Corsair betritt Lüftermarkt
Dass sich allein mit Arbeitsspeicher nicht mehr viel Geld verdienen lässt, hat Corsair schon lange erkannt und bietet inzwischen auch Netzteile, Gehäuse, Kühler, Flash-Speicher, Audio-Produkte und Eingabegeräte an. Doch diese Vielfalt scheint den Kaliforniern nicht zu reichen, denn ab sofort zählen auch PC-Lüfter zum Portfolio.
Mit den Lüftern der Air Series wagt Corsair den Schritt in diesen Markt und bedient dabei zunächst die gängigen Dimensionen mit 120 und 140 mm Durchmesser und einer Tiefe von 25 mm. Dabei unterscheidet Corsair in AF-Modelle (von Airflow), mit dem Fokus auf hohen Luftdurchsatz, sowie SP-Modelle (von Static Pressure), die einen hohen statischen Druck aufweisen sollen. Allen gemein sind das Hydrauliklager, die gummierten Montageösen sowie austauschbare Ringe in den Farben rot, blau und weiß zur optischen Abstimmung.
Die AF-Modelle sollen sich besonders für den Einsatz zur Be- und Entlüftung von Gehäusen eignen, wo ein hoher Luftdurchsatz wichtig ist und der Luftstrom nicht durch nahe gelegene Hindernisse – Corsair nennt einen Freiraum von mindestens 3 cm – beeinträchtigt wird. Die schmalen und relativ steil gestellten neun bis elf Rotorblätter sollen den hohen Luftdurchsatz unter diesen Bedingungen ermöglichen. Die AF-Serie umfasst folgende Modelle:
Modell | Größe | Lautstärke | Luftdurchsatz | U/min |
AF120 Quiet | 120 × 25 mm | 21 dBA | 39,88 CFM (67,7 m³/h) |
1.100 |
AF120 Performance | 120 × 25 mm | 30 dBA | 63,47 CFM (107,8 m³/h) |
1.650 |
AF140 Quiet | 140 × 25 mm | 24 dBA | 67,8 CFM (115,2 m³/h) |
1.150 |
Für den Einsatz in Gefilden, wo der Luftstrom schnell auf Widerstand trifft, wie dies beispielsweise bei CPU/GPU-Kühlern oder Wasserkühlungsradiatoren der Fall ist, sei hingegen die SP-Serie prädestiniert, die sich vor allem durch die Rotorblätter unterscheidet. Hier kommen lediglich sieben Blätter zum Einsatz, die deutlich breiter und etwas flacher aufgestellt sind und zusammen mit relativ hohen Rotationsgeschwindigkeiten einen hohen statischen Druck erzeugen sollen. Die SP-Serie ist jedoch auf Modelle mit 120 mm Durchmesser beschränkt.
Modell | Größe | Lautstärke | Luftdurchsatz | U/min | Statischer Druck |
SP120 Quiet | 120 × 25 mm | 23 dBA | 37,85 CFM (64,3 m³/h) |
1.450 | 1,29 mm H²O |
SP120 High Performance | 120 × 25 mm | 35 dBA | 62,74 CFM (106,6 m³/h) |
2.350 | 3,1 mm H²O |
Die vorgestellten Corsair-Lüfter sollen ab sofort zu Preisen von 16,99 US-Dollar (120 mm) respektive 18,99 US-Dollar erhältlich sein. Damit peilt Corsair das mittlere bis gehobene Preissegment an. In unserem Preisvergleich werden aktuell jedoch erst zwei AF-Modelle gelistet, die zudem noch nicht verfügbar sind.
Weitere Informationen zu Corsairs Erstlingswerken im Lüftersegment liefern der Hersteller-Blog sowie die offiziellen Produktseiten.
