BenQ bringt Spieler-Monitor mit 24 Zoll für 400 Euro
Frank Meyer
147 Kommentare
Bereits zur diesjährigen CES hatte BenQ die mit der hauseigenen „Motion Blur Reduction“ ausgestatteten Monitore in 24- und 27-Zoll vorgeführt. Punkten sollen diese mit reichhaltiger Ausstattung, zu der unter anderem die 144 Hz Technik in Verbindung mit erweiterten Ergonomie-Funktionen zählen.
Beide Modelle setzen auf ein LED-TN-Panel mit einer Reaktionszeit von 1 ms und bieten maximal eine Full-HD-Auflösung. Durch den Einsatz der „Motion Blur Reduction“ genannten Technik soll Schlierenbildung bei schnellen Spielbewegungen vorgebeugt werden. Als weitere Bildverbesserer nennt BenQ „Low Blue Light“ und „GROM“ (Gaming Refresh Rate Optimization Management), wobei erstgenanntes durch eine Reduktion des Blauanteils visuellen Ermüdungserscheinungen bei stundenlangem Spielen entgegenwirken soll. „GROM“ dient dazu, die Bildwiederholraten automatisch – je nach Bedarf – zwischen 100, 120 und 144 Hz anzupassen.
BenQ XL2720Z
BenQ XL2720Z
Für einen schnellen Zugriff auf Einstellungen im OSD-Menü ist die „S Switch“ genannte Kabelfernbedienung – bereits bekannt von anderen Monitoren der XL-Serie – mit an Board. Zudem bieten die Modelle eine stufenlose Höhenverstellung, die beim XL2420Z mit bis zu 130 mm und beim XL2720Z mit bis zu 140 mm angegeben wird.
Mit XL2420Z und XL2720Z wächst das „Gaming“-Portfolio von BenQ im hochpreisigen Bereich: Das 24 Zoll große Modell wird aktuell für 357 Euro (XL2420Z), die 27-Zoll-Version für 436 Euro (XL2720Z) gelistet. Beide Modelle sind, bis auf wenige Ausnahmen, aktuell noch nicht verfügbar.
BenQ XL2420Z BenQ XL2720Z
LCD-Panel TN TN
Backlight LED LED
Diagonale 24 Zoll (60,9 cm) 27 Zoll (68,6 cm)
Auflösung 1.920 × 1.080 (144 Hz) 1.920 × 1.080 (144 Hz)
Seitenverhältnis 16:9 16:9
Kontrast (statisch) 1.000:1 1.000:1
Helligkeit 350 cd/m² 300 cd/m²
Farbtiefe 16,7 Mio. Farben (8 Bit pro Farbkanal) 16,7 Mio. Farben (8 Bit pro Farbkanal)
Blickwinkel 170°/160° (horizontal/vertikal) 170°/160° (horizontal/vertikal)
Reaktionszeit 1 ms (Grau-zu-Grau) 1 ms (Grau-zu-Grau)
Videoeingänge DisplayPort, DVI, 2 × HDMI, D-Sub DisplayPort, DVI, 2 × HDMI, D-Sub
Standfuß höhenverstellbar (130 mm), neigbar, drehbar, Pivot höhenverstellbar (140 mm), neigbar, drehbar, Pivot
Leistungsaufnahme Betrieb: 24 W, Standby: < 0,5 W Betrieb: 27 W, Standby: < 0,5 W
Sonstiges USB-Hub, „S Switch“ für OSD USB-Hub, „S Switch“ für OSD
