- Jan. 2005
Problem klingt trivial, ist es aber nicht. Der Laptop meines Bruders gibt seit gestern keinen Ton mehr aus den internen Lautsprechern aus. Aber genauer:
Hatte noch die Idee, dass im Audio-Jack vlt. etwas verklemmt ist und er deshalb gar nicht auf die internen Boxen umschaltet sondern auch dann an die externen Boxen das Signal sendet, wenn diese gar nicht angeschlossen sind. Leider lässt sich das nicht so genau beurteilen. Aber weder im BIOS noch unter Windows finde ich eine Option, mit dem ich den Laptop zum Test dazu bringen könnte, den Ton immer sowohl auf den internen als auch externen Boxen auszugeben.
Nun stellt man sich natürlich die Frage, "was hat er denn seit gestern geändert". Nun, er hat Street Fighter 4 installiert sowie die Treiber eines Gamepads. Die Deinstallation dieser brachte aber auch keine Besserung.
Wir werden noch eine Systemwiederherstellung probieren, aber danach gehen mir langsam die Lösungsideen aus, die nicht in einer Neuinstallation enden. Vorschläge?
- Installiert ist Windows 7
- Soundkarte wird als "High Definition Audio Bus" korrekt erkannt
- Beim POST kommt noch Ton aus den internen Lautsprechern (vom BIOS)
- Unter Windows sind sie still (selbst bei maximaler Lautstärke etc.)
- Schließt man an den Audioausgängen einen Kopfhörer oder Lautsprecher an, werden diese korrekt mit Ton befeuert, wie es sich gehört. Zieht man sie wieder ab, bleibt der Laptop aber stumm.
- Im Mixer und in den Sound-Einstellungen von Windows sieht man an dem Graphen, dass aus den Boxen eigentlich Ton kommen sollte. Das sie also weder stummgeschaltet noch anderweitig leise oder falsch eingestellt sind.
- Treiber wurde bereits deinstalliert und neu installiert.
- Es wurden verschiedene Player ausprobiert.
- Die FN+Ton-Tasten haben auch nichts am Problem geändert.
- Bis vorgestern kam auch immer Ton aus den internen Lautsprechern, wenn er sollte.
