[Sammelthread] ATI/AMD Eyefinity. Post 1 Lesen!
Eyefinity Sammelthread
Was ist Eyefinity?
Eyefinity ist eine Multi-Monitor Technologie die es möglich macht dem Betriebssystem einen sehr großen Monitor vorzugaukeln.
Die maximale Auflösung von Eyefinity beträgt 8192 x 8192 Pixel, was 67,1 Megapixel entspricht.
ATI Eyefinity Technologie - Verwendung
Mit der ATI Eyefinity Technologie können zwei oder mehr Darstellungsausgaben gleichzeitig und unabhängig voneinander genutzt werden. Unterstützt werden die Modi Duplicated (Clone) und Extended Multi-Monitor, mit neuer Unterstützung für die Gruppierung von Bildschirmen zu einer großen Oberfläche zum Arbeiten und zur Wiedergabe von Videos für 3D-Anwendungen im Fenster- und Vollbildmodus.
Im Folgenden finden Sie einige der Hauptverwendungsszenarien:
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
Dual Monitor Setup @ Eyefinity:
Triple Monitor Setup oder mehr @ Eyefinity:
Gibt es eine Möglichkeit, Eyefinity auch ohne einen Monitor mit Displayport zu nutzen?
Ein klares ja! ->
Allerdings benötigt man einen Spezialen Adapter, die passiven Displayport zu DVI/HDMI können leider nicht verwendet werden, da die Grafikkarte erkennt das es sich nicht um einen Displayport Monitor handelt und das Ausgangssignal in DVI/HDMI ausgibt.
Um Eyefinity mit DVI/HDMI Monitoren zu nutzen, wird ein "aktiver" Adapter benötigt.
Welche Adapter Funktionieren und welche Adapter sind nicht zugebrauchen?
Accell Displayport zu DVI-D Dual Link aktiv Adapter
Dieser Funktioniert einwandfrei mit der Eyefinity Technologie.
Käuflich zu erwerben in der USA und in der Niederlande.
->Niederlande ( 129.95€ )
(Preisänderung -> Angestiegen von 109 auf 129.95€)
AF Electronics - Display Port zu HDMI Converter
Dieser Adapter Funktioniert leider nicht mit der Eyefinity Technologie.
(Getestet von volcem)
Active DisplayPort to Dual-Link DVI Adapter von Sapphire
Der Adapter von Sapphire ist nun bei Geizhals.at gelistet, leider noch nicht lieferbar, dies wird sich aber in nächster Zeit ändern.
Hier der Geizhals.at Link: http://geizhals.at/deutschland/a489848.html
HP Displayport->VGA Adapter
Danke an chineseleper für diese Information.
Ab 30€ käuflich zu erwerben:
http://geizhals.at/deutschland/a505294.html
Mini DisplayPort to Dual-Link DVI Adapter
Der Adapter von Apple ist nicht kompatibel mit der Eyefinity Technik.
Adapter XYZ
Sollten noch mehr Adapter auftauchen, bitte posten und einen kleinen Satz zu schreiben ob Funktion gewährleistet ist.
Welche Spiele Unterstützen Eyefinity?
Jedes Spiel was Engine Technisch solche Auflösungen anzeigen kann, wird unterstützt.
Folgende Spiele Funktionieren derzeit nicht:
Sollten mehrere Spiele bekannt sein, bitte hier im Thread posten.
(Ob diese Spiele später Funktionieren ist noch unklar)
Bilder:
Probleme und Lösungen:
Frage:
Ich habe verschiedene Monitore mit gleicher Auflösung und Benzel Management ist nicht nutzbar?
Antwort:
Dies liegt daran, dass die EDID Werte eine Toleranzgrenze von 5% nicht überschreiten darf.
Es ist möglich die EDID Werte so zu verändern, dass man das Benzel Management, auch mit verschieden Monitoren nutzen kann. ( Gleiche Native Auflösung vorausgesetzt! )
Erklärung folgt.
Frage:
Wieso taktet sich die Grafikkarte bei aktivierten Eyefinity nicht mehr auf 157/300?
Antwort:
Die Grafikkarte schaltet auf ein sogenanntes zwischen Profil ( 400/1200[1000] ), es kann passieren dass der Monitor anfängt zu flackern wenn man unter einer bestimmten Speicher-Taktrate kommt.
Die einfachste Lösung wäre ein Profil selbst zu erstellen und seine grenze selbst zu testen.
Mit Afterburn / Bios flash etc.
Bei Fragen wendet euch bitte hier an einen Experten oder im zugehörigen Thread hier im Forum!
ACHTUNG: Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich!!
Beispiel-Videos:
http://www.youtube.com/watch?v=odcDlsXkKbo&feature=rec-LGOUT-exp_fresh+div-HM ( WOW )
http://www.youtube.com/watch?v=l3OWpAj78k4&feature=related ( Crysis )
http://www.youtube.com/watch?v=dR7cNLUqPao&feature=related ( Left 4 Dead )
Computerbase Redakteur Wolfgang hat das ganze getestet, diesen Test könnt Ihr hier einsehen:
ATi Eyefinity im Spieletest
Ab 10.2 Catalyst Treiber gibt es viele Erneuerungen:
1.) Bezel Management.
2.) Eyefinity geht nun auch mit aktiven ATI CrossFireX.
3.) Auch mit einer 5870/50 und einer kleinen Karte ala 5xxx ist Eyefinity nutzbar:
ATI CrossFireX nicht aktivieren und einen Monitor an der kleinen Karte Anschließen, Eyefinity aktivieren und nutzen.
(Spart einen Adapter) Wird derzeit geprüft!
4.) Mausbug wurde nun dauerhaft entfernt. ( Ab 10.3(a)b )
5.) Leistungsaufnahme wurde erfolgreich gesenkt, laut CB Test vom 23.02.2010 um satte 5%, was bei dem CB Test-Rechner 10Watt betrug.
6.) Ton kann nun auch über den DisplayPort Ausgang ausgegeben werden.
7.) Multi-GPU-Profile werden nun über Updates immer aktuell gehalten, ohne das gleich ein neuer Treiber her muss.
Leider vermären sich Anfragen bezüglich der Zusammenstellung und Konfiguration, ich bitte alle erstmal im Thread nach Antworten zu suchen, dafür gibt es ja die Suchfunktion!
Folgt in kürze!
Was ist Eyefinity?
- Um Eyefinity mit zwei Monitoren zu nutzen, sind keine besonderen Voraussetzungen erforderlich.
- Voraussetzung ist natürlich eine AMD Eyefinity taugliche Karte ab Serie 5xxx
- Um Eyefinity mit drei oder mehr Monitoren zu nutzen, ist zwingend ein Monitor mit Displayport pflicht. Die derzeit erhältlichen Grafikkarten der 5xxx und 6xxx Serie können maximal 3Monitore ansteuern!
- Bei mehr als 3 Monitoren bedarf es eine speziale Version der ATI/AMD 5xxx Serie.
Die Eyefinity Version bietet 6 mini Displayport Ausgänge die gleichzeitig genutzt werden können.
Ein klares ja! ->
Adapter XYZ
- Resident Evil 5
- Call of Duty 5 World at War
Bilder:
Frage:
Antwort:
Erklärung folgt.
Frage:
Antwort:
Zusatzinformationen:
Beispiel-Videos:
Nachtrag
Wie richte ich Eyefinity ein?
Folgt in kürze!
(Aktualisiert 06.04.2011 um 21:40Uhr)
