der detonator müsste bei software dabei sein, ansonsten musst du das tool detonator deleter benutzen, sicher kann einer sagen wo es das gibt, wenn es nicht sogar bei cb im download bereich ist!
Soll ich jetzt den Treiber von der GraKA runter machen, also den von MSI, oder den Detonator. Den Detonator habe ich gerade erst neu installiert...oder ist das das Problem???
Welchen hast denn genommen?
MSI Treiber bekommst auch mit Live-Update3 aus TW!
Ich würd den Deto wegdrücken und dann den MSI. Dann von der Treiber CD den MSI-Treiber neu rauf und von der MSI-Seite updaten. Und zwischendurch immer mal neu starten.
Habe nur den MSI-Treiber von der CD, ein Update gibt es auf der Seite nicht, glaube ich jedenfalls. Aber ich gucke gleich nochmal...Deto habe ich 43.xx, keine Ahnung, aber ziemlich aktuell.
@ sheep 16v
zu deinstallieren ist der Treiber auch über
die Systemsteuerung.
Start-Einstellungen-Systemsteuerung-
System-Hardware-Gerätemanager-Grafikkarte-(Dein Modell)-Eigenschaften-Treiber.
Dort gibt es mehrere Möglichkeiten,
unter anderem auch das Deinstallieren.
Solltest Du den Detonator 52.16 installiert haben,lass es besser beim
nächsten Mal,da diese Treiber vieleicht den Fehler
hervorbringen,vieleicht den 41.75.
Die 2. Möglichkeit des Deinstallierens erfolgt
über den Abgesicherten Modus.
Nach dem Entfernen des Treibers den Standard VGA Treiber
von Windows installieren,alle Reste vom Detonator
suchen und entfernen,dann erst wieder nach einem
Neustart den neuen Treiber drauf,und direkt danach
den Via Treiber,zum Schluss noch
DirectX.
mfG bennue
Edit:
Meinte natürlich den Treiber 45.23
Das gleiche Problem hatte ich auch mal , selbst das deinstallieren des Detonators brachte nix !!
Ich mußte die " NVDSP.dll " aus dem Verzeichnis Windows/System32 löschen.
Danach habe ich den Detonator ganz normal installiert und siehe da ... es funktioniert !!
