Quadratisch & flexibel: be quiet! „Shadow Rock 2“
Der bereits auf der CeBIT gezeigte „Shadow Rock 2“-Kühler wurde von be quiet! nun mit den finalen Spezifikationen vorgestellt. Statt eines 135-mm-Lüfters wird nun ein kleineres Modell verwendet, die quadratisch-kompakte Grundform sowie der Verzicht auf optische Spielereien bleiben hingegen erhalten.
Auf eine Oberflächenbehandlung der vier 8-mm-Heatpipes oder der 51 Lamellen muss daher verzichtet werden, lediglich die Oberseite des Kühlers ist wie bei allen Modellen der Shadow-Rock-Serie hinter einer Blende versteckt. Im Gegensatz zu den teureren „Dark Rock“-Produkten ist die Mittelklasse-Version aber nicht nur kleiner, sondern nutzt nur noch ein einzelnes Lamellenmodul. Die einzelnen Lamellen sollen durch die wellenförmige Ausgestaltung der Seitenflächen für eine verringerte Lautstärke bei gesteigerter Kühlleistung sorgen; die maximal freigegebene TDP liegt bei 180 Watt.
Durch den symmetrischen Aufbau des quadratischen Kühlers kann der mitgelieferte 120-mm-Lüfter der neuen „Pure Wings 2“-Serie mit Gleitlager beliebig an allen vier Seiten montiert werden. Angaben zum Regelspektrum des PWM-Ventilators macht be quiet! nicht, die Maximaldrehzahl liegt bei 1.600 U/min. Das Montagekit des Shadow Rock 2 ist zu allen aktuellen Sockeln von AMD und Intel kompatibel. Nach wie vor ist eine einstufige Montage mit direkter, rückseitiger Verschraubung des Kühlkörpers von Nöten.
Der Shadow Rock 2 ist in unserem Preisvergleich bereits gelistet und ab 40 Euro verfügbar.
Modell | Shadow Rock 2 | |
Bauform | Tower | |
Dimensionen (inkl. Lüfter) | 147 (B) × 122 (T) × 160 (H) mm | |
Material | Kupfer (Heatpipes), Aluminium (Lamellen) | |
Gewicht (inkl. Lüfter) | 1120 g | |
Heatpipes | 4 × 8 mm | |
Lüfter | Anzahl u. Dimension: | 1 × 120 mm |
Drehzahl: | ca. 1.600 U/min | |
Durchsatz: | 51 CFM | |
Lautstärke: | 25,4 dBA | |
Steuerung: | 4-Pin-PWM | |
Kompatibilität | AMD: | FM2/FM1/AM3(+)/AM2(+) |
Intel: | LGA 2011/1366/1156/1155/1150/775 | |
Besonderheiten | TDP bis zu 180 Watt |
Ihr habt die Wahl: Macht mit bei den Reader's Choice Awards 2025 und bestimmt eure Hersteller des Jahres!
