Cooler Master präsentiert CM Storm Scout II
Mit dem „Scout II“ überarbeitet CM Storm eines der ersten eigenen Gehäuse und präsentiert eine runderneuerte Version des Gaming-Towers. Erhalten bleiben sollen allerdings das futuristische Design sowie die hohe Mobilität bei guter Kühlleistung.
Wie bei CM Storm üblich verfügt daher auch das Scout II über stabile Griffe an der Oberseite, die direkt mit dem Korpus verbunden sind und so für Mobilität sorgen. Die Größe des Towers ist trotz des Trends zu größeren Gehäusen laut Cooler Master mit Maßen von 213 × 531 × 518 mm gegenüber dem Vorgänger gleich geblieben. Deshalb stehen für Prozessorkühler lediglich 147 mit beziehungsweise 162 mm ohne den optionalen Seitenlüfter zur Verfügung. Da diese aber recht tief sitzen, dürfte kaum Kollisionsgefahr bestehen. Dank des nunmehr unterteilten HDD-Käfigs haben Pixelbeschleuniger mit bis zu 399 mm mehr Platz.
Zu deren Kühlung kann das Scout II in Front, Deckel, Boden und Seitenteil mit einer Menge Lüfter, überwiegend im 120-mm-Format, bestückt werden. Mitgeliefert wird allerdings nur ein einzelnes Exemplar im Heck mit wahlweise deaktivierbaren, roten LEDs. Zusammen mit dem Seitenfenster richtet sich der Midi-Tower daher an Enthusiasten, was auch der Grund für die Lüfterarmut ist: Laut Marktforschungsergebnissen des Herstellers tausche diese Zielgruppe die Rotoren ohnehin aus, was einen günstigeren Preis zum besseren Verkaufsargument macht. Dafür hält das hinter einem Schiebedeckel versteckte I/O-Panel je zwei zeitgemäße USB-3.0- und -2.0-Ports sowie HD-Audio-Buchsen bereit.
Das CM Storm Scout II soll ab Mitte Oktober zu einer Preisempfehlung von 99,90 Euro im Handel erhältlich sein.
CM Storm Scout II | |
Gehäusetyp | Midi-Tower |
Dimensionen | (B) 213 mm × (H) 513 mm × (T) 518 mm |
Material | Stahl/Plastik |
Farbe | Schwarz oder Grau |
Nettogewicht | 8,3 kg |
5,25"-Einschübe (extern) | 3 |
3,5"-Einschübe (extern) | – |
Einschübe (intern) | 7 × 3,5", davon 2 × 2,5“ |
Erweiterungsslots | 7 |
Mainboard-Formate | ATX / Micro-ATX |
Lüfter (Front) | 2 × 120 mm oder 1 × 140 mm (optional) |
Lüfter (Heck) | 1 × 120 mm |
Lüfter (Deckel) | (optional) 2 × 120 mm |
Lüfter (Seitenteil) | (optional) 2 × 120 mm |
Lüfter (Boden) | (optional) 1 × 120 mm |
Lüfter (HDD-Käfig) | (optional) 1 × 120 mm |
I/O-Ports | 2 × USB 3.0, 2 × USB 2.0, HD Audio |
Kompatibilität | Grafikkarten-Länge: 287 / 399 mm CPU-Kühler-Höhe: 147 / 162 mm |
