sOne
- Dez. 2009
[HowTo]Modding mit Plexiglas
Hier ist unser nächstes HowTo. hoffe es gefällt euch.
Inhaltsverzichnis
HowTo Gehäuse Window
HowTo Plexiglas Gravieren
HowTo Plexiglas biegen
HowTo Optionale Lüfterlöcher verschönern
HowTo GehäuseWindow
1. Einleitung
HowTo GehäuseWindow
1. Einleitung
Ihr wollt ein stylisches Window in eurem Gehäuse haben, damit man eure mehr oder weniger aufwendige Beleuchtung oder eure teure Hardware sieht, dann müsst ihr dieses HowTo genau durchlesen.
2. Die Planung
Zuerst überlegt ihr, wie das Window aussehen soll.
Soll es eckig sein oder abgerundete Ecken haben?
Soll es futuristisch sein oder ganz einfach?
Ich habe mich für ein eher einfaches Design entschieden:
Danach müsst ihr entscheiden welches Plexiglas ihr verwendet. Hier findet ihr eine große Auswahl an Plexiglas.
Als nächstes müsst entscheiden ob ihr das Window mit einem Dremel, einer Stichsäge oder mit einem Winkelschneider(Flex) ausschneiden wollt.
Ich werde mit einer Stichsäge und einer Flex arbeiten.
Und ihr müsst entscheiden, wie ihr es befestigen wollt. Entweder mit Nieten oder mit doppelseitigem Klebeband. Ich habe mich für die Befestigung mit dem doppelseitigem Klebeband.
Zum Schluss müsst ihr entscheiden , ob ihr Kantenschutz(sowie an Motorrad scheiben) verwenden wollt. Ich empfehle es euch, außer ihr lackiert das Seitenteil danach, weil die Farbe an den Kanten leicht abgehen kann wenn ihr die Stichsäge, den Dremel oder die Flex benutzt.
3. Die Vorbereitung
Hier eine Liste was ihr jetzt alles braucht:
- ein Seitenteil
- Plexiglas
- Stichsäge, Dremel oder Flex
- Schlosserfeilen
- Nieten (und Nietenzange) oder starkes doppelseitiges Klebeband
- Abklebeband
- Zirkel, Stift, Geodreieck oder sonst was ihr zum Aufzeichnen der Form braucht.
- wenn ihr wollt auch Kantenschutz
- Gehörschutz
- Schutzbrille
Als erstes Klebt ihr das komplette Seitenteil mit Abklebeband ab, damit keine Kratzer beim trennen entstehen und damit ihr eure Fensterform aufzeichnen könnt.
Jetzt zeichnet ihr die Fensterform auf das Klebeband.
4. Der Praxisteil
Jetzt fängt ihr an mit der Flex oder mit dem Dremel an einer geraden Seite zu schneiden.
Danach könnt ihr mit der Stichsäge anfangen zu schneiden oder ihr macht mit eurer Flex/Dremel weiter.
Mit diesem Aufsatz könnt ihr dann die Kanten gerade schleifen.
Danach geht ihr nur noch einmal mit der Feile über die Kanten rüber, damit sie nicht scharf sind.
Wenn ihr wollt könnt ihr Kantenschutz auf die Kanten machen.
Zuletzt müsst ihr das Plexi befestigen. Wenn ihr dazu doppelseitiges Klebeband verwendet, müsst ihr 4x 5cm Streifen schneiden und immer einen Streifen an eine Plexiseite kleben. Natürlich so, dass man sie nicht sieht.
Wenn ihr Nieten verwendet müsst ihr erst mal in die Seitenwand und ins Plexi an den jeweiligen stellen ein Loch bohren. Dann nietet ihr es zusammen und seid Fertig!
Ergebnis von Vickal89:
HowTo Plexiglas Gravuren
Ihr wollt coole Gravuren in euren Seitenfenstern oder sonst noch wo Plexiglas verwendet wird haben? Dann müsst ihr euch dieses HowTo genau durchlesen. Denn hier wird gezeigt wie man es richtig macht und es werden Gravurenunterschiede gezeigt zwischen dem Dremel Engravierer und einem Dremel mit entsprechenden Gravuraufsatz.
1. Planung und Vorbereitung
Zuerst müsst ihr auswählen was für ein Motiv ihr verwenden wollt. Ich werde als Beispiel das ComputerBase Logo verwenden. Euer Motiv oder Logo müsst ihr dann spiegelverkehrt aufzeichen/ausdrucken, weil wenn man es nicht machen würde, dann merkt man die unebenheit der Gravur und wenn man es spiegelverkehrt graviert, dann dreht man nur die Plexiglasplatte um und hat eine ebene Fläche.
Hier habt ihr eine Liste mit den Sachen die ihr braucht:
- Dremel oder Dremel Engravierer
- Gravieraufsatz (Ich empfehle das Glasgravierset von Proxxon)
- Flexible Welle (Nicht unbedingd nötig wird aber empfohlen, da es damit viel leichter ist)
- Plexiglas
- eure Vorlage
- Gehörschutz (Es kann ziemlich Laut werden)
- und eine ruhige Hand
Das Gravieren
Anleitung wenn ihr einen Dremel habt:
Zuerst klebt ihr euer Motiv so unter euer Plexiglas, dass ihr es gut sehen könnt.
Ihr spannt einen der Aufsätze ein und fangt an wie mit einem Stift die Konturen nachzuziehen. Am besten drückt ihr fast gar nicht in das Plexiglas, sondern „zerkratzt“ es leicht.
Wenn ihr damit fertig seid könnt ihr mit einem etwas größerem Aufsatz die Flächen ausfüllen. Wenn ihr in der Mitte etwas tiefer reindrückt entsteht ein leichter 3D Effekt.
Anleitung wenn ihr den Dremel Engravierer benutzt:
Zuerst klebt ihr wieder das Motiv auf das Plexi. Nur hier könnt ihr es auf das Plexi kleben, da der Gravierer nicht wie der normale Dremel dreht sondern in das Plexi sticht.
Danach macht ihr auch hier zuerst die Konturen am besten von innen nach außen und danach füllt ihr die Flächen.
Vergleich zwischen Dremel Engravierer und normalem Dremel
Vorteile beim Dremel Engravierer:
- Konturen kann man wie mit einem Stift nachziehen
- Er ist leicht
Nachteile:
- Flächen kann man nur mit viel aufwand ausfüllen
- Vibriert sehr stark ist recht laut
Vorteile beim normalem Dremel:
- Flächen kann man perfekt ausfüllen
- Vibriert nicht so stark
- Ist leiser als der Engravierer
Nachteile:
- Konturen sind recht schwer nachzuziehen
- ohne flexible Welle auf die Dauer recht schwer
Man kann nicht wirklich sagen, was besser ist. Das muss man anhand der Vor- und Nachteile selbst entscheiden. Am liebsten verwende ich einen Mix aus beiden Geräten. Für Konturen und sehr dünne stellen in den Motiven den Dremel Engravierer und wenn ich Flächen ausfüllen will den normalen Dremel.
Hier das Ergebnis der Gravuren(beleuchtet):
Oben ist die Gravur, die mit dem Dremel gemacht wurde und unten die, die mit dem Dremel Engravierer gemacht wurde. In diesem Bild sieht man nicht wirklich einen Unterschied, wenn man aber unbeleuchtet hinguckt erkennt man, dass man mit dem Dremel Engravierersauberer arbeiten kann.
Hier das Ergebnis von ich656:
Unbeleuchtet:
Blau beleuchtet:
Und blau-rot beleuchtet:
Mehr Bilder findet ihr in seinem Mod The Pure Black HAF932
Eine Gravur von Vickal89:
Mehr Bilder findet ihr in seinem Projekt..
Noch andere Sachen, die man mit Plexiglas machen kann
Wie ihr euer Plexiglas Milchig bekommt
Coming soon...
Gravieren mit Bimsmehl
Was ihr dazu braucht:
- Bastlerglas (kein Plexiglas, da es zu kratzfest ist.
- Bimsmehl (gibt es in fast jeder Apotheke)
- eine Zahnbürste oder einen harten Pinsel
- Wasser
- ein Motiv
Zuerst druckt ihr ein Motiv (wieder spiegelverkehrt[aus dem gleichen Grund]) aus.
Bei Bimsmehl kann man nur Flächen gravieren(z.B. ein Schriftzug) Dann schneidet ihr die Flächen aus.(siehe Bild)
Wenn ihr es so ausgeschnitten habt, dann klebt ihr das auf das Bastlerglas.
Jetzt nehmt ihr das Bimsmehl, vermischt es mit ein wenig Wasser, sodass es eine Gipsähnliche Masse wird. Die Masse legt ihr dann auf die Schablone und reibt sie ca. 5 min in das Bastlerglas mit einem Pinsel ein. Dann lässt ihr die Masse trocknen und nimmt sie danach ab.
(Ich habe es noch nicht gemacht, deswegen weiß ich nicht, wie es aussieht. Wenn ich demnächst noch Zeit habe, wird es noch gemacht)
Window Fenstern einen neuen Look geben!
EinleitungDanke an ELMOKO, der dieses HowTo geschrieben hat.
Seine anderen Ergebnisse findet ihr in seinem Moddingthread.
Was ihr braucht:
- ihr Braucht dickes Fett, dieses gibt es in jeden Baumarkt.
- einen Pinsel eurer Wahl
- ein Tuch, was möglichst grob ist
- lackfarben euere wahl.
1. Ihr nehmt das Window Fenster und legt es auf eine Pappe oder sonstigen Untergrund.
2. Geht mit dem Pinsel in das Fett und macht den pinsel richtig voll mit dem Fett.
3. Nehmt den pinsel und tragt euer Muster auf dem Plexiglaswindow auf.
(wichtig hier bei streicht viel Fett auf, denn man krigt es leichter runter, wenn mehr drauf ist.)
Alles was ihr jetzt mit FETT einstreicht wird euer Muster werden.
4. Nun sprüht ihr das ganze fenster mit euere lackfarbe ein.
5. Ihr müsst wirklich abwarten bis die Lackfarbe mehr als Handfest trocken ist, macht dazu den finger test.
Sollte ein Fingerabdruck enstehen ist es noch zu nass.
6. Wenn die Farbe trocken ist, nehmt das Tuch und reibt das Fett wieder runter, bitte nicht mit zu viel Druck.
7. Nun seid ihr Fertig.
Hier das Ergebnis:
Hier habt ihr noch ein Video zu dem HowTo.
Ich hoffe euch hat das HowTo gefallen.
lg ELMOKO
