Dosbox CD Laufwerk Mounten
Deathmachine-TX
Mai 2009
Kann mir einer sagen warum mein DVD Laufwerk (H:) in der DosBox nicht richtig gemounted wird ? Ich versuche es immer mit dem Befehl: Mount H_D:\ -t cdrom (_ nicht getippt)
Das klappte vor ein paar Monaten noch immer unter meinem anderem OS, da war das DVD Laufwerk aber immer noch G.
Nach der Befehlseingabe bekomme ich die Fehlermeldung
-->MSCDEX: Mounted subdirectory: Limited support
Dirve H is mounted as D:\
wenn ich dann aber per D: drauf zugreifen will, klapt das nicht. Kann mir einer sagen wo mein Fehler liegt ?
Ist H: dein richtiges also pysikalische Laufwerk oder ein virtuelles
mhh bei mir sagt er immer er kennt "mount" nicht.
Ich kenns nur so per batch Datei
"C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -unmount 0
"C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -mount 0, "G:\xyz.iso"
oder ich versteh die Frage nicht, bzw. was du machen möchtest. OK das hat sich ... kein Plan von DosBox ... wer lesen kann...
Gruz Viel Erfolg noch
Probiere mal
mount H: D:\ -t cdrom
Ich glaube du hast die Buchstaben vertauscht. Der erste Buchstabe ist der den du in der Dosbox aufrufen musst. Du müsstest also H: eingeben um auf das gemountete Laufwerk zugreifen zu können, nicht D:. D muss in deinem Beispiel dein physikalisches Laufwerk sein.
Hier ein Beispiel:
mount c D:\Dos
mount e F:\ -t cdrom
e:
Stimmt, das hatte ich überlesen! michi.o hat völlig Recht!
Korrekt müsste es also heißen:
mount D: H:\ -t cdrom
(Kleiner Tipp: Ganz unten in der config-Datei in den autoexec-Teil einfügen, dann mountet er das immer gleich beim Start)
Firma Dankt, gleich mal auf meinem Schmierzettel aktualisieren :D ! Kann ich die nächsten Tage ja mal wieder meine sucht nach TieFighter befriedigen !
Und was ist wenn wie bei mir das DVD Laufwerk unter F liegt?
dann müsst es eigentlich so aussehen--->
Mount F: F\ -t cdrom
Danke
