Welche CPUs werden unterstützt?
Status
Squicky
Sep. 2002
Hallo
Ich habe ein etwas älteres Board:
Fujitsu Siemens D2030-A1
mit dem SiS 761 GX Chipsatz.
Es ist ein Board für AMD Sockel 939.
Welche CPUs werden von dem Board unterstützt.
Auf der Herstelelrseite finde ich nichts
http://de.fujitsu.com/support/downloads.html
Wer kann von euch kann mir da helfen?
Danke
1. Das wird man jetzt so gut wie gar nicht rausfinden können. Evtl. bei Fujitsu anrufen.
2. Jegliche Investition in so ein altes System bringt so gut wie gar nix und ist Geldverschwendung.
hab das den gleichen sockel
ich glaub nur atlhon 64 3000+ und 3800+ oder 3600+
aber aufjeden fall unterstützt es sehr wenige prozessoren
Da findet man eine ganze Menge, hier ein Auszug von den BIOS Changelogs:
Anmerkung: BIOS - Change V5.00 Release R1.07.2030.A1
- Keyboard detection improved.
History-List:
06.03.2006
BIOS - Change V5.00 Release R1.06.2030.A1
- Bug Fix: Trimodal keyboard hangs in the POST.
- Add new Video Bios version 3.19.00.
- Bug Fix: Burning an image did not work on some
CD-R drives.
- Bug Fix: System hangs during boot, when USB
MemoryBird is plugged.
- Support for system boards D2264-A2 and D2030-A2.
- ACPI: Fix COM2 Enable/Disable reporting for Windows.
- AMD CPU code update:
- Support FX-60
- update "Cool'n'Quiet" for Opteron CPU's
- Bug Fix: CM2020 USB Card Reader does not work.
- Bug Fix: Post hangs at postcode 93h, when a PCI/PCIe
extension card with a PCI2PCI-bridge is plugged in.
- Correct CPU speed display within Setup F1 page for
Opteron CPU's.
02.01.2006
BIOS - Change V5.00 Release R1.05.2030.A1
- Add new Video Bios version 3.12.02.
- New CPU code added.
- Cool'n'Quiet support for new Opteron CPUs added.
18.11.2005
BIOS - Change V5.00 Release R1.04.2030.A1
- Add new Video Bios version 3.11.01.
- Set Multiprocessor table revision to Rev. 1.1
supporting WinNT 4.0.
- Hide some unused "Power Management" setup menu
items for DeskSettings.
- Bug fix: If "Power Button" is configured as suspend
button (ACPI S3), in some configurations the system
wake up automatically.
- Bug fix: Correct definition of PCI IRQ Router ID.
- Remove PS/2 ChipCard reader.
- Bug fix: NVIDIA QUADRO FX 1400 can not wakeup from S3.
- Improve USB 2.0 support.
- Fixed hang USB MO-drive with CD-ROM emulation media.
- Bug fix: Keyboard controller commands that reply 2 or
more bytes, does not work with legacy emulation. UPI
Version query in the Setup (F1) does not work.
- Add new recommended values from SIS.
07.10.2005
BIOS - Change V5.00 Release R1.03.2030.A1
- Antaios System Monitoring:
Correct alert/warning temperature for CPU and add
new values.
- Add new video bios supporting the DVI video bridge.
- Bug Fix: With DeskSettings several BIOS settings
can be changed which are not visible in BIOS Menu.
- Bug Fix: Error message after BIOS update.
- Add support for USB 2.0 devices under DOS.
- Add support for dual core CPUs.
22.08.2005
BIOS - Change V5.00 Release R1.02.2030.A1
- Bug Fix: NVIDIA QUADRO FX 1400 can‘t wakeup from S3.
- Fix CMOS Checksum error after DeskSettings.
10.08.2005
BIOS - Change V5.00 Release R1.01.2030.A1
- First released version.
Ich habe mal alles fett markiert was mit CPU's zu tun hat. Support für Dual Core CPU's ist vorhanden (sogar Opteron). Ich gehe davon aus das eigentlich alle 939er Prozessoren auf dem Ding laufen (der x2 4400+ läuft auch in unserem Fujitsu ohne Murren, original war da nen 3700+ Singlecore darauf).
Solltest Du noch billig an nen X2 herankommen, VORHER das BIOS flashen (also mit der alten CPU -> vorher aber die Biosrevision vergleichen). Sicher ist sicher! ;)
Und für ne kleine Workstation sind die Teile vollkommen ausreichend! Aber nur wenn wenigstens nen alter x2 drinnen steckt (sage ich aus eigener Fujitsu-Scaleo Erfahrung mit Sockel 939)...
So long
P.S. Und lasse Dir nix erzählen von wegen "Ich glaube da gehen nur Single-Cores!". Das ist Nonsens, daher habe ich auch das Changelog der BIOS-Revisionen gepostet... Das Ding "frisst" sogar den altehrwürdigen FX-60 (nen Dualcore mit offenem Multiplikator)... ^^ Also, haue rein!
AMD X2 3800 sollte auf jeden Fall noch gehen, bis FX-60 mit dem letzten Biosupdate.
Zulange gesucht. :lol:
hier muß ich leider widersprechen.
Er hat die A1-Version, und bei dieser laufen nur Singlecore-CPUs.
Bei der A2-Version dagegen laufen die genannten CPUs.
@ comp-schrauber KORREKT
Ich denke die Empfehlung ist: etwas mehr Geld sparen, System umbauen.... einen richtigen "Grund" reinbringen...
musst du aber selbst wissen, denn ich würde sagen neue Komponente kosten eigtl. nicht so viel worauf man dann aufbauen kann.
Danny
Scxhon mal aufs Datum geschaut? >>> 14.03.2010
Da kannst Du nach 1,5 Jahren noch so viel widersprechen, lasst die Leichen im Keller.
PS: Die 3800er CPU läuft auf dem A1 auch, wurde bereits in Post #4 bestätigt.
Ob er nach 1,5 Jahren die CPU immer noch kaufen will, bezweifle ich. Hauptsache Du hast Deinen Spass daran hier zu spammen. :lol:
@werkam
Du hast Recht! Ich mach hier mal zu :)
Status
