Impulse-
- Aug. 2009
seit ein paar Tagen hab ich ein seltsames Problem:
Ich schalte den Pc an, am Bildschirm erschein wie gewöhnlich das Intel Logo ... dann passiert aber nichts mehr
Wenn ich dann den Pc ausschalte und wieder starte, bekommt der Bildschirm gar kein Signal mehr
; beim nächsten Versuch wieder das gleiche ...
Ich dachte mir, es könnte die Festplatte sein weil der Pc nicht weis was er booten soll weil er die Platte evtl. nicht erkennt wegen einem Stecker, der nicht ganz drin ist. Der S-ATA war aber immernoch (ich hab in der Zwischenzeit ja nichts rumgeschraubt oder sonst iregndwie rumgefingert) schön im MB und in der HDD.
Dann kam mir die Idee, dass vielleicht der S-ATA Steckplatz auf meinem MB den Geist aufgegeben hat, also hab ich des Kabel in den 2.S-ATA und der PC läuft wieder.
Nach so 3-6 mal Booten hatte ich aber wieder das gleiche Problem, hab dann wieder den SATA ind en 1.SATA-Steckplatz vom MB gesteckt, woraufhin es wieder geklappt hat.
Heute hatte ich dann wieder Probleme beim Starten, Stecker umgesteckt, Pc funktioniert
Ich kann Spiele ohne Probleme zocken und sonst geht auch alles, aber ich müsste halt andauernd mein Gehäuse aufschrauben und den Steckplatz tauschen
Kann es sein, dass sich etwas im BIOS verstellt hat, da gibts ja Einstellungen von welcherr HDD es booten soll usw. (btw ich habe nur eine HDD drin; keine Externe angeschlossen)
Oder ist etwas bei meiner Festplatte kaputt?
Danke für eure Hilfe!
mfg Impulse-
mfg Impulse-
