Thermaltake stellt Mini-ITX-Gehäuse SD101 vor
Kompakte Mini-ITX-Gehäuse sind groß im Kommen. Der in Taiwan ansässige Hersteller Thermaltake präsentiert mit dem SD101 nun ein Modell, das senkrecht wie ein Desktop-Tower oder flach wie viele HTPC-Gehäuse aufgestellt werden kann und dabei auch Standard-Komponenten wie einem 5,25-Zoll-Laufwerk Platz bietet.
Der Ausrichtung des Herstellerlogos in der Front zufolge, ist allerdings primär die senkrechte Aufstellung vorgesehen, wobei die Höhe 26,4 Zentimeter beträgt. In dieser Konstellation liegt der extern ausgeführte 5,25-Zoll-Schacht praktisch hochkant. Neben diesem befindet sich in der Front ein großflächiges Lochgitter (Mesh), in welchem die Bedienknöpfe und Status-LEDs eingelassen sind. Zwei USB-3.0-Ports sowie die Audiobuchsen befinden sich ebenfalls auf der Vorderseite. Das linke Seitenteil (senkrechte Aufstellung) beziehungsweise der Deckel (waagerechte Nutzung) des SD101 ist mit einem großen mit Mesh versehenen Fenster bestückt, das für Frischluft sorgt. Gemäß Thermaltakes Belüftungsschema soll kühlere Außenluft über dieses sowie die Front hineinströmen, die Abwärme soll wiederum über die Öffnungen im Deckel respektive der rechten Seitenwand hinausgeführt werden, wobei ein 15 mm flacher 80-mm-Lüfter für entsprechenden Sog sorgt.
Im Innenraum des Stahlgehäuses können lediglich Hauptplatinen des Mini-ITX-Formats montiert werden, wobei zwei Slots für Erweiterungskarten auf der Rückseite zur Verfügung stehen, womit auch Dual-Slot-Grafikkarten Platz finden. Ein 180-Watt-Netzteil mit 80-Plus-Bronze-Zertifizierung ist bereits verbaut. In einem separaten Käfig lässt sich ein Massenspeicherlaufwerk im 3,5- oder 2,5-Zoll-Format unterbringen. Bei der Auswahl von CPU-Kühlern ist man mit einer maximalen Höhe von 45 Millimetern laut Hersteller allerdings deutlich eingeschränkt. Gleiches gilt für Grafikkarten, welche zwar zwei Slots belegen dürfen, dabei jedoch die 17,2 Zentimeter Länge nicht überschreiten dürfen.
Angaben zu Preis und Verfügbarkeit machte Thermaltake bei der Vorstellung des SD101 keine.
Thermaltake SD101 | ||
Mainboard-Formate | Mini-ITX | |
Dimensionen | (H) 264 × (B) 119 × (T) 261 mm | |
Material | Stahl (SECC) | |
Farbe | Schwarz | |
Nettogewicht | 2,8 kg | |
Einschübe | 5,25" (extern) | 1 |
3,5" (extern) | – | |
3,5" (intern) | 1 | |
2,5" (intern) | 1 | |
Erweiterungsslots | 2 | |
Lüfter | Deckel | 80 × 80 × 15 mm „Turbo fan“ (2.100 U/min,23 dBA) |
I/O-Ports | 2 × USB 3.0, HD-Audio | |
Kompatibilität | Höhe CPU-Kühler | 45 mm |
Länge Grafikkarten | 172 mm | |
Besonderheiten | inklusive Netzteil (180 W, 80 Plus Bronze), Gehäuse senkrecht als Tower oder waagerecht nutzbar |
