Kühler von Xigmatek im Test: Red Scorpion vs. HDT-SD964 vs. HDT-D1284
Martin Eckardt
47 Kommentare
Einleitung
Xigmatek hat das eigene Produktportfolio gründlich aufgestockt. Nachdem wir jüngst mit der Battle-Axe den ersten Grafikkartenkühler des Herstellers ins Visier nehmen durften, läuft im heutigen Test gleich ein Prozessorkühler-Trio auf. Dabei verfügen natürlich alle drei Probanden über die Heatpipe-Direct-Touch-Technologie, bei welcher die Heatpipes ohne zwischengeschaltete Bodenplatte unmittelbar auf der Prozessoroberfläche aufliegen.
Unser Trio ist ein ungleiches: Mit dem HDT-RS1283 alias Red Scorpion treffen wir den bereits getesteten HDT-S1283, den 120-mm-Tower mit Dreifach-8-mm-Heatpipe, in qualitativ etwas überarbeiteter Auflage und mit neuem, peppigem LED-Lüfter wieder. Zu ihm gesellt sich mit dem HDT-SD964 ein recht unauffälliger HDT-Spross im 92-mm-Gewand, der das etwas kompaktere Towerbauformat bedient. Abgerundet wird das Xigmatek-Angebot durch den HDT-D1284 in der Crossbow-Edition. Dieser kommt in konventioneller Top-Flow-Bauweise daher und verspricht Dank 120-mm-Belüftung, 8-mm-Heatpipe-Quartett und üppiger Ausmaße gute Kühlleistungen. Wir testen alle drei Neulinge im gewohnten Rahmen und beginnen mit einer knappen Gegenüberstellung.
Technische Daten
Red Scorpion HDT-SD964 HDT-D1284
Xigmatek
Xigmatek HDT-RS1283 Red Scorpion Edition
Xigmatek HDT-SD964
Xigmatek HDT-SD964
Xigmatek HDT-D1284 Crossbow
Bauart 120-mm-Tower 92-mm-Tower 120-mm-Top-Flow
Material Cu-Pipes, Al-Lamellen Cu-Pipes, Al-Lamellen Cu-Pipes, Al-Lamellen
Heatpipes 3 x Ø 8 mm 4 x Ø 6 mm 4 x Ø 8 mm
Maße (LxBxH) 120 x 50 x 159 mm 92 x 51 x 133 mm 140 x 150 x 134 mm
Gewicht 600 g 470 g 670 g
Lüfter 120-mm-PWM (LED) 92-mm-PWM 120-mm-PWM
Drehzahlen 800 – 1500 U/min 1200 – 2800 U/min 800 – 1500 U/min
Förderleistung max. 104,3 m³/h max. 92,8 m³/h max. 95,7 m³/h
Intel Sockel 775 (Push-Pin) 775 (Push-Pin) 775 (Push-Pin)
AMD Sockel 939, AM2 (Klammer) 939, AM2 (Klammer) 939, AM2 (Klammer)
Preis (Feb. 08) 34,90 Euro 24,90 Euro 36,90 Euro
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐ und zeigen den Preistrend📉.
