Asus A8N-E BIOS Sammelthread
Welche BIOS Version nutzt du für das A8N-E?
  • 1010.004 Beta
    Stimmen: 65 53,7%
  • 1010.003 Beta
    Stimmen: 8 6,6%
  • 1008
    Stimmen: 36 29,8%
  • 1006
    Stimmen: 4 3,3%
  • 1004
    Stimmen: 8 6,6%
  • Umfrageteilnehmer
    121
  • Umfrage geschlossen .
petesahat
Sep. 2004
Dieser Thread ist ausschließlich dem
ASUS A8N-E
Motherboard gewidmet und soll Erfahrungen, Probleme und Tipps für die
erhältlichen BIOS Versionen des A8N-E austauschen. Deswegen an alle
Besitzer: Reichlich posten!
Der POST1 wird ständig von mir aktualisiert und mit
wichtigen Erkenntnissen, die aus den Posts herausgehen ergänzt, um die in
diesem Thread gesammelten Informationen übersichtlich und kompakt zu
halten.
Im Moment verfügbaren BIOS-Versionen: (Stand: 08.05.2006)
1013 (03.05.2006)
->Behebt Startschwierigkeiten beim POST die mit einigen PCI-E x16 Karten
auftreten.
->Aufgrund von einigen schlechten Erfahrungen vieler User wird dringend
abgeraten dieses BIOS zu benutzen
1011 (17.02.2006)(Übernahme des 1011.004 BETA)
->Fix sometimes asusupdate will show Unknown flash.
->Update awdflash to v1.16 to avoid the system BIOS being downgraded
->Add an option in the Bios to Enable/Disable "Wake up from S1/S3/S4".
->Fixed instant Music function fail issue.
->Aufgrund von einigen schlechten Erfahrungen wird dringend abgeraten
1010 (25.11.2005)EMPFEHLUNG!
->Startproblem beim Memory-Test wurde behoben
->ausserordentlich hohes OC-Potential
->es dürfte kaum Veränderungen zum 1010.004 gegeben haben (Bei der
Umfrage bitte das 1010Final als 1010.004 werten)
1010.004 (09.11.2005)
->sehr stabil und sehr hohes Overclockingpotential
1010.003 (13.10.2005)
->Overclocking funktioniert wieder im "großen Stil" wie von der
Version 1004 bekannt war
->unterstützt neue CPUs: alle OPTERONs für Sockel 939
->Startschwierigkeiten beim POST. Bleibt ab und zu hängen. Lösung:
Stromstecker abziehen (oder Auschalter am Netzteil abdrehen) eingige
Sekunden warten, wieder einstecken/einschalten und starten.
1009.001 (13.09.2005)
->beta BIOS
1008 (26.08.2005)
-> Support new CPUs: Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ revE4, Athlon 64 X2
Dual-Core 3800+ revE6
-> Update nVidia onboard Lan PXE ROM to V215.0503
-> Fixed can't pass HCT test issue.
-> Fixed K8 CPU Voltage will restore to default when resuming from S3 if
overclocking CPU Voltage.
1007.002 (26.07.2005)
->beta BIOS
1006 (09.08.2005)
-> Support new CPUs: alle Sockel 939 CPUs mit dem E6 Stepping (Ausnahme
AMD X2 3800+ : erst ab 1008)
-> Fixed some Low-RPM CPU fans show 0 RPM in H/W Monitor when Q-fan
Enabled
-> Fixed system will hang in memory test 2.09GB if Quick Boot disabled.
-> Change class code of SATA to fit new Driver (WHQL) if RAID is enabled.
-> Fixed K8 Vcore will set wrong value under AI-Booster.
1005 (12.06.2005)
->Support new CPUs: Atlhon 64 FX-57 revE4
->Fixed "ASUS Update" can't update BIOS when using Dual Core CPU.
->Fixed NOS can't work after enabled NOS by AI-Booster.
->Add more DRAM Items in the Bios.
->Fixed it fails to boot when Enabled NOS function.
->Fixed ATI X600, X800 VGA Card sometimes fails to enter OS.
->Support Single Core CPU cool&Quiet function under Windows 2000.
->Set the lowest frequency of Dual Core CPU with Cool&Quiet to 1000MHz.
->Fixed sometimes CPU Vcore may be abnormal.
1004 (30.05.2005)
-> Support new CPUs: Alle DUAL CORE CPUs revE4 (4200+, 4400+, 4600+,
4800+) (Ausnahme AMD X2 3800+ : erst ab 1008)
1003 (25.04.2005)
-> Support new CPUs: Alle Single Core CPUS revE3 oder revE4 (3000+,
3200+, 3500+, 3700+, 3800+, 4000+)
-> Support CPU Voltage warning message on POST
-> Add Help String for AI-NET.
-> Add AI-Selector Item
-> Modify SETUP String and it's discription of DRAM Over 4G remapping
function
-> Update NVRAID BIOS to 4.81 to fix new line issue.
-> Fixed show wrong device (ZIP) on summary screen when PATA controller
was disabled.
-> Update awdflash to v1.11
-> Improve compatibility with some memory modules
-> Update awdflash utility to support BIOS can be updated when EMM386 is
loaded.
1001 (21.02.2005)
->First Release Bios.
[/COLOR]
Anleitung zum Flashen ohne Programme und CDs:
Das Board besitzt die Funktion CrashFree BIOS, welches im Falle eines Defektes Disketten und CDs nach verwendbaren BIOS Dateien durchsucht und bei Erfolg diese automatisch flasht. Nun kann man diese Funktion auch beim POST (unbedingt vor dem BOOTEN) mit ALT+F2 aufrufen woraufhin ihr eine Diskette oder CD mit dem gewünschten BIOS (unbedingt die BIOS Datei in A8NE.ROM umbenennen) einlegt und das Board sich selbst flasht. (Thx 2 RocketChef für den Hinweis)
PROBLEM Section
Hier werden alle Probleme die häufig auftreten aufgelistet und beschrieben. Ebenso werden hier die Nummern der dafür zugrundeliegenden POSTs augelistet.
Speichertimings:
Speichertimings werden nicht korrekt gesetzt wenn AUTO im BIOS gewählt ist. (Aufgrund der vielen BIOS Versionen ist es nicht möglich zu sagen welche BIOS Versionen davon betroffen sind. Definitiv dabei sind: 1004, 1006, 1008, 1010.001) Aber selbst bei Manueller Auswahl werden die Parameter nicht richtig gesetzt. Ausnahme: 1010.003 setzt alle Timings sowohl bei AUTO als auch bei MANUAL korrekt.
Übertaktbarkeit:
Die Übertaktbarkeit des A8N-E hat sich wie es für nForce4-Ultra Boards üblich ist als sehr gut erwiesen. Jedoch sind die Ergebnisse stark vom verwendeten BIOS abhängig. BIOS Versionen neuer als 1010.003Beta sind die übertaktungsfreundlichsten, wobei bei BETA Versionen oft noch kleine eher unbedeutende Mängel vorhanden sind. DIe neueste Ozzifizelle BIOS Version 1010 ist für alle CPU/Speicher Konfigurationen optimal, ebenso für OC. Meine Board/CPU/Speicher Kombination lässt sich mit CPU FSB 285Mhz betreiben. Alle älteren FINAL Versionen sind jedoch in ihren Fähigkeiten stark limitiert. Wenn überhaupt das Anheben des Taktes möglich ist, dann nur um wenige Mhz. Eine Erklärung hierfür existiert jedoch nicht. Wer gute Ergebnisse erzielen möchte sollte zum BIOS 1010(uneingeschränkt empfehlenswert) greifen oder aber zum 1004 aber darauf achten, dass die verwendete CPU auch unterstützt wird. Siehe erläuterung der BIOS Versionen oder auf der ASUS Homepage den CPU-Support für das A8N-E.
Startschwierigkeiten:
Nach mehrmaligem Neustarten fiel mir auf das beim 1010.003 ein kleiner Schönheitsfehler die Perfektion trübt. Manchmal geschieht es, dass beim Neustart das System hängen bleibt, genauer gesagt während des POST. Die ersten beiden Male löschte ich das CMOS nachdem beim 2 und 3. Reset nichts mehr ging.
Als es dann erneut hängen blieb, schaltete ich mein Netzteil aus. Wartete wenige Sekunden und startete erneut, was dann auch funktioniert hat. Nichts desto trotz nervt es wenn man jedesmal 2-3 Mal ein und wieder ausschalten muss nur um die Kiste zum Starten zu bewegen.
Installationsprobleme bei Asus Tools:
Wie sicher viele schon bemerkt haben lassen sich Programme wie ASUS Update oder ähnliche nur auf wenigen Systemen tatsächlich installieren. Bei der Installation treten Meldungen auf wie "Setup Program detect no ASUS motherboard" oder "NT service could not be loaded" oder "$&!!". Letztere ist mein Favorit ;-) Momentan gibt es keine Erklärung dafür weder unter den Usern noch seitens Asus.
Hallo petesahat!
Mach ich mal den Anfang!
Leider sind bis jetzt in allen verfügbaren Biosversionen nicht alle Speichertimings verfügbar und müssen über Umwege eingestellt werden da diese sonst mit Timings laufen die einen zwischen 200 und 300 MB Speicherdurchsatz kosten! I know! Was sind schon 300MB Durchsatz weniger - aber bei mir hinterläßt das doch einen bitteren Beigeschmack!
Außerdem möchte ich mich petesahat anschließen was das 1004 Bios angeht ist es so ziemlich das Beste zum Übertakten! Mit den höheren Versionen sinkt zumindest bei mir die übertaktungs Chance beträchtlich und geht gegen NULL!
Da in den folge Biosversionen aber größere Bugs beseitigt worden sind ferzichte ich auf das Übertakten und habe zur Zeit das 1010.001 auf dem Board in der stillen Hoffnung, dass bessere Versionen folgen mögen!
Egal mit welcher Biosversion oder mit welchem Treiber macht die NV-Firewall bei mir aus den meisten Internetübertragungen den reinsten Datenmüll und obwohl ich mich bei dem Kauf des Boards auf dieses Feature gefreut habe bleibt es bei mir seit dem ungenutzt! Über das Problem berichteten auch schon Planet3DNow und andere bekannte Sites!
Auch egal bei welcher Biosversion - mit dem MultilanguageBios ist es nicht weit her! Machmal sieht man kurz beim booten, wenn die Laufwerke erkannt werden, dies in Französisch! Was man wohl auch auf die unausgereiften Biosversionen zurückführen mag!
Nur um seltsamen Fragen vorzubeugen! Nein, am Board liegts nicht! Habe eins von Alternate und eines von E-Bug! Beide weisen die gleichen Symptome auf!
Das wars ind er Kürze! Wenns wieder was zu bemängeln gibt - meld ich mich wieder...
Gruß Dilandau
Hallo petesahat!
Es ist fürs A8N-E eine neue Biosversion 1010.003 draußen! Spiels gleich mal auf!
Gruß Dilandau
EDIT:
Erster Eindruck ist gut! Das Bios ist vom 13.10.05 und online gestellt wurde es am 19.10.05! Denke wird wohl die Unterstützung der S939 Opterons sein...
Neue Version 1010.003
Im Moment bin ich sehr auf mein laufendes System angewiesen, da ich grad auf ner LAN-Party bin. Werde die 1010.003 aber sobald ich mal ein bisschen Luft hab testen ;-)
Den Post 1 hab ich aktualisiert. Bis denn!
Da ich nächste Woche wahrscheinlich auch Besitzer einer ASUS A8N-E bin wollte ich nochmal folgendes bestätigt haben bitte :
1. Im BIOS auf keinen Fall die Sprache ändern
2. NV-Firewall gleich deaktivieren (geht das im BIOS ?)
3. Neuestes beta-BIOS draufspielen
4. Inoffizielen nForce 4 Treiber draufspielen
richtig ?
SATA interessiert nicht weil noch > IDE
NV-Firewall interessiert nicht weil > DSL Router
Hallo Gojomo!
Deine Vorgehensweise ist empfehlenswert. Beim BIOS solltest du nicht unbedingt das neueste BIOS verwenden, da neu nicht immer gleich besser ist. Die neuen sind eher für die Unterstützung neuer CPUs gedacht wie z.B.: den OPTERON oder das E6 Stepping bei den AMD64 X2s.
ALso mindestens die Version die deine CPU Unterstützt aber nich unbedingt die neueste. Wenn du vor hast, deine CPU zu übertakten sei dir angeraten unbedingt eine ältere Version wie z.B.: das 1004 BIOS zu verwenden.
Was die NV-Firewall Betrifft unbedingt ausschalten, da diese für eine Datenkorruption verantworlich ist in Verbindung mit FTP Diensten.
Das Sprachen Problem ist zwar nervtötend, jedoch kein Fehler der die Stabilität des Systems beeinträchtigt.
Viel Spass und Glück mit deinem Asus A8N-E!
Petesahat
hi,
ich hab mir vor ein paar tagen das A8N-E bestellt, es wurde aber noch nicht geliefert.
können noch mehr bestätigen das sich alle versionen die neuer als die 1004 sind nicht übertakten lassen?
das fänd ich ehrlich gesagt nich so toll (und quasi kundenverarschung, da das board ja mit seinen overclocking features beworben wird).
kann das ganze noch jemand bestätigen/wiederlegen ?
mfg
wischmopp schrieb:
hi,
mfg
Guten Morgen wischmopp!
Ich habe heute morgen das neue BETA BIOS 1010.003 getestet und kann Entwarnung geben. Die vollen Overclocking Funktionalität ist mit dieser Version gewährleistet! Ebenso funktioniert auch die automatische Bestimmung der Speicher Timings nun einwandfrei. Im Anhang befinden sich ein paar Screenshots die das untermauern. Ich werde jetzt einige Tests durchführen, kann aber jetzt schon eine Empfehlung aussprechen: Das 1010.003 ist für meinen Venice 3000+ revE3 das beste bis jetzt verfügbare BIOS!
Eine Ausführlichere Zusammenfassung über Stabilität und Funktionalität folgt demnächst.
Greetz petesahat
Asus A8N-E BIOS 1010.003 BETA
Ausführliche Zusammenfassung für das neue BETA BIOS 1010.003:
+ ausgezeichnete Übertaktbarkeit
+korrektes Auslesen und Setzen der Speichertimings
+gewohnte Stabilität
+Leistungszuwachs bei der Speicherperformance (vorläufig nur von mit verifiziert, da sich noch kein anderer gemeldet hat. Vergleich mit Sandra 2005 SR3: mit BIOS 1004 6412MB/S vs 1010.003 6556MB/s)
Der POST 1 wurde aktualisiert mit einer Empfehlung für das BIOS 1010.003.
Falls jemand einen anderen Prozessor (Revision E6 CPUs) in Verbindung mit dem 1010.003 getestet hat bitte seine Erfahrungen hier einfliessen lassen. Ich werde bis heute Abend von einem Freund einen X2 3800+ ausleihen und testen.
Mfg Petesahat
danke , mir fällt ein stein vom herzen :)
ich werde wohl in ein paar tagen ein paar erfahrungsberichte zur kombination
opteron 146 + A8N-E gebem können :)
Nach mehrmaligem Neustarten fiel mir auf das beim 1010.003 ein kleiner Schönheitsfehler die Perfektion sabotiert. Manchmal geschieht es, dass beim Neustart das System hängen bleibt, genauer gesagt während des POST. Die ersten beiden Male löschte ich das CMOS nachdem beim 2 und 3. Reset nichts mehr ging.
:evillol: Erinnert mich ein wenig an meinen betagten Ford Escort, auch 3 mal vorglühen und starten bevor er endlich anspringt:lol:
so heute neuen rechner zusammen gebaut siehe sig !
absolut stabil mit dem 1010.003 bios bin derbe zufrieden
endlich hat das bios chaos mit meinem alten A8V-Deluxe
ein ende ...
hab 84500 points im AQ3
und 8120 beim 3d05
greetz Stormy
//ach ja dem ram musste ich 2,8volt geben !
Gratuliere zum Super Ergebnis beim 3DMARK05. Ich habe eine 7800GTX und kann aber leider nur 8812 Punkten verbuchen, was kaum mehr ist, obwohl 4 Pixelpipes mehr und viel höher getakteter Speicher/GPU.. Mit dem 1010.003 BIOS geht echt alles erste Sahne. Bei meinem A8V-Deluxe war ich ja zu oft voller Hoffnung und wurde letztlich bitter enttäuscht. Ein BIOS nach dem anderen wurde zum DL bereitgestellt, und jedes behob einige Fehler und schuf wiederum neue. Eine nie endende Katastrophe. Aber meine damals recht neue 6800GT brauchte einen Unterbau mit AGP und da blieb mir nunmal nichts übrig.:freak:
Sagmal, 2.9V am RAM? Ich musste lediglich auf 2,75 gehen um ihn auf ca 231,5Mhz zu bekommen. Aber ich sehe gerade, dass du CL2.0 eingestellt hast..... dann wirds wohl nötig sein.
Hier ne Zusammenfassung der gängigen Benchmarks.
3DMark2001: 27860
3DMark2003: 17418
3DMark2005: 8812
Aquamark03: 88676
:D
Hallo petesahat!
alphachip hat mir in diesem Thread auch bestätigt, dass die 1010.003 beta Opterons unterstützt! Kannst du oben vermerken oder Vermutung streichen! Hab deinen Thread in meinem A8N-Thread verlinkt - hoffe hast nix dagegen.
Grüßle,
Dilandau
also , es is nu endlich alles da :)
ich hab n bissl rumprobiert und bin jetzt bei 250*9 = 2250 mhz @ stock voltage bei 34°C und nem arctic freezer 64. da is also auf jeden fall noch einiges zu holen.
ich leg mich jetzt aber trotzdem erstma ne runden pennen und versuch mich von dem schock zu erholen das in meiner neuen graka, entgegen der herstellerhomepage kein r480 sondern ein r423 verbaut is.
In deinem letzten Post hast du geschrieben, dass du dir einen Opteron 146 kaufst, deinen jetzigen Angaben zufolge (Mulit 9) ist es aber ein Opteron 144. War sicher nur ein Tippfehler :cool_alt:
Ich würde mir nämlich auch gerne einen Opteron zulegen, da es viele Meldungen über deren hoes OC-Potenial gab. Jedoch würde ich gerne aus erster Hand erfahren wie "viel da wirklich geht". Mein Board habe ich auf Stabilität bis zu HT 290Mhz getestet. Mit einem OPTERON 146 wären das dann satte 2900 Mhz und das mit 1MB Cache. Also den Leistungssprung merkt man sicher ;-)
Also check mal bitte wieviel CPU-Takt dein OPTERON mit ca 1.55V verträgt.
Mfg Petesahat
ich wollte mir einen opteron 146 kaufen, aber der war leider nich mehr lieferbar,
also hab ich mir woanders einen 146 bestellt, der dann auch nich mehr lieferbar war,
dann hab ich mir einen 144 bestellt, der dann auch gekommen is \o/
fazit: die preise gehen hoch, lieferbarkeit is scheisse -> warte besser bis nach weihnachten
bin theoretisch mit dem Board ziemlich zufrieden, hab aber ein riesen Problem das ich nicht gelöst kriege. Und zwar: ich kriege kein BiosUpdate hin. Entweder kommt der Fehler:
1. Unable to create NT driver service for BS_DEF.DLL
und im Anschluss direkt: Setup program detect no ASUS motherboard. Installation will be aborted now
oder
2. NT service registry error! Please reboot NT and run again
und ebenfalls wieder: Setup program detect no ASUS motherboard. Installation will be aborted now
Hab schon viel gegoogelt: Angeblich sollen die SB Audigy 2 Treiber Probleme bereiten, also weg damit. Abgesicherter Modus soll funktionieren. Bei mir nicht. Verschiedene Versionen getestet... Hoffe jemand von euch kann mir helfen. Die Alt+F2 Methode kann ich nicht anwenden da ich kein Diskettenlaufwerk besitze und DOS auch nicht mehr. Bin also aufs LiveUpdate angewiesen. Hoffe jemand von euch kann mir helfen. Hier nochmal meine Konfiguration:
Asus A8N-E Motherboard
Gigabyte Geforce 6600
Creative Audigy 2
MS Windows XP MCE
Hauppauge 150 MCE
AMD 64 X2 3800+
Hallo Anduril,
dieses Problem ist mir bekannt. Es betrifft aber nicht nur das A8N-E sondern das fing bei mir mit dem A8V-Deluxe an. Ich kann zwar nicht sagen woher und warum, aber ich kann dir einen kleinen Ausweg anbieten:
Das BIOS lässt sich auch mit einem DOS-Tool updaten.
Hier der Link zu der RAR Datei die sowohl das DOS Tool als auch das neue 1010.003 Beta BIOS enthält: 1010-003.rar
Am besten du erstellst im Explorer beim Diskettenlaufwerk mit "Formatieren" und "Startdiskette erstellen" eine BOOT Diskette und spielst die Dateien (entpackt natürlich) acuh auf die Dieskette.
An der Eingabeaufforderung dann folgendes eintippen:
a:>AWDFLASH.EXE 1010-003.BIN
Dann einfach nur mit der [J] Taste immer auf weiter bis zum Neustart.
Du solltest nach dem BIOS Update unbedingt einen CMOS CLEAR durchführen. ALso Batterie raus. Den CMOS Clear Jumper setzen, einige Sekunden warten, dann wieder in die Ursprungspostion jumpern, Batterie rein und wieder den Strom anstöpseln.
Hi petesahat,
das würde ich gerne machen, leider habe ich kein diskettenlaufwerk mehr :freak: kann man das auch ohne Gefahr von der Eingabeauforderung machen?
