Problem: Quadcore nur 2 anstatt 4 Kerne im Taskmanager
- Ersteller firebal
V
VoAlgdH
AW: quad core
Du musst in den Umgebungsvariablen die Anzahl der Cores auf 4 stellen.
V
VoAlgdH
AW: quad core
Mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz,Eigenschaften, Erweitert,Umgebungsvariablen. Da steht dann Number_of_Processors. Den Wert auf 4 setzten , dann neustarten und fertig.
deagleone
- Feb. 2007
AW: quad core
Wenn Vista... hamma ein bissl an Sinnlosen Einstellungen der msconfig gespielt?!
gehst Du -> Start -> Ausführen -> msconfig eingeben und mit enter bestätigen -> Start -> erweiterte Optionen -> häckchen bei Prozessoranzahl entfernen wenn gesetztz!
wenn es gesetzt war....
Regel Nummer eins... nicht alles glauben was in irgendwelchen Foren als "nützlich" beschrieben wird
V
VoAlgdH
AW: quad core
Jetzt mal eine ganz dumme Frage: Du hast aber einen Quad oder?
T
tobias4790
AW: quad core
Was hast du denn genau für eine CPU?
V
VoAlgdH
AW: quad core
Möglich ist das aber. Was hast du vorher für eine gehabt?
- Dez. 2007
vvorher wars nur nen dual core unter dem geräte manager ist bis jetzt nur der quad eingetragen war garkein dual mehr drin jedoch steht der quad direkt 2x drin O.o
und warum fehlt bei mir unter msconfig der reiter start sehr mysteriös
(Doppelpost zusammengeführt)
nicoc
Fleet Admiral
- Jan. 2008
AW: quad core
... was für ein Board hast du? Ob 2 Kerne dann nachträglich deaktiviert werden? Denke nicht. Bei der Fertigung wird geprüft ob alles läuft. Wenn ein Kern defekt ist (2 Kerne werden getrennt) wird die CPU als Dual Core verkauft.
- Dez. 2007
also board is ein p5k-e mit neuster bios version
also alle acpi einstellungen stehen auf enabled
was auch komisch is im geräte manager fehlt der eintraf acpi multiprozessor -.-
brauch ich evtl. eine 64 bit version? von meinem windows
push
push
Bei den mit Info-Icon markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
