atomrofler
- Mai 2005
Inhaltsverzeichnis:
1 Punkbuster
1.1 -Warum werde ich durch Punkbuster vom Server gekickt?
1.2 -Was bedeutet „Globalpunkbuster ban“?
2 - Wieso haben andere Spieler einen besseren ping als ich?
3 - Meine Maus ist so komisch schwammig, wie bekomme ich das weg?
4 - Ich musste Call of Duty 4 neu installieren. Welche Patche brauche ich?
5 Profil
5.1 - Hilfe, mein Profil ist weg! (Wahrscheinlich nach einer Neuinstallation von Windows)
5.2 - Wie kann ich mein Profil sichern?
5.3 - Wo finde ich mein Profil unter Windows Vista?
6 - Wenn ich im Call of Duty Server Browser meine Serverliste aktualisiere, bricht meine Internetverbindung ab. Was tun?
7 - Wenn ich Call of Duty starte, bleibt der Bildschirm sehr lange schwarz, irgendwann startet es dann doch.
8 - Meine DVD wird nicht erkannt, warum?
9 - Die Namen meiner Spielklassen heißen nicht mehr so, wie ich sie genannt habe. Warum?
10 - Wie kann ich Custom Maps starten?
11 - Wie kann ich eine Demo aufnehmen und abspielen?
12 - Wie kann ich mir die FPS anzeigen lassen?
13 - Warum bekomme ich beim connecten auf einen Server die Meldung "CD Key wird benutzt"?
14 - Wie kann ich bei Call of Duty 4 ein Benchmark machen?
15 - Wie kann ich sehen, wie gut meine Verbindung zum Server ist?
16 - Ich habe einen Server eröffnet, aber andere spielen können nicht beitreten. Warum?
17 - Beim starten bekomme ich die Fehlermeldung "im3wp.exe musste geschlossen werden". Wie behebe ich das Problem?
1.1 - Warum werde ich durch Punkbuster vom Server gekickt?
Punkbuster sollte sich im Normalfall automatisch updaten, nur leider funktioniert es nicht immer. Es gibt ein Programm, was die Spiele auf Knopfdruck updatet. Es kommt auch vor, dass die installieren Punkbuster Dienste nicht ordnungsgemäß laufen.
Hier die Lösung, die in der Regel in beiden Fällen hilft. Dafür sind zwei Dinge nötig.
1. Lade dir die pbsvc.exe runter und kopiere sie in ein Verzeichnis. Die .exe installiert und und richtet die Punkbuster Dienste ein. Am besten vorher ein uninstall, und danach wieder ein Install machen.
2. Lade dir die pbsetup.exe runter und kopiere sie in ein eigenes Verzeichnis. Das Programm sollte eigentlich selbsterklärend sein. Ansonsten ist auf der Seite auch noch eine Anleitung.
Hier noch eine etwas genaure Erklärung zur pbsetup.
Wenn du cheatest, wird dir das ganze hier natürlich nichts bringen.
1.2 - Was bedeutet „Globalpunkbuster ban“?
Das du nie wieder einen Call of Duty 4 Server besuchen wirst, auf dem Punkbuster aktiviert ist. Entweder du cheatest oder hast es nur mal getestet. Auch das kann Punkbuster teilweise sehen. Der Key ist somit unbrauchbar fürs Online-Gaming.
In Deutschland wird überwiegend DSL von der Telekom genutzt. Die Telekom hat ein Fehlerkorrektur in ihrer Technik eingebaut, darunter leidet leider der Ping. Jetzt kann man der Telekom 1€ bezahlen, damit sie die Fehlerkorrektur abstellen. Witzig was? Man bezahlt für etwas, was abgestellt wird. In den tiefen der Telekom Seite findet man irgendwo die DSL Option Fastpath. In günstigen Fällen kann sich die Latenz um 50ms verringern, teilweise aber nur 20.
Außerdem können im Spiel selbst noch Einstellungen vorgenommen werden, wo durch die Latenz optimiert wird. Dazu die Konsole öffnen und
\cl_maxpackets 100
eingeben. Der Befehl legt fest, wie viel Pakete zum Server gesendet werden. Die Latenz wird in der Regel niedriger und vor allem stabiler. Es gibt noch einige anderen Befehle, auf die ich jetzt nicht eingehen werde. Die maxpackets bringen spürbar am meisten.
In diesem Thread wurde noch ausgiebiger diskutiert.
In den Grafik Optionen die Vertikale Syncroniserung deaktivieren, falls in den Treibern aktiviert, auch da. Außerdem gibt es noch die Option "Mausglättung", welche gleichzeitig auch noch FPS gut machen soll.
Zuerst den 1.6 und danach den 1.7 installieren. Dann hast du alles was du brauchst.
Dein Profil ist an deinem Key gebunden. Dieser wird in der Windows Registry gespeichert. Nach einer Neuinstallation ist der Key natürlich weg. Wird jetzt Call of Duty gestartet, wird geprüft, ob Key und Profi übereinstimmen. Ist das nicht der Fall, kommt die Fehlermeldung, „Fehler beim laden der Statistikdaten“. In diesem Moment sind alle Stats zurückgesetzt. Die Entwickler haben aber mit gedacht.
Alle Statistikdaten sind in der Datei
x:\...\callofduty4\players\profiles\Name\mpdata
gesichert. Passen Key und Daten einmal nicht überein, wird die Datei mpdata.corrupt angelegt. Das ist die alte Sicherung der Statistik.
Anleitung zum wiederherstellen:
1. Call of Duty 4 starten, die Fehlermeldung erscheint
2. In den Optionen → Mehrspieleroptionen den Code neu eingeben
3. Call of Duty 4 beenden
4. Im Verzeichnis „x:\...\callofduty4\players\profiles\Name\“ die Datei mpdata.corrupt zur Sicherheit irgendwo hin kopieren.
5. Die Datei mpdata löschen
6. Die Datei mpdata.corrupt in mpdata umbenennen
7. Call of Duty 4 starten, jetzt sollte die alte Statistik wieder vorhanden sein.
Im Verzeichnis „x:\...\callofduty4\players\profiles\Name\“ die Datei mpdata in ein beliebiges Verzeichnis kopieren. In der mpdata werden alle Daten des Profils gesichert.
Beim Scannen aller Server wird eine extrem hohe Anzahl paralleler Verbindungen aufgebaut. Einige Router und Netzwerkkarten kommen damit nicht klar und fangen an zu streiken. Abhilfe könnte ein Firmware Update des Routers und/oder ein Treiberupdate der Netzwerkkarte. Um das Problem einfach zu umgehen, einen externen Server Browser wie z.B. xfire benutzen.
Bei mir lag es an einem fest eingetragenen DNS-Server in den Windows Netzwerk Einstellungen. Um es zu testen, würde ich einfach mal alle unnötigen Netzwerkkarten deaktivieren. Falls hier jemand mehr weiss, bitte eine PN an mich.
Hier noch ein Thread, in dem das Thema behandelt wurde.
Es kann an einer Emulations Software für Laufwerke liegen. (z.B. Daemon Tools)
Eventuell ist auch der Datenträger Defekt. Es gab einige User hier im Forum, die ihr Spiel umtauschen mussten. Wenn die Möglichkeit besteht, den Datenträger in verschiedenen Laufwerken testen, könnte man auch das versuchen.
Weil du auf einem Server warst, auf dem eine Mod lief. (Z.B. PAM) Warum ist das so? Frag die Entwickler. :-) Keine Ahnung. Aber wie gesagt, keine Angst, es ist nur der Name.
Update: Wenn im Profiles Verzeichnis „x:\...\callofduty4\players\profiles\Name\“ die Datei config_mp.cfg schreibgeschützt wird, bleiben die Namen gespeichert. Dazu mit der rechten Maustaste auf die Datei klicken und Eigenschaften auswählen. Dann bei "Schreibgeschützt" einen Haken machen. Der Tipp kommt von palace4d, danke!
Quelle
Aufnehmen:
Um eine Demo aufzunehmen, muss die Console geöffnet werden und der Befehl
\record demoname
eingeben werden. „demoname“ ist frei wählbar.
Um eine Aufnahme zu beenden
\stoprecord
eingeben.
Im Verzeichnis
x:\...\callofduty4\main\demos
wird die Demo als .dm_1 Datei gespeichert.
Abspielen:
Eine Demo kann nur abgespielt werden, wenn sie in einem mod Verzeichnis liegt. Ein abspielen aus dem main/demos Verzeichnis ist nicht möglich. Die .dm_1 Datei muss vorher nach
x:\...\callofduty4\Mods\ModWarfare\demos
kopiert werden. Das Verzeichnis \demos einfach anlegen, falls nicht vorhanden. Danach Call of Duty 4 starten und über Mods nach „ModWarfare“ wechseln.
Console öffnen und
\demo demoname
eingeben.
Es gibt auch einen Demoplayer. Google ist dein Freund. :-)
Console öffnen und
\cg_drawfps 1
eingeben.
Das kann zwei Gründe haben. Entweder benutzt tatsächlich jemand deinen CD-Key, oder dein Call of Duty 4 ist gecrasht oder ähnliches. Im zweiten Fall bekommt die "Key-Server" von Activision nicht mit, dass du nicht mehr spielst. Nach einigen minuten gibt es dann einen Timeout und du kannst wieder spielen.
Call of Duty 4 starten und den Mod ModWarefare" auswählen. (Um eine eigene Demo aufzunehmen siehe Punkt 9)
Die Console öffnen und den Befehl
\timedemo demoname
eingeben.
Wenn die Demo durchgelaufen ist, kann man sich das Ergebnis mit SHIFT+^ angucken.
/cg_drawlagometer 1
eingeben.
Eine schöne Erklärung, was genau im Lagometer angezeigt wird, habe ich Forum des Borg Clans gefunden.
1. Du musst in deiner Firewall den passenden Port freischalten. (Default Port von Call of Duty 4 ist 28960)
2. Wenn es ein Internet-Server sein soll, muss noch der Router konfiguriert werden. Stichwörter: NAT & Portregeln
Hier ein Beispiel anhand des TCom Speedport W501. Ob auch das UDP Protokoll nötig ist, weiss ich nicht genau. Müsste man einfach mal ausprobieren.
Netzwerk -> NAT und Portregeln ->
Das Problem scheint in Verbindung mit Vista und Realtek Soundkarten aufzutreten. Mikrofon einstecken und nochmal versuchen. :-)
Ich würde das FAQ gerne noch weiter ausbauen. Wenn euch noch Sachen einfallen, die immer und immer wieder gefragt werden, schreibt sie bitte hier rein. Ich werde den Beitrag dann erweitern.
1 Punkbuster
5 Profil
Triple xXx schrieb:@maar
Diese Tool download und starten. Add Game --> COD 4 und dort das Verzeichnis auswählen, in dem du COD installiert hast. Dann Game auswählen und auf Update klicken.
Das Tool updaten den Punkbuster und du bist dann auf neuestem Stand und solltest keine Probleme mehr mit Internet Servern habe (kick wegen Punkpuster).
Punkpuster
\cl_maxpackets 100
Mossos schrieb:Also damit da jetzt alle Klarheiten beseitigt sind:
Bei Vista legt der die profile-daten in folgendem Verzeichnis ab - und nur da!
c:benutzer/xxx/AppData/Local/VirtualStore/ProgrammFiles/Actvision/CallofDuty4 - Modern Warfare/players/Profiles
oder
c:users/xxx/AppData/Local/VirtualStore/ProgrammFiles/Actvision/CallofDuty4 - Modern Warfare/players/Profiles
ob jetzt users oder benutzer müsst ihr selber gucken, das kommt denk ich auf die vista version an. das "xxx" steht für euren Benutzernamen, mit dem ihr euch in Vista einloggt.
Im eigentlichen game-Ordner, wo auch die exe-dateien sind gibt es den profiles-Ordner nicht.
(Alles vorrausgesetzt man installiert cod4 zum ersten mal.)
Kleiner69 schrieb:Um eine Custom-map zu starten geht man folgendermaßen vor:
1. im Call of Duty 4 Hauptordner einen Ordner mit dem Namen "usermaps" erstellen.
(z.B.: C:/........./Call of Duty 4/usermaps)
2. im Ordner "usermaps" werden dann neue Ordner erstellt mit dem entsprechenden
mapnamen, z.B.: mp_mapname
(statt mapname natürlich den entsprechenden Namen der Map, z.B. für die Map Burg sieht
das dann so aus: C:/........./Call of Duty 4/usermaps/mp_burg)
3. in diesen Ordener wiederum, kommen dann die entsprechenden heruntergeladenen
Mapdateien, die meistens aus 3 Dateien bestehen.
(für unser Beispiel wären dies folgende: mp_burg.ff mp_burg_load.ff mp_burg.iwd)
4. Gestartet werden Custummaps in dem man den Multiplayer von COD4 startet
und dann im Hauptmenü den MOD WARFARE aktiviert.
Dann die Console mit der ^-Taste öffnen und die Map mit folgenden Befehl starten:
"/map mp_mapname"
(für unser Beispiel sieht das dann so aus: COD4 MP: 1.7>/map mp_burg)
Tino
Quelle
Aufnehmen:
\record demoname
\stoprecord
eingeben.
Im Verzeichnis
Abspielen:
Console öffnen und
\demo demoname
eingeben.
Console öffnen und
\cg_drawfps 1
eingeben.
\timedemo demoname
eingeben.
/cg_drawlagometer 1
eingeben.
