TP-Link TL-WR1043ND richtig einrichten!
HACKYSACK
Juli 2007
gehe mit einer Fritzbox 7170 die mit netzwerkkabel an meinem pc angeschlossen ist ins i-net!
Mit W-Lan hab ich meine PS3, Wii und den Laptop meiner Freundin verbunden, läuft auch alles super!
Jetzt hab ich mir letzte Woche eine Dreambox HD800 (Receiver für meinen TV) gekauft der auch ins internet soll! Dafür habe ich mir nun den Access Pont TL-WR1043ND von TP-Link geholt!
Den möchte ich ienfach hinter meinem tv aufstellen und per netzwerkkabel an die dreambox anschließen, die dann wiederum mit w-lan ans internet kommuniziert!
Der Access Point ist gerad eingetrudelt und habe auch die cd in mein pc laufwerk angeschlossen sie erstmal mit kabel an mein pc und mit dem i-net verbunden, so wie es in der installationsanleitung auf der cd gewollt war!
Nun hab ich sie soweit auch eingerichtet, allerdings ist die ganze anleitung des Access Points auf Englisch, gibt es da vll. eine Deutsche für?
Neue Firmware hab ich auch gerad aufgespielt Version 3.11.5 Build 100427 Rel.61427n ist das die aktuellste?
Und wie stelle ich den router richtig ein, habe alles so gelassen nur bei Wireless-Secruity WPA-PSK/WPA2-PSK ausgewählt und mein ein Passwort vergeben!
Vielen Dank für eure Hilfe
du willst also das 1043nd somit gar nicht als ap, sondern als client zur einwahl in das avm7170-wlan-netz ?
grundsätzlich könntest du zwar die deutsche anleitung vom tp-link wr941n nutzen, weil die oberflächenbedinung fast gleich ist, aber das was du vor hast steht, falls die obige annahme stimmt, in keiner tp-link anleitung.
dazu installiert du dir die alternative firmware dd-wrt, änderst die oberfläche auf deutsch,richtest das 1043nd als client-bridge ein mit wpa2-verschlüsselung, dhcp-vergabe deaktivieren und änderst dann die ip-nummer passend zur 7170 auf z.b. 192.168.178.254.
dann haben die an den lan-ports angeschlossenen geräte auch die möglichkeit per wlan ins internet zu kommen, wenn du denen z.b. die ip-adresse 192.168.178.200 vergibst und als gateway die ip vom 7170 einträgst, also vermutlich 192.168.178.1.
und damit du nicht durcheinander kommst, solltest du bei der einrichtung auf eine automatische ip-vergabe verzichten bei deinem pc, sondern mit jeweils unterschiedlich eingestellten festen ip-adressen arbeiten, da 7170 und tp jeweils dhcp aktiviert haben.
zur konfiguration des tp als feste pc-ip z.b. 192.168.1.100 und nach der umstellung auf den 7170-bereich z.b. 192.168.178.100
danke erstmal für deine Hilfe!
Firmware hab ich rauf gespielt, auf deutsch getsellt auch, den wpa schlüssel hab ich unter wlan auch schon drin!
bei wlan hab ich auch auf client-bridge getsellt!
Unter Status steh DHCP ausgeschaltet...also ist der auch aus
und das mit den ips hab ich das jetzt so vertsanden das ich dem TP-Link access Point die gleiche ip einfach nur gebe wie die die auf der fritz box ist?
Die Fritzbox zeigt mir z.B. in der Übersicht bei Internet folgende IP an: IP-Adresse: 79.236.139.194
und muss ich die IP dann da eintragen wo der pfeil auf dem bild ist? KLICK
JETZT musste ich gerad feststellen, ich hab noch nichts weiter gemacht das ich mit meinem browser nicht mehr auf den TP-Link zugreifen kann vorhin ging das immer noch mit folgender IP: 192.168.1.1 nun kommt immer seite kann nicht angezeigt werden!
Ah musste TL-Link resetten und dann gehts aber nur wenn ich das netzwerkkabel vom internet rausziehe, also kann ich nicht gleichzeitig im netz sein! also muss i-net raus und access-point dafür rein!
so wie komme ich nun wieter! wenn ich client-bridge eingestellt ahbe dann findet mein pc die box auch nicht mehr als wlan nur noch meine fritz-box...resette ich den access point also ist keine client bridge mehr dann sieht mein pc den access-point als wlan! also wie muss ich das teil jetzt genau einstellen damit ich es als clientbridge nutzen kann und entlich meine dreambox per lan dann an den TL-Link anshcließen kann!!??
So sieht es inmoment aus KLICK
klar geht das dann nicht.
du sollst ja auch eine fest ip-nummer einstellen.
du hast ja aktuell 2 verschiedene ip-netze.
einmal anfangend mit 192.168.178.x (standard-ip vom 7170 ist 192.168.178.1) und das andere mal mit 192.168.1.x (standard-ip vom tp ist 192.168.1.1).
wenn du das tp auf 178 umgestellt hast und dein pc weiterhin eine 1.x nummer hat, kommst du nicht mehr drauf. du mußt dem pc erst eine feste ip-nr, z.b. 192.168.178.100 einstellen um wieder auf die 192.168.178.254 vom tp zu kommen. es sei denn 7170 und tp und pc sind alle miteinander verkabelt, da dann wiederum die dhcp-funktion des 7170 für eine ip-adresse aus dem 192.168.178.x-bereich vergeben hätte.
bei einem reset wird ja wieder die 192.168.1.1 bzw. dhcp eingeschaltet und dein pc bekommt wieder automatisch eine 192.168.1.x zugewiesen.
mit internet haben deine aktuelle einstellungsversuche noch nichts zu tun.
der zugang wird später einfach "automatisch" durch die eingabe der gateway-ip 192.168.178.1 des 7170 bei den clients gemacht.
deine 79.xxx.xxx ist deine wan-ip, also mit der du im internet unterwegs bist und keine nummer aus deinem "hausnetz" und hat erst einmal gar nichts mit deinem vorhaben zu tun ein "hauswlannetz" aufzubauen.
so ich hab dem PC jetzt ne Feste IP gegeben siehe Hier
Die Fritzbox hat folgende IP einstellungen siehe HIER
wie muss ich nun weiter verfahren! wo muss ich ne ip in der Firmware für den TL-Link eingeben?
Sobald ich aber meine PC IP geändert habe habe ich kein zugriff mehr aufs i-net über die fritzbox! was muss ich da denn noch einstellen?
wenn du per kabel mit dem tp verbunden bist und dhcp beim pc eingestellt hast, bekommt der von dem tp-dhcp-serserdienst eine ip-adresse zugewiesen z.b. 192.168.1.100 und du kommst auf das tp per 192.168.1.1.
(hast du 192.168.178.100 fest eingestellt kommst du nicht auf 192.168.1.1)
änderst du nun die tp-ip-adresse auf den 7170-bereich, also 192.168.178.254 beim tp und nimmst dhcp weg (weil es keine 2 dhcp-server im 192.168.178.x bereich geben darf), kommst du natürlich nicht mehr auf das tp, weil dein pc keine ip-adresse mehr bekommt.
deshalb mußt du dem pc erst eine feste ip-adresse z.b. 192.168.178.100 geben, damit du wieder auf die tp-oberfläche kommst.
so könnte es nachher aussehen :
avm 7170:
ipadresse 192.168.178.1
subnetzmaske 255.255.255.0
tp-link:
ipadresse 192.168.178.254
gateway 192.168.178.1
pc1-kabel an tp (oder 7170):
ipadresse 192.168.178.10
bevorzugter dns-server 192.168.178.1 (oder besser gleich dns-server des providers eintragen)
dreambox-kabel an tp (oder 7170)
ipadresse 192.168.178.12
eventuell eingestellte mac-filter-restriktionen beim 7170 gegenüber wlan-clients (also tp) sind zu beachten, bzw. tp beim 7170 als berechtigt einrichten.
avm 7170:
tp-link:
genau so habe ich es gemacht! Bei der Fritzbox habe ich dann unter Wlan / WDS den Access Point ausgewählt und ihn als gerät hinzugefügt!
da hat er mir dann noch gesagt muss die mac adresse und das pw bei meinem repeater registrieren...weiß allerdings nicht wo!
Dann hab ich unter bekannte wlangeräte auch die mac adresse eingegeben und da wird mir jetzt repeater angezeigt, aber keine dazugehörige IP und wenn ich mit dem TP-Link verbunden an zeigt der da auch keine verbindung an!
nun kann ich allerdings nicht obwohl ich mit dem tp-link mich aufm meinem pc verbunden hab nicht im browser einwählen dazu muss ich immer das lan kabel der fritz box raus nehemn und die tp-link dort reinstecken, erst dann kann ich mich mit der ip 192.168.178.254 einwählen!
Im windows bin ich halt mit dem TP-Link verbunden dort steht aber "nicht identifiziertes Netzwerk" und "Kein Internetzugriff"
Also irgendwas ist da wohl immer noch falsch! aso und eingeschränkter zugriff steht dort ebenfalls!
kein wds. es geht hier nicht um wds und repeater. das muß beim 7170 deaktiviert sein.
ich hatte vom mac-filter geschrieben.
der tp verhält sich wie ein client, also so wie ein notebook/pc mit wlan-karte/stick der sich beim 7170 einwählt.
da ich keine 7170 habe kann ich dir nicht sagen wo genau man clients eine zugriffsberechtigung gibt.
welche verschlüsselung nutzt das 7170 ? ist die ssid,kennwort,verschlüsselung richtig beim tp eingetragen und wlan sichtbar beim 7170 ?
OK wds ist wieder deaktiviert!
So habe nur das gefunden KLICK
dort kann ich gerät hinzufügen machen und die mac adresse eingeben! als wds aktiviert war ging das und dort stand dann noch repeater! wds hab ich ja wieder deaktiviert nun nimmt er ncihts in die liste auf!
Meine box ist mit wpa2 vershclüsselt
wo trage ich beim tp nun die mac adresse ein von der fritzbox und vorallem den schlüssel find da nichts nur einen mac-filter wenn ich den aktiviere kann ich da 1000ende mac adressen eingeben aber mehr nciht ekin pw nichts
gar nicht.
beim tp trägst du erst einmal gar keinen mac-filter ein. das wäre nur notwendig falls du später andere clients mit dem tp-wlan verbinden wolltest, also das tp als zusätzlichen wlan-zugriffspunkt einrichten würdest neben dem 7170.
ich hatte nur von 7170 mac-filtern geschrieben, da das ja nicht deine aufgabenstellung war.
erst einmal geht es ja nur um einen per lan an das tp angeschlossene gerät.
GENAU!
Allerdings find ich nichts anderes wo ich den t-p link zufügen kann als hier
und da kann ich mit eingabe der mac-adresse ihn nicht zufügen! er erscheint nur in der liste wenn ich WDS aktivviere :(
danke für die einstellungsscreens.
in dd-wrt muss das tp als client-bridge eingestellt sein (siehe beitrag #2) und nicht als ap.
ansonsten startet das tp auch keinen einwahl/zugangsversuch beim 7170 wo du dann erlauben kannst, dass die mac-adresse ok ist.
so als client bridge eingerichtet! ind er fritz box mac adresse eingerichtet, wird auch angezeigt mit ip hat nur keine verbindung und kann nicht drauf zugereifen wenn der tp-link nicht per lan an der fritzbox hängt!
Ich muss jetzt auch weg und komme am sonntag im laufe des tages erst wieder! Hoffe wir bekommen das noch hin sonst muss ich mir was anderes einfallen lassen und den tp-link wieder zurück schicken!
gruß
Hallo miteinander,
da ich hier jemanden sehe, der sich mit dem TP-Link und auch mit DD-WRT auskennt, hier mal meine Frage, bevor die grauen Haare noch mehr werden.
Ich habe auch eine 7170, daran angeschlossen ein TP Gigabit Switch, und von dort weiter per Kabel ins Wohnzimmer, woran ich auch einen TP-Link TL-WR1043ND anschliessen wollte. Folgende Anschlüsse sollten dort erfolgen: (Gigabit)-LAN für T-Home Entertain, WDTV Live sowie D-Box2. Das schnelle WLAN sollte für ein Notebook sowie einen weiteren PC im Nebenzimmer sein.
DD-WRT ist auf dem TP-Link drauf, und nach obigen Tips habe ich das ganze auch schon mal für einige Minuten zum Laufen gebracht, mit ALLEN vorhandenen Geräten. Dann jedoch machten die per WLAN angeschlossen Geräte Zicken, und hatten entweder kein Internet mehr, oder konnten nicht zum TP-Link connecten. Die kabelgebundenen Geräte liefen weiterhin, wenn ich mich richtig erinnere.
Ist diese von mir gewünschte Konstellation mit DD-WERT machbar? Jetzt habe ich mal testweise einen 10/100MBit-Switch und daran auch eine Fritbox 7050 dort angeschlossen, und alles läuft soweit "wunderbar". Aber für zukünftige Anwendungen würde ich doch gerne die Infrastruktur gleich auf Gigabit sowie schnelleres WLAN ausbauen. Kann hier bitte jemand mal mit dem Finger draufdeuten, wo ich bei den Einstellungen im DD-WRT was übersehen oder falsch gemacht habe ...
Mit heissen 30++ Grad-Grüßen aus Bayern, Gary
Vielen Dank schon mal im Voraus.
hast du dem notebook und dem anderem pc feste einträge (ip-adresse,gateway,dns-server) gegeben ?
deine konstellation weicht vom obigen fall ab.
dd-wrt wäre da nicht unbedingt nötig gewesen.
original/dd-wrt am besten als ap einstellen, da du eine kabelverbindung zum 7170 hast.
möchtest du den usb-port als normales netzlaufwerk nutzen, nimmst du die original-firmware (engl.27.04.2010), wenn es als ftp-laufwerk erreichbar sein soll, nimmst du die dd-wrt.
es sei denn du bist linux-freak und willst noch andere dinge wie samba,usb als umts,usb als printserver,etc. nutzen, dann würdest du die dd-wrt-firmware einspielen.
der sehr gute tplink-support würde dir ansonsten nicht weiterhelfen bei dd-wrt.
Hallo onkeljohn,
zuerst mal vielen Dank für die wirklich schnelle Antwort. Bin da echt verblüfft. Den Wechsel zu DD-WRT hatte ich deswegen gemacht, weil ich bei der Original-Firmware den WAN-Port nicht abschalten konnte, und eigentlich alle Netzwerkteilnehmer im gleichen 192.168.178-Teilnetz haben wollte.
Ich habs auch noch mit der Einstellung AP und den festen IP-Adressen beim Notebook und dem anderen Rechner mit WLAN probiert, aber ich bekomm es nicht zum Laufen. Sollte ich versuchen, auf eine frühere DD-WRT-Version umzusteigen, da im DD-WRT-Forum ein "Rüpel" sich wegen schlechter WLAN-Funktionalität der pre-SP2 beim TL-WR1043ND beschwert hatte.
Da ich nur testen kann, wenn die family grad nicht fernsieht über Entertain, muss ich die weiteren Tests später durchführen.
Vielen Dank auf jeden Fall für die bisherigen Tipps.
14311
bei neueren wird in 1-2 foren von wlan-ungreimtheiten beim client-modus berichtet.
aber auch mit den aktuellesten funktioniert es erst einmal grundsätzlich.
ssid versteckt man am anfang nicht, desweiteren keine verschlüsselung und keine mac-filter am anfang.
Hallo Onkeljohn,
tut mir leid das ich dieses Alten Thread wieder hochhole, aber du scheinst das Wissen zu haben was mit fehlt.^^
Folgendes:
Ich versuche das gleich wie HACKYSACK. Ich bin nun soweit das ich über den TP-Link rouer (Wlan) ins internet komme über das bestehende Wlan meines Dlink Routers
Also:
Modem --------- Dlink ~~~~~~~~ TP-Link ~~~~PC1
..................................................................~~~~~PC2
----- Lan
~~~ Wlan
beide PCs sind im Netzwerk das TP-Link Routers und greifen darüber erfogreich auf das Inet zu.
Leider aber können sich die PC nicht gegenseitig erreichen. Das Windows 7 Heimnetzwerk was so toll noch über den Dlink geklappt hat funktioniert nicht mehr. Hast du eine Idee Woran das liegt?
zum Tp-Link
Alles so eingestellt wie bei HACKYSACK.
würde mich über baldige Antwort seht freuen.
Danke =)
ach vllt noch Interessant für dich... beim Pingen kommt folgendes raus:
Ping wird ausgeführt für 192.168.0.101
Antwort von 192.168.0.101: Zielhost nicht erreichbar
