dMopp
Banned
- März 2007
Sammelthread zu Problemen mit der HD 4870 512MB
Das war mein Originalbeitrag...
...Und nun gehts zum zukünftigen Sammelthread.. Wieso?
Nunja. Wie ein User hier schon bemerkte, das Problem scheinen viele zu haben. Ursache sind (wie ich nach grakatausch ebenfalls vermute) die Treiber zu sein.
Eventuell können wir hier Informationen zu allen Systemen MIT dem Problem sammeln und dazu vielleicht auch welche OHNE Probleme um der Ursache näher zu kommen.
Ich bitte auch alle User sich an den Support zu wenden! (ATi oder Sapphire etc.)
Vielleicht kommen wir gemeinsam weiter...
Ursache:
Laut den AMD Foren tritt dieses Problem wohl nur bei Sapphire Karten auf. Ausnahmen sollen noch Asus sein bei denen das Problem selten auftritt.
Update von xxxx:
1.) Grafikkarte gegen eine andere Tauschen.(Gigabyte o.Ä.)
--> Mein Kommentar dazu: habe jetzt ne Gainward 4870 GS (Golden Sample) und habe KEINE Probleme bis jetzt ^^. (Konnte noch net viel testen, hole ich aber nach. PowerPlay ist natürlich aktiv ^^ und Profiltrick abgeschaltet) PS. Die Karte ist laut. Werde mich erkundigen ob der Accelero S1 ins Gehäuse passt ^^
2.) PowerPlay abschalten (hilft auch einigen)
3.) Anderes Netzteil(Laut Sapphiretech, wurde aber schon so ziehmlich wiederlegt als Hauptursache... es KANN jedoch auch helfen)
4.) Auf neues BIOS/Treiber seitens AMD warten und hoffen, dass der Fehler behoben wird
5.) Profil erstellen.. (hilft BISHER bei mir, habe noch ent viel testen können aber so 1-2 Stunden spielen war bisher drinne ^^)
Schritt 1: Im CCC 2 Profile erstellen.. Aber vorher ATI Overdrive einschalten
Schritt 2: Die beiden Profile Windows und Gamen nennen (oder so) und auswählen, dass diese ALLE EISNTELLUNGEN beeinflussen sollen.
Schritt 3: Jedem Profil nem Hotkey zuweisen (macht es einfacher)
Schritt 4: Hand anlegen .... Öffnen die Profildatein aus folgendem Ordern: C:\Users\USERNAME\AppData\Local\ATI\ACE
Schritt 5: Bei der Windows ändert folgendes:
(So sollte es aussehen)
Schritt 6: Folgende Werte bei dem "gamingprofil" eintragen:
Schritt 7: Beide abspeichern, restarten, und dann Profil 1 für Windows und Profil 2 fürs gamen auswählen..
OPTINAL SCHRITT 8:
Ihr könnt beim gamingprofil noch folgendes verändern:
Wobei die 40 die % Zahl des Lüfterspeeds ist...
ACHTUNG: Beim hunterfahren von Windows MUSS das "Windows"profil aktiv sein, da sonnst das Profil nicht funktioniert (Scheinbar ein Bug bei den Profilen). Abhilfe schafft ein drittes Profil, welches einfach eine Kopie des "Spieleprofils" ist. Somit kann man wunderbar zwischen den beiden switchen ^^
6.) Es gibt scheinbar eine neue Lösung für Vista User:
- Drückt auf "Start" und gebt bei "Suche Starten" verifier ein. Startet das Programm
- Benutzerdefinierte Einstellungen für Entwickler wählen -> Weiter -> Und nochmal weiter
- Dann "Treiber aus einer Liste" wählen
- Häckchen bei "atikmdag.sys"
- Neustarten
Abschalten könnt ihr das ebenfalls so..
Info dazu:
Es soll den PC "etwas" langsamer machen, aber gegen die Crashes helfen ... ka warum ^^ Versucht es halt (Ist auch aus dem AMD-Forum, Link: hier.)
7.)
Vielen Dank an Dixietiger dafür!
Anleitung für Bootfähigen USB-Stick von EthielTK
Wenn ihr Probleme habt den Stick zu formatieren, nutzt bitte den Abgesichertenmodus von Windows. (F8 beim booten drücken bevor Windows startet)
PS: Ich hafte hier für nix
Links zu dem Problem:
http://forums.amd.com/game/messagev...d=98860&STARTPAGE=1&FTVAR_FORUMVIEWTMP=Linear (Englisch)
http://www.tomshardware.co.uk/forum/254140-15-4870-make-crash (Englisch)
http://forums.sapphiretech.com/showthread.php?t=20597 (Englisch)
Joa hi.
Habe grad bissl Warcraft 3 gespielt und plötzlich gabs nen Pixelfehlersalat und direkt danach nen schwarzen Bildschirm. Wasn da passiert? Karte im Eimer? hab an der Graka nix übertaktet...
Ursache:
Update von xxxx:
Lösung:Hab noch nen Update für deinen Hd 4870 Problemthread und zwar mit der Bios Ausgabe der aller ersten Sapphire Karten die auf den 9.6.08 datiert ist treten die Fehler auch nicht auf nur mit der Bios Version vom 24.7.08 die leider auf den neuen Karten verwendet wird.
Code:
<Feature name="CoreClockTarget_0">
<Property name="Want_0" value="[COLOR="Red"]50000[/COLOR]" />
<Property name="Want_1" value="[COLOR="Red"]50000[/COLOR]" />
<Property name="Want_2" value="[COLOR="Red"]50000[/COLOR]" />
</Feature>
<Feature name="MemoryClockTarget_0">
<Property name="Want_0" value="[COLOR="Red"]70000[/COLOR]" />
<Property name="Want_1" value="[COLOR="Red"]70000[/COLOR]" />
<Property name="Want_2" value="[COLOR="Red"]70000[/COLOR]" />
</Feature>
Code:
<Property name="Want_0" value="[COLOR="Red"]75000[/COLOR]" />
<Property name="Want_1" value="[COLOR="Red"]75000[/COLOR]" />
<Property name="Want_2" value="[COLOR="Red"]75000[/COLOR]" />
</Feature>
<Property name="Want_0" value="[COLOR="Red"]90000[/COLOR]" />
<Property name="Want_1" value="[COLOR="Red"]90000[/COLOR]" />
<Property name="Want_2" value="[COLOR="Red"]90000[/COLOR]" />
</Feature>
OPTINAL SCHRITT 8:
Code:
<Feature name="FanSpeedAlgorithm_0">
<Property name="FanSpeedAlgorithm" value="[COLOR="Red"]Manual[/COLOR]" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedRPMTarget_0">
<Property name="Want" value="0" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedPercentTarget_0">
<Property name="Want" value="[COLOR="Red"]40[/COLOR]" />
</Feature>
- Neustarten
Info dazu:
7.)
Lösung für die Sapphire 4870 512MB mit dem neuen Layout und BIOS-Verson 011.003.000.001.029254
Dieses Bios 011.010.000.002.029896 mit ATIFlash aufspielen, und dann rennts endlich
http://www.sapphiretech.com/global/lib_files/44.zip
Bootfähige USB-Sticks muss man sich selber basteln. Hinter dem Link oben steckte die Anleitung, aber offenbar hat das nicht jeder mitgekriegt, deswegen nochmal ausführlich:
ihr braucht
1. nen USB-Stick (was für einer is wurschd)
2. das HP-formatierungstool (http://forums.techpowerup.com/attach...1&d=1198468148)
3. Die WinMEBootdisk-files (http://forums.techpowerup.com/attach...1&d=1198468148)
4. natürlich das neue Bios von der Sapphire homepage
So, jetzt startet ihr das HP-Tool und formatiert euren USB-Stick. Setzt die haken im Menü dafür bei "Quick Format " und "Create a DOS startup disk"
Dann müsst ihr eine Quelle für "Using DOS system files located at" angeben. Da wählt ihr den Ordner, in dem ihr die WinME-Files extrahiert habt. (Die WinME-Files sind so ne Art Mini-Notfall-Dos das bei Windows Millenium dabei war)
Dann einfach auf Start klicken und
TADAAAA euer erster Bootfähiger USB-Stick.
Nun packt ihr euer entpacktes Bios von der Sapphire-homepage drauf.
Wenn ihr den Stick nun einsteckt, neustartet und ins Bios geht, dann könnt ihr den Stick als erstes Bootlaufwerk auswählen. Das macht ihr natürlich.
Save and Exit wählen um raus aus dem Bios zu kommen und nen neustart zu machen.
wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann landet ihr nun im DOS-Modus
(schwarzer Bildschirm und weißes <c:\> sind ein gutes Erkennungsmerkmal, für alle die DOS nicht mehr kennen )
nun einfach flash eingeben und automatisch wird ein backup des alten Bios erstellt und das neue drauf gespielt.
Fertig. Neustarten, ins Bios gehen, wieder die Festplatte als Bootlaufwerk auswählen, wieder neustarten und sich über funktionierende Grafikkarte freuen.
die 1 GB Sapphire-Katen sind übrigens glaub alle sicher. Die sind einfach neu genug, dass da schon das neue Bios drauf is^^ (oder zumindest eins das tut)
