Cooler Master bringt Desktop-Gaming-Cube Haf-XB
Max Doll
46 Kommentare
Computergehäuse im Desktop-Format, die sich auch für den Einsatz im HTPC-Bereich eignen, sind gerade für verbrauchsstärkere Komponenten selten. Mit dem Haf-XB bringt Cooler Master nun einen Desktop-Cube mit interessantem Layout auf den Markt, der handelsübliche ATX-Bauteile mit relativ kompakten Abmessungen kombiniert.
Zudem setzt der taiwanische Gehäusespezialist auf einen segmentierten Innenraum: Sowohl das Netzteil als auch die zwei 5,25"-Schächte sind ebenso wie die Hot-Swap-Bay (X-Dock) mit zwei Einschüben für 3,5 oder 2,5 Zoll große HDDs im unteren Teil des Haf-XB untergebracht. Durch diesen Kniff verspricht der Hersteller nicht nur bessere Temperaturen der jeweiligen Hardware sondern auch ein saubereres Kabelmanagement. Gekühlt wird der Storage-Bereich von zwei optional einzubauenden Lüftern mit einem Durchmesser von 80 Millimetern.
Über dem Bodensegment sitzt der herausziehbare Mainboard-Tray, wobei die Hautplatine liegend verbaut wird. Da keine weiteren Komponenten untergebracht werden müssen, ist somit Platz für bis zu 180 mm hohe Prozessorkühler und bis zu 334 mm lange Grafikkarten. Zur Kühlung etwa von Multi-GPU-Systemen sind zwei 120 Millimeter breite und 1.800 U/min schnelle Lüfter in der Gehäusefront vorinstalliert, die alternativ gegen solche mit 140 mm Durchmesser getauscht werden können. Im Mesh-Deckel lässt sich zudem ein Exemplar mit 200 mm Rahmenbreite einsetzen.
Cooler Master Haf-XB
Sowohl die mit Tragegriffen versehenen Seitenteile als auch der Deckel können über dies laut Hersteller mit wenigen Handgriffen ausgebaut werden, um das 442 × 330 × 423 mm große Haf-XB in einen vollwertigen Benchtable zu transformieren. Die Front, die auch die I/O-Ports mit zwei USB-3.0- und HD-Audio-Anschlüssen beherbergt, bleibt dabei jedoch stets geschlossen.
Bisher ist das Haf-XB in unserem Preisvergleich nur von einem einzigen Händler für rund 147 Euro mit und ohne Seitenfenster gelistet. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt hingegen bei nur knapp 100 US-Dollar. Zur Verfügbarkeit wurden bisher noch keine Angaben gemacht.
Gehäusetyp Desktop
Dimensionen (B) 442 × (H) 330 × (T) 423 mm
Material Stahl / Plastik
Farbe Schwarz
Nettogewicht 8,2 kG
Einschübe 5,25" (extern) 2
3,5" (extern) 2 (nur HDDs über X-Dock)
3,5" (intern) 2 (über X-Dock)
2,5" (intern) 6 (davon 2 über X-Dock)
Erweiterungsslots 7
Mainboard-Formate ATX / Micro-ATX
Lüfter Front 2 × 120 mm (alternativ: 2 × 140 mm)
Heck (optional: 1 × 120 mm, 2 × 80 mm)
Deckel (optional: 1 × 200 mm)
I/O-Ports 2 × USB 3.0, HD-Audio
Kompatibilität Prozessorkühler 180 mm
Netzteil 180 mm
Grafikkarte 334 mm
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐ und zeigen den Preistrend📉.
Ihr habt die Wahl: Macht mit bei den Reader's Choice Awards 2025 und bestimmt eure Hersteller des Jahres!
