Zalman mit neuen Gehäusen im Micro-ATX-Format
Kleine Gehäuse kommen – insbesondere zum kleinen Preis – immer mehr in Mode, etwa jüngst bei Silverstone. Nun hat auch Zalman zwei neue Gehäuse vorgestellt, die sowohl hinsichtlich ihrer Dimensionen als auch ihres Preises im unteren Bereich angesiedelt sind.
Sowohl das neue ZM-T1 als auch das ZM-T2 unterscheiden sich nur in einer etwas abweichend gestalteten Front. Ersteres Gehäuse trägt hier die I/O-Ports an der Front, bei Letzterem wandern sie auf die Oberseite des Mini-Towers, wobei stets HD-Audio- sowie USB-2.0-Anschlüsse verbaut werden. Entsprechend ist der 169 × 425 × 340 Millimeter große Rest des Korpus bei beiden Neulingen identisch. Hier nehmen je ein Laufwerk im 2,5- und 5,25-Zoll-Format sowie zwei HDDs mit einer Größe von 3,5 Zoll Platz. Aufgrund der Aufteilung des Innenraumes können trotz der kompakten Dimensionen außerdem Netzteile sowie Prozessorkühler bis zu einer Höhe beziehungsweise Länge von 140 Millimetern Raum finden, wohingegen für Grafikkarten 290 mm zur Verfügung stehen.
Zur Kühlung der verbauten Komponenten werden die Gehäuse bereits ab Werk mit einem 92 mm breiten Lüfter im Heck ausgestattet, der sich mit maximal 1.300 U/min dreht. Zwei weitere Modelle des gleichen Durchmessers können zudem optional im Seitenteil untergebracht werden, wohingegen im Deckel zwei und in der Front ein Lüfter mit 120 Millimetern Durchmesser untergebracht werden kann. Das erlaubt an der Oberseite etwa den Einbau einer größeren Kompaktwasserkühlung, wenngleich dann der Platz für ein DVD-Laufwerk verloren geht.
Sowohl das ZM-T1 als auch das ZM-T2 sind in unserem Preisvergleich bereits für rund 20 Euro gelistet aber bislang noch nicht verfügbar.
Zalman ZM-T1 & ZM-T2 | |
Gehäusetyp | Mini-Tower |
Dimensionen | (B) 169 mm × (H) 425 mm × (T) 340 mm |
Material | Stahl / Plastik |
Farbe | Schwarz |
Nettogewicht | 5 kg |
5,25"-Einschübe (extern) | 1 |
3,5"-Einschübe (extern) | – |
Einschübe (intern) | 1 × 2,5", 2 × 3,5" |
Erweiterungsslots | 4 |
Mainboard-Formate | Micro-ATX / ITX |
Lüfter (Front) | (optional: 1 × 120 mm) |
Lüfter (Heck) | 1 × 92 mm (1.300 U/min) |
Lüfter (Deckel) | (optional: 2 × 120 mm) |
Lüfter (Seitenteil) | (optional: 2 × 92 mm) |
I/O-Ports | 2 × USB 2.0, HD-Audio |
Kompatibilität | Grafikkarten-Länge: 290 mm Netzteil-Länge: 140 mm CPU-Kühler-Höhe: 140 mm |
