Lian Li stellt kompaktes ATX-Gehäuse V650 vor
Obwohl der Trend zu ITX-Mainboards und Kompaktrechner geht, hat der Gehäusespezialist Lian Li mit dem bereits auf der Computex gezeigten v650 nun eine kompakte Hardwarebehausung für ATX-Mainboards vorgestellt. Durch intelligente Raumausnutzung sollen trotzdem kaum Abstriche in der Komponentenwahl nötig werden.
Möglich wird das durch eine ungewöhnliche Aufteilung des Innenraumes. So baut das mit 251 mm (B) × 360 mm (H) × 427 mm (T) große Gehäuse schmal und flach, nimmt sich aber etwas mehr Platz in der Breite. Dies ermöglicht es, das Netzteil über zu den Erweiterungskarten-Slots zu platzieren. Da außerdem nur ein 5,25"-Schacht vorhanden ist, kann so massiv an Höhe gespart werden.
Trotzdem lassen sich handelsübliche Komponenten in das v650 einsetzen: Grafikkarten können ohne das untere Element des HDD-Käfigs bis zu einer Länge von 370 Millimetern (ohne: 230 mm) verbaut werden, wohingegen für CPU-Kühler abhängig vom verwendeten Modell lediglich 120 Millimeter Raum zur Verfügung stehen. Grund ist über die Erweiterungskarten-Slots in Richtung des Prozessorsockels hinausragende Netzteil. Zudem können im v650 bis zu sieben Festplatten im 3,5"-Format sowie am Gehäuseboden vier weitere HDDs im 2,5"-Format verbaut werden.
Zur Kühlung der verbauten Komponenten sind bereits zwei 140 Millimeter breite Lüfter in der Front montiert, ein weiterer sitzt im Deckel. Im Gehäuseheck arbeitet zudem ein Exemplar mit 120 mm Durchmesser. Die jeweiligen Drehzahlen werden zwar nicht angegeben, üblich sind bei diesem Hersteller aber zwischen 1.000 und 1.200 U/min.
Das I/O-Panel ist mit einem USB-3.0- sowie zwei USB-2.0-Ports samt den üblichen HD-Audio-Anschlüssen und einem Cardreader (MS, MS Duo, M2, SD, SDHC, SDXC) bestückt. Das besondere Konzept lässt sich Lian Li besonders vergüten: Das v650 soll ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 195 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer im Handel erhältlich sein.
Lian Li V650 | |
Gehäusetyp | Midi-Tower |
Dimensionen | (B) 251 mm × (H) 360 mm × (T) 427 mm |
Material | Aluminium |
Farbe | Schwarz oder Silber |
Nettogewicht | 5 kg |
5,25"-Einschübe (extern) | 1 |
3,5"-Einschübe (extern) | – |
Einschübe (intern) | 7 × 3,5" ( 2 × Hot-Swap), 4 × 2,5“ |
Erweiterungsslots | 7 |
Mainboard-Formate | ATX / Micro-ATX |
Lüfter (Front) | 2 × 140 mm |
Lüfter (Heck) | 1 × 120 mm |
Lüfter (Deckel) | 1 × 140 mm |
I/O-Ports | 1 × USB 3.0, 2 × USB 2.0, HD Audio, Kartenleser |
Kompatibilität | Grafikkarten-Länge: 370 mm Netzteil-Länge: 230 mm CPU-Kühler-Höhe: 120 mm |
