Zalman baut 27 Millimeter hohen ITX-Kühler „CNPS2X“
Zalman hat einen Kühler speziell für besonders flache ITX-Rechner ins Programm genommen: Der „CNPS2X“ ist nur 27 Millimeter hoch und 83 Gramm schwer, soll aber dennoch eine TDP von maximal 120 Watt bewältigen können.
Möglich macht dies nicht nur eine einzelne, in S-Form gebogene Acht-Millimeter-Heatpipe, die die Arbeit der direkt mit dem Kupferboden verbundenen Heatpipes unterstützt, sondern auch die Bauweise des Kühlers: Durch den innenliegenden Lüfter spart Zalman Bauhöhe. Das verwendete, rahmenlose Modell kommt auf einen Durchmesser von 80 Millimetern und kann über einen PWM-Anschluss zwischen 1.500 und 2.600 U/min geregelt werden. Das mitgelieferte Montagekit unterstützt alle aktuellen AMD- sowie die gängigen Intel-Sockel mit Ausnahme der LGA 1366 und 2011.
Der CNPS2X ist in unserem Preisvergleich bereits ab 25 Euro verfügbar.
Modell | CNPS2X | |
Bauform | Top-Blow | |
Dimensionen (inkl. Lüfter) | 83 (B) × 83 (T) × 27 (H) mm | |
Material | Kupfer (Heatpipes), Aluminium (Lamellen) | |
Gewicht (inkl. Lüfter) | 83 g | |
Heatpipes | 1 × 8 mm | |
Lüfter | Anzahl u. Dimension: | 1 × 80 mm |
Drehzahl: | ca. 1.500 – 2.600 U/min | |
Durchsatz: | keine Angabe | |
Lautstärke: | 22,7 dBA | |
Steuerung: | 4-Pin-PWM | |
Kompatibilität | AMD: | FM2/FM1/AM3(+)/AM2(+) |
Intel: | LGA 1156/1155/1150/775 | |
Besonderheiten | TDP bis zu 120 Watt |
Ihr habt die Wahl: Macht mit bei den Reader's Choice Awards 2025 und bestimmt eure Hersteller des Jahres!
