je Turm / 2,2 mm / 0,4 mm
Serienlüfter be quiet! Silent Wings PWM Lüfter
Lüfter-Lager Fluid Dynamic Bearing
Äußerer Lüfter 120 × 120 × 25 mm
Innerer Lüfter 135 × 135 × 22 mm
Drehzahlen [U/min] 1.700 (außen) / 1.400 (innen)
Fördervolumen [m³/h] 93,3 (außen) / 113,8 (innen)
Kabellänge 20 cm (135 mm SW), 25 cm (120 mm SW)
Anschluss 4-Pin-PWM, Y-Kabel, nur Drehzahlsignal des 135-mm-SW
Lüfterbefestigung Drahtbügel mit gummierten Entkopplerstreifen
Montagesystem Verschraubung mittels Rückplatte
Intel-Kompatibilität LGA 775/1150/1155/1156/1366/2011
AMD-Kompatibilität 754/939/940/AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2
Garantie 3 Jahre
Preisvergleich ca. 66 Euro
Produkt-Webseite be quiet!
CES 2026 (6.–9. Januar 2026): Alle 101 News auf der Themenseite!
