Leserartikel Empfohlene Wasserkühlungszusammenstellungen in 3 Preisklassen mit Einbau
burnout150
Hardwareklempner
✍️Leserartikel-Schreiber
Moderator
März 2007
INHALT:
  • 1. Einleitung
  • 2. Low-End
  • 3. Midrange
  • 4. High-End
  • 5. Aufbau & Einbau im Tower
1. Einleitung:
Nachdem die erste Wakü FAQ sich großer Beliebtheit erfreut und ein weiterer Ausbau der FAQ nicht die Übersicht fördert, gibt es hier nun den 2. Teil der FAQ. Dazu wurden die Zusammenstellungen in 3 Klassen gegliedert und das ganze mit einer Einbauanleitung versehen.
Alle Systeme wurden für aktuelle Intel- und AMD-Sockel zusammengestellt. Es wurde bei allen Systemen auf größtmögliche Erweiterung des Kühlkreislaufes geachtet, weshalb in jeder Konfiguration ein Triple Radiator empfohlen wird. Für die Erweiterung der Wasserkühlung mit einer Grafikkarte sollte ein weiterer Radiator verbaut werden um die Lautstärke und die Temperaturen im Zaum zu halten. Der Ausgleichsbehälter ist nur ein Vorschlag von unserer Seite. Des Weiteren können auch Produkte die in der ersten
Wakü FAQ gelistet sind ohne weiteres ausgetauscht werden, da es oft sehr viele verschiedene gute Produkte gibt. Wir haben jedoch maximal 2 Produkte gelistet. Radiatorhalterungen, Radiatorblenden, Temperaturanzeigen, Steuerungsgeräte und Lüftersteuerungen, Knickschutzfedern, Durchflussanzeigen, Beleuchtungsmodule, Leds usw. sind optional.
Die Anschluss- und Schlauchgröße kann jederzeit geändert werden. Es empfiehlt sich jedoch keinen zu großen Durchmesser zu wählen, weil es sonst zu Inkompatibilitäten bei zu nah aneinander liegenden Kühleranschlüssen kommen kann.
fett: bevorzugte Wahl
normal: alternativ Wahl
2. Low-End (ca. 300€):
CPU Kühler: Alphacool Eisblock XPX
Watercool Heatkiller CPU IV Basic / AMD
Radiator: MagiCool 360 G2
Alphacool NexXxoS ST30 360mm
Lüfter: 3*
Arctic P12 PWM PST
3* Noctua NF-F12 PWM
Pumpe: Phobya DC12-400 PWM
Alphacool Laing DDC310 Complete Edition
AGB: Alphacool Cape Corp Coolplex Pro 15 LT
Aqua Computer Aqualis DDC 150ml
Anschlüsse: 8* 13/10mm G1/4 gerader Schraubanschluss
bitte vorher über die Schlauchführung Gedanken machen und evtl. gegen 1-2
90° Winkel tauschen
Schlauch: 3* 13/10mm PVC Alphacool AlphaTube HF Ultra Clear
Wasserzusatz: Aqua Computer Double Protect Ultra 1000ml
Korrosionsschutz für das Auto gemischt mit destilliertem Wasser
3. Midrange (ca. 380€):
Radiator: Alphacool NexXxoS UT60*
Coolgate G2 X Flow Version*
Lüfter: 3* Noctua NF-F12 PWM
3* Arctic P12 PWM PST
Pumpe und AGB: Alphacool ES Laing DDC310 + Aqua Computer Aqualis DDC 150ml
Laing DDC-1T plus + Aqua Computer Aqualis DDC 150ml
Anschlüsse: 6* 13/10mm G1/4 gerader Schraubanschluss
90° Winkel tauschen
4. High-End (ab 500€):
CPU Kühler: Aqua Computer cuplex kryos NEXT
Watercool Heatkiller CPU Rev. 4.0 Pro
Corsair Hydro X Series XR7*
Lüfter: 3* Noctua NF-A12x25 PWM (bis zu 9 beim Mora-Radiator)
3* Noctua NF-F12 PWM (bis zu 9 beim Mora-Radiator)
Pumpe und AGB: Laing DDC-1T plus PWM + Aqua Computer Aqualis DDC 150ml
Aqua Computer aquastream Ultimate + Auslassadapter G1/4 + Einlassadapter G1/4
Aqua Computer Aqualis ECO 150ml
90° Winkel tauschen
Es wird dazu geraten die Pumpe zu entkoppeln um Vibrationen zu vermeiden. Am besten geeignet ist ein Shoggy Sandwich oder ein entsprechender Selbstbau. Alle Materialien sind für ca. 2-3€ im Baumarkt erhältlich.
*Radiator ist dicker als 30mm (Standard), bitte die Gehäusekompatibilität prüfen.
Reaktionen: Bam_Bam_GER, Schwobaseggl, Terrschi und 9 andere
Hier ein Video vom User DarkFighter88, wie er von einer Luftkühlung auf eine Wasserkühlung umsteigt.
Beim Grafikkartenumbau sollte man etwas antistatisches Unterlegen und je nach CPU Kühler muss das Board ausgebaut werden.
Eine aktualisierte Version mit Mainboardkühlung und Abstandhaltern für den Radiator wird in ein paar Wochen folgen.
Hier gehts zum Video!
Reaktionen: JuanBoccas und MmCm
Updatelog:
10.02.08 || How-To und Diskussiuonsthread erstellt ||
14.02.08 || How-To weiter ausgebaut ||
22.03.08 || Video Hinzugefügt ||
13.06.08 || Passives System hinzugefügt ||
20.07.08 || Zusammenstellungen überarbeitet ||
03.09.08 || Anschlüsse geändert ||
18.10.08 || Lüfter überarbeitet ||
08.02.09 || Generalüberhohlung ||
13.03.09 || Die kleine und mittlere Zusammenstellung überarbeitet ||
04.07.10 || Zusammenstellungen überarbeitet, defekte Links korrigiert ||
22.07.11 || Zusammenstellungen überarbeitet, defekte Links korrigiert ||
30.09.12 || Zusammenstellungen überarbeitet, defekte Links korrigiert ||
1.12.12 || Zusammenstellungen überarbeitet, defekte Links korrigiert ||
5.3.13 || Zusammenstellungen überarbeitet, defekte Links korrigiert ||
23.5.13 || Zusammenstellungen überarbeitet, defekte Links korrigiert ||
4.6.14 || Link fixed ||
24.08.15 || Zusammenstellungen überarbeitet und defekte Links korrigiert ||
12.12.16 || Zusammenstellungen überarbeitet und defekte Links korrigiert ||
08.01.18 || Defekte Links korrigiert ||
29.05.19 || Zusammenstellungen überarbeitet und defekte Links korrigiert ||
01.08.20 || Arctic P12 hinzugefügt ||
01.08.20 || FAQ komplett überarbeitet ||
19.04.24 || Links korrigiert||
23.02.25 || FAQ komplett überarbeitet ||
Reaktionen: MmCm
Anregungen, Verbesserungen, Produktempfehlungen und Kritik sind erwünscht, solange sie sich in einem sachlichem Rahmen befinden.
Weißt uns bitte auf eventuelle Fehler hin, da es bei der Länge nicht sehr einfach ist, den Fehlerteufel zu verbannen.
burnout 150
ja mach ich *Taschenrechner auspack*
So wurde angepasst. Pelesits teil wird aber noch dauern glaub ned das er heute dazu in der Lage ist. :schluck:
Hallo burnout,
bei Highend und Pumpe ist der Link unvollständig, es fehlt das h bei http:
ttp://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2911_Aquacomputer-Aquastream-XT-USB--12V-Pumpe--Standard-Version.html
Hey,
super FAQ. Aber ein kleiner Fehler:
Die rosa Folie ist ESD (antistatisch) Folie.
Das kann man noch ändern, sonst super gemacht :streicheln:.
Nur eine Frage. Hab neulich bei ATELCO (also im Laden, nicht online) gesehen, wie eine WaKü eingebaut wurde. Kann man das da machen lassen?
Aha, so ist das gemeint :).
Ist zwar richtig, würde aber eine andere Formulierung vorschlagen.
Die rosa Folie ist ESD, d.h. sie ist antistatisch.
Aber egal ;).
Dann werd ich die Tage mal bei ATELCO fragen!
Finde ich gut gemacht die FAQ. :daumen: Dürften viele Fragen eigentlich mit beantwortet werden, wenn denn der potenzielle Threadersteller diese lesen sollte. :freak:
Wie laut werden eigentlich die 3 Lüfter auf dem Radiator? Sind diese nicht ständig zu hören, da sie außerhalb des Gehäuses sind?
nett geschriebenes faq, aber sehr mies gearbeitet, man erkennt ja sogar auf den fotos das der radi schief sitzt usw...
O ja, unglaublich mies. :rolleyes:
WLP und der ganze Rest sind perfekt. Das mit dem Radiator ist eher optisch schlimm.
Lian Li O11 Vision-M
