BikerKS
- Sep. 2007
MSI P35 -Neo2 /FR/FIR/Platinum vs. Gigabyte P35-DS3/4
Motto: Günstigen Boards auf der Spur. Es muss nicht immer Kaviar sein .
Nach etlichen teuren Gigabyte, Abit und Asus-Boards dachte ich mir mal wieder einen Abschweif in alte Regionen zu tätigen.
MSI. Klang eigentlich nur aus vergangenen AMD-Zeiten für mich gut.
Da stellen wir uns mal janz dumm und bestellen einfach ein MSI P35-Neo2 FR.
Nur um die 78 Euro kostet der schwarze Eumel klick mich.
Was kann der günstige Krümel ?
Positiv aufgefallen sind mir gleich die vielen Kondensatoren und Spulen am 24 pol. ATX-Eingang.
Low-High-Passfilter zur Pufferung/Filterung der Netzteilausgangsspannungen.
Ein uraltes streuendes Levicom-Netzteil vom Dachboden geholt.Board läuft damit zumindest auf default.
Was ich von keinem Gigabyte-Board zuvor behaupten konnte(an-aus-aus die Maus). Also erspart es mir weitere Messungen mit Messplatz .
Praxis geht vor Theorie.
Merkmale:
• Unterstützt Socket 775 für Intel® Core 2 Duo / Core 2 Quad, Core 2 Extreme, Pentium 4, 3xx, 5xx, 6xx, 8xx, 9xx Prozessoren mit einem FSB von 1333, 1066, 800 MHz.
• Unterstützt die EIST Technologie
• Unterstützt die Intel® Hyper-Threading Technologie.
• Unterstützt Intel® Multi Core Technologie
- Long Life: umweltfreundlich und langlebig durch All Solid Capacitors (Verzicht auf Elektrolytkondensatoren)
- Lautlose Kälte: MSI Heat Pipe Design: perfektes Kühlsystem für extreme Belastung
- Mit Vollgas auf der Spielstraße: Ultimatives Overclocking-Potential per „MSI Dual Core Cell“
- All Solid Capacitors
- Unterstützt FSB 1333 MHz
- 45nm Ready
- Heatpipe
- Unterstützt ATI® Crossfire™ Technologie (x16/x4)
- 1x PCI Express x16 Schnittstelle
- 4x DDRII 800 MHz (bis 8GB)
INTEL ICH9R
- 2x eSATA Anschlüsse für externe SATA Festplatten
- 12x USB 2.0
- 4x S-ATA II RAID 0, 1, 5, 10
- 1x IDE Kontroller
- ACPI 2.0 kompatibel
zusätzlicher Marvell Kontroller
- 1x S-ATA II RAID
- 1x IDE RAID
- Realtek ALC888 7.1 Kanal HD Audio
- Realtek Gigabit LAN
- FireWire onBoard (nur P35 Neo2-FIR)
Zubehör
- MSI Treiber-/Programm-CD
- 2x S-ATA Kabel
- 2x S-ATA Stromkabel
- 1x IDE Kabel
- 1x Floppy Kabel
- MSI META I/O ATX Blende
Als erstes musste ich, wie viele andere vor mir, unter den roten Aufkleber schauen. Haa.Platinum steht da.Ab das Ding.
Neo2FR/FIR/Platinum sind vom Layout bis auf Firewire und Heatpipes nämlich technisch identisch.
Oben im Bild sind übrigens die Strap-Jumper zu sehen. Strap-FSB200/266/333 kann hier direkt auf dem PCB gewählt werden.
Erspart lästiges Strap-RAMTEILER-Geswitche im Bios und funktioniert tadellos.
Ab genutztem FSB430(Bios) sollte man eh den Strap-Jumper333 setzen.
Warum verdeutlicht dieses Diagramm sehr schön.
Erste Tests
Superpi32m Durchlauf 3990 Mhz
P35-DS3 in stabilen Mhz überholt - 10Mhz unter meinem P35-DQ6.
Von der Geschwindigkeit ist das MSI schon mit 3912Mhz schneller als das P35-DQ6 mit 4Ghz.
Prime-Stabilitätstest 3,9 Ghz
Auch hohe Spannungen sind kein Problem- Wakü/Lüfter auf 12V
Everest-Kurztest ohne Optimierung der Timings(Performance-Level etc ) 4005Mhz/RAM 1:1 CL4
Everest-Kurztest mit Optimierung 3720Mhz/RAM 581Mhz CL5
3DMark05-Gegentest
MSI P35 Neo2 FR(mit MSI-Performance-Bios) @3,9Ghz
Gigabyte P35-DS3(P35-DQ6 dasselbe) @ 4Ghz
Solch einen Unterschied im 3D-Bereich hätte ich nicht erwartet.
Überraschte mich natürlich positiv.
Der Sache mal auf den Grund gegangen und folgendes gefunden:
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3020&p=4
Hier im anandtech-Link mit dem etwas älteren Performance-Bios P03.
Schaut man sich die Sache mal genauer an stellt man fest das mit 5-5-5-18 und P03-Bios
andere DDR2-Boards selbst mit CL4 im 3D-Bereich abgehängt werden .
Zu erwähnen ist: Mit dem P35-MSI schafft man keine stabilen 600Mhz++RAM-Takte.
Aber wozu auch ,wenn es mit einer anderen Biosübersetzung auch mit weniger Takt funktioniert?
Mammut-Primelei mit hohem RAM-Takt (571 Mhz)
Primetest mit 4x1GB DDR1068
Primetest mit Quadcore 3,5Ghz und Luftkühlung
Selbst das Gigabyte X38-DQ6 wird in der RAM-Performance übertroffen - 4GB-Bestückung
Gigabyte X38-DQ6 wird übertroffen 1
Gigabyte X38-DQ6 wird übertroffen 2
EIST/Spannungsabsenkung
Nun kommen wir zu einem schönen Feature des Boards.
Egal welche VCORE im Bios eingestellt wird findet im kleinen Multi
eine Spannungsabsenkung statt. Eingefleischte User unter euch wissen das jenes nur bei wenigen P35-Boards funktioniert.
Hier im Beispiel: 8x450 1,42V -Absenkung 1,24V im kleinen Multi
Dieses hat mich schon im Vorfeld interessiert.
Was bringt die Absenkung? Wieviel Leistungsaufnahme/Unterschied gibt es?
Deswegen habe ich ebenso einen Vergleich mit dem Gigabyte P35-DS3 durchgeführt.
Beide Boards mit gleichen Default-Spannungen/Settings gefüttert.
Gigabyte P35-DS3 / MSI P35-Neo2FR - Stromverbrauchstest
E6750 /2xCrucial DDR800/NT BeQuiet 700W/
EIST/C1E bei beiden Boards angeschaltet
EIST/C1E an - Defaultspannung(1,35V) E6750
416x8
MSI idle 91W
GB idle 92W
MSI Last 153W
GB Last 151W
EIST/C1E an VCORE auf 1,42V pauschal geschaltet
450x8
MSI idle 94W
GB idle 104W
MSI Last 175W
GB Last 171W
EIST/C1E an VCORE auf 1,52V pauschal geschaltet
487x8
MSI idle 99-100W
GB idle 120W
MSI Last 205W
GB Last 205W
Man kann also getrost mit hoher VCore(Bios) fahren, ohne dabei E.O.N. und co
den Rachen noch voller zu stopfen.
Vor allem schont es Bauteile und erspart ewige Umstellereien,weil man 24/7 nicht unnötig Strom
verbraten möchte.
Bei mir sinds 1,4-1,5V 24/7,je nach Laune.
Im übrigen funktioniert EIST und Spannungsabsenkung auch bei einem gesenkten Multi ab Bios.
Dazu EIST im Bios auf disabled schalten ,Multi senken(z.B x7) und mit letzter RMClock-Version im Windows EIST und C1E wieder aktivieren klick mich - Probierts einfach aus.
Mein Fazit:
MSI -P35-Neo2
Vorteile:
- EIST/Spannungssenkung funktioniert bei OC !
Beim verbauten E6750 z.b Last: 3,6Ghz@1,4V Idle 2,7Ghz bei ca. 1,2V -> Idle Temp <30° und Stromverbrauch um die 100W trotz OC!
- Kein unkoordinierter Strapwechsel
- Sehr gute Kühlung
- Cmos Reset Taster (gut zugänglich)
- ICH9R SB (AHCI,RAID)
- VDroop ~0,01-0,02V
- Nach Eingewöhnung übersichtlicheres Bios
- Funktioniert auch mit Billignetzteilen
- Bios schickt User in einen failure-Auswahl-Mode- Bei nicht funktionierendem OC wird draufhin gewiesen
- Overclocking-Software Dualcore Center ist zu gebrauchen (3 User-Menues abrufbar + div. feste Spareinstellungen)
- 8pol. CPU-Stecker
- Für mich ganz klar in der Kathegorie P35-DS4 einzustufen
Nachteile:
- Kein Undervolting im Bios möglich!
- CPU 12V Anschluss etwas komisch zwischen der Heatpipe positioniert
- Etwas schlechterer Sound als beim P35-DS3/DQ6
- Kein Toslinkausgang
- Etwas umständlicheres Bios-Flashen als bei Gigabyte P35
- Gewöhnungsbedürftiges deutsches Forum - Bei Gigabyte zugänglichere Supporter
Gigabyte P35-DS3
Vorteile:
- Undervolting im Bios
- Mit dem ALC 889 einen sehr guten Onboard Sound(subjektiv)
- Toslink-Ausgang vorhanden
- Etwas besseres Layout(12VStecker,PCIE-Molex,Floppy)
- Bios lässt sich etwas einfacher flashen
- Parallelport
Nachteile:
- RAM-Spannungen schwanken oft, weil Spannungsregler grenzwertig gewählt wurden
- Ab FSB 400 und hohe FSB/GMCH sehr heiße NB
- Strapwechsel und Leistungseinbruch bei FSB416Mhz(ansonsten muss man zum Ausgleich mit FSB413 booten und im Win mit Clockgen/Easytune hochtakten)
- Kein EIST bei OC -> Last 3,6Ghz@1,4V und Idle 2,7@1,4V -> Idletemp zw. 5 und 8°C höher als beim MSI und ca 20 Watt mehr Stromverbrauch!
- Bios Reset Jumper unter dem Graka Slot, so dass man eine 8800GTX auf jeden Fall ausbauen muss !
- Höherer Vdroop trotz 6 Phasen ca 0,04-0,05V(Wandlerschutzfunktion) - Kompensation durch höhere VCore-Eingabe
- Nur die normale ICH9 ohne RAID oder offizielles AHCI
- Netzteil wählerisch
Empfehlenswerter RAM-Speicher für MSI-P35er-Boards:
Standard DDR2-800 -RAM
Günstiger sehr guter RAM auch für OC (DDR2-800)
2x2GB-Module (DDR2-1000)
Das MSI P35-Neo2FR/FIR ist ein empfehlenswertes,schnelles,sparsames 24/7 OC-Board für den schmalen Geldbeutel .
Das es sich nicht verstecken muss zeigen obige Screens/Tests/Erklärungen wohl eindeutig.
Es steht den großen Pendanten aus Sicht eines normalen OC-Users in nichts nach.Nervige Netzteilsuche,weil das Board es nicht verträgt, entfällt.Würde es jederzeit wieder einem P35-DS3 oder P35-DS4 vorziehen.Wer aber unbedingt undervolten möchte sollte dann aber zu dem ebenso günstigen und bewährten Gigabyte- P35-DS3 greifen.
Überteuerte X38/X48/P45- Mainboards freuen meist nur Händler und Hersteller .
Merkmale:
- 45nm Ready
- Heatpipe
INTEL ICH9R
- 12x USB 2.0
- 1x IDE Kontroller
- 1x S-ATA II RAID
- 1x IDE RAID
Zubehör
- 2x S-ATA Kabel
- 1x IDE Kabel
- 1x Floppy Kabel
Erste Tests
3DMark05-Gegentest
416x8
MSI idle 91W
GB idle 92W
MSI Last 153W
GB Last 151W
450x8
MSI idle 94W
GB idle 104W
MSI Last 175W
GB Last 171W
487x8
MSI idle 99-100W
GB idle 120W
MSI Last 205W
GB Last 205W
verbraten möchte.
Mein Fazit:
MSI -P35-Neo2
Vorteile:
- Sehr gute Kühlung
- 8pol. CPU-Stecker
Nachteile:
Gigabyte P35-DS3
Vorteile:
- Parallelport
Nachteile:
