AM3 Board, Probleme mit Dual Channel mode
Panser
März 2010
ich hab einen neuen Rechner mit folgender hardware:
Mainboard: Gigabyte 770TA-UD3 http://geizhals.at/deutschland/a492334.html
Ram: G.Skill Ripjaws http://geizhals.at/deutschland/a456506.html
Wenn ich die Riegel in Slot 1 und 2 reintue, wies im Handbuch empfohlen ist startet der PC nicht, der Bildschirm bleibt schwarz und es der speaker am Mainboard piepst den fehlercode das die Graka nicht richtig eingesteckt ist.
Wenn ich die Riegel in Slot 1 und 3 bzw. 2 und 4 Reinstecke dann fährt der PC ganz normal hoch. Dann ist der Ram allerdings nicht im Dual Channel mode oder doch?
Woran könnte das liegen und wie bring ich die Riegel im Dual Channel mode zum laufen?
merkt man im Dual Channel mode überhaupt einen spürbaren unterschied?
Gehe ins Bios und lade die optimized defaults.
Dann in den ersten Eintrag vom Bios gehen, dort zu den Speichereinstellungen (Handbuch!) und schauen, ob die richtigen Werte eingetragen sind. Die musst du von Hand einstellen.
Was passiert, wenn du beide Riegel in Slot 3+4 steckst? Dann ist Dual Channel auch gegeben.
Hab mich mal bischen Schlau gelesen, ich hab wohl 2 Riegel erwischt bei denen mich folgender Fehler trifft:
http://support.amd.com/us/Processor_TechDocs/41322.pdf (Seite 91, ERRATA 379)
Laut einigen Foren funzts wenn man den RAM auf 1066 Runtertaktet und dafür die Timings senkt.
Ich werd heute abend wohl mal mit den Timings und Takt rumspielen und euch dann berichten ob ich den Dual Channel mode zum laufen bekomme.
Welche Benchmarks sollte ich einsetzen um zu testen welche konfiguration schneller ist?
Wenn das neueste BIOS drauf ist, versuchs in Bank 3+4 mit "1333" bei 1T/2T Command Timing auf "2" ( direkt einstellen ) und bei 1,60V ( 1,65V )
Bank 1+2 bzw. 3+4 = Dual_Channel
Dieses zunächst mit einem Modul in Bank 3 - die Einstellungen vornehmen - erst jetzt das zweite Modul einsetzen - versuchs mal -
Bei nem 1333 Ram brings dir überhaupt nix ob mit Cl 7 oder Cl9,was dir was bringt ist den NB Takt so hoch wie möglich anzuheben.
Aber versuchs erst mal wie Hanne beschrieben hatte.Meint ich ja auch weiter oben mit Einzeln Testen.
Soll heißen:1066er Ram mit Cl7 und nem hohen NB Takt ist schneller als 1333 mit Cl7 -9 und NB Takt von 2GHz.
